Manette Xbox Séries X avec adaptateur sans-fil Windows 10 à 52,99€
52.99 €
"fuite" au niveau de la pompe a essence
pimpom
pimpom
J'ai donc une f650gs 2003 depuis le début du mois d'octobre.
Hier j'ai fait ZE plein du réservoir.
Surprise ce matin... de l'essence a coulé... je retire la selle et vois de l'essence sur le dessus de la pompe...
Est-ce normal ? est-ce du a un trop plein du réservoir?
Dois-je suspecter un joint défectueux sur la pompe? ou alors un des flexibles prise/retour d'essence mal mit?
Qu'en pensez-vous?
Tu peu nous faire une photo ?.
pimpom
pimpom
heu... je vais voir pour faire ça :-)
pimpom
pimpom
alors... voici...
"fuite" au niveau de la pompe a essence 110
"fuite" au niveau de la pompe a essence 210
J'en profite pour demander si quelqu'un sait à quoi sert ce connecteur déconnecté juste à gauche du bouchon de la pompe? (suir le boitier gris)
"fuite" au niveau de la pompe a essence 310
Edit Modo Nik0 : Merci d'insérer les images sous forme de vignettes cliquables
pimpom
pimpom
Hellooooooo,
Pas d'idée pour la fuite? même avec les photos?
Et pour ce connecteur libre?
il est arrivé pareille histoire sur mon scarver
une micro fissure au tube noir avant durite souple (couvercle de pompe a remplacer environ 300e)je l'ai colmater a la colle
un deserrage du couvercle la grosse vis qui chapote le reservoir
j'ai mene fait remplacer le joint (ca c'est pas cher)
verifie le serrage de la grosse vis avant tout .
Edit Modo Nik0 : Bonjour Scarving. Tu es le bienvenu mais ce serait sympa de faire un détour par la case présentations
pimpom
pimpom
Merci pour l'info :-) je vais vérifier ça ce soir
