Fixation frein arrière K75
1 Fixation frein arrière K75 le Jeu 12 Sep - 9:02
Rouxousou
en faisant le graissage des cannelures du pont, j'ai démonté le frein arrière.
la pédale est fixée avec un boulon (vis chc 6 + écrou 8).
Comment connait on le serrage à appliquer sur ce boulon ?
La nomo de l'éclater donne "08 Ecrou à six pans autobloquant M10 1   07129964676 "
j'ai mis un écrou Nilstop
lorsque je serre trop la pédale ne bouge plus
lorsque je serre moins la pédale "flotte"
J'ai essayé avec l'écrou d'origine... idem
Note : j'ai bien graissé 5-2
merci pour vos conseils
2 Re: Fixation frein arrière K75 le Jeu 12 Sep - 9:19
L'entretoise est-elle en bon état ?
3 Re: Fixation frein arrière K75 le Jeu 12 Sep - 10:17
Rouxousou
L'entretoise ? Pièce N° 5 ?
Il me semble que oui. je n'ai pas vu de trace d'usure particulière.
Je n'ai pas vu la pièce 2, elle est restée dans la pédale.
4 Re: Fixation frein arrière K75 le Jeu 12 Sep - 12:06
il faut que la rondelle porte sur 5 (2 étant solidaire de la pédale bague en laiton) et que la rondelle 7 soit supérieure au diamètre ext de 2
5 Re: Fixation frein arrière K75 le Jeu 12 Sep - 12:46
Rouxousou
Freddy29 a écrit:il faut que la rondelle porte sur 5 (2 étant solidaire de la pédale bague en laiton) et que la rondelle 7 soit supérieure au diamètre ext de 2
merci pour ton post.
En fait j'ai remis la rondelle que j'avais démontée.
