Plus de frein arrière !!!! help svp ?
fafa50
Salut tout le monde,
Bon, voilà, ce week-end j'arrive dans un rond point, et là, j'enfonce les freins AV et AR mais,
plus rien au niveau de l'arrière ???
En fait, la pédale s'enfonce au max mais rien de significatif niveau freinage.
Je me suis donc finalement arrêté ( merci à toi Ô frein avant ) pour jeter un coup d'oeil.
- Pas de fuite de liquide
- Sur béquille centrale, 1 ère engagée, en freinant j'arriverai à caler le moteur mais très faiblard.
- Je n'arrive pas trop à voir comme cela l'usure des plaquettes, mais je me dis que si elles étaient
rincées, un bruit de grincement se manifesterait , non ?
D'en déduire qu'il manque peut-être du liquide, mais je n'ai pas eu le temps d'y regarder, d'ailleurs,
y a t-il un ou deux vases svp ? ( celui à droite du guidon qui ferait freins AV ET AR? ou un autre uniquement
dédié au frein arrière ? )
Qu'en pensez-vous svp ?
Merci à vous,
Bonne semaine
Tu démontes le cache poussière sur l'étrier arrière pour voir les plaquettes. Les circuits de frein avant et arrière sont indépendants.. donc un bocal dédié pour l'arrière à vérifier son niveau.. vérifie aussi l'état des durites (gonflement au moment du freinage).
fafa50
Ok,
Merci de ta réponse, je vais regarder ça, me reste plus qu'à visualiser le cache poussière, je ne vois pas là comme ça sans l'avoir sous les yeux, mais ça ne doit pas être trop complexe.
Bonne journée à toi
Salut
Le frein arrière sur ces motos joue plus  le rôle de ralentisseur que de réèl frein mais quand même, il est nécessaire, regarde ton niveau de liquide de frein, l'état des plaquettes, fais une purge et, si ça ne fuit pas tout devrait rentrer dans l'ordre.
Au pire un maître cylindre qui fuit, ou les joints des pistons d'étrier, tu trouves ça pour 3 francs six sous sur le coincoin (je n'ai plus de maître cylindre) au besoin il y à kikoth ou bello2a  sur le forum qui doivent pouvoir te dépanner, si ce sont des pièces à remplacer, bien entendu.
Amitiés / Patrick
Le cache poussiéres est juste au dessus de l'étrier il masque les plaquettes, tu le déclipse avec un tournevis plat
Pièce n°9
Plus de frein arrière !!!! help svp ? Captur15
fafa50
Ha ok,
( Au fait, Bmouais je ne t'ai pas oublié, je te recontacte d'ici à quelques temps :bien:  )
Sinon, merci pour vos réponses, ça y est je vois.
Au fait, j'ai trouvé bizarre qu'une fois redémarrée, le témoin de frein ( triangle rouge )
c'est allumé comme d'hab' , et comme d'hab' j'ai actionné frein AV et AR, pensant que vu mon problème il n'allait pas s'éteindre ? et bien si, c'est comme si tout était normal ?
ça vous dit quelque chose ?
Cela contrôle l'ampoule de feu stop, normal.
le triangle rouge sert uniquement a vérifier si les ampoules arrières fonctionnent ainsi que les contacteurs de frein avant et arrière. Le niveau de liquide ou le bon fonctionnement des freins ne sont pas controlés
Plus de frein arrière !!!! help svp ? Jura_218
Pas de problème Fafa, c'est quand tu veux :biker:
fafa50
ok,
Merci pour ces précisions.
Bmouais :cheers3:
