fuite maitre cylindre avant
1 fuite maitre cylindre avant le Dim 1 Sep 2013 - 15:13
GG2B
Je galère avec une fuite du maitre cylindre avant, que je n'arrive pas à réparer.
J'ai changé l'année dernière le kit contenant la coupelle et les joints avec le cerclip, et j'ai de nouveau une fuite!
On m'a dit que cela pouvait être causé par un ovalisation de la chambre du maitre cylindre.
Pouvez-vous me dire comment remonter le maitre cylindre sur la cocotte, car je trouve pas de schéma détaillé et mon problème je pense vient de l' étanchéité du joint et de la rondelle en sortie de coupelle.
Merci:bien:
2 Re: fuite maitre cylindre avant le Dim 1 Sep 2013 - 15:27
Bruno59940
un petit plan en cliquant ICI pourras t'aider
3 Re: fuite maitre cylindre avant le Dim 1 Sep 2013 - 15:55
GG2B
Bruno59940 a écrit:un petit plan en cliquant ICI pourras t'aider
merci, pour ce plan, je ne le trouvais pas sur realoem, car il n'est visiblement pas à la section frein:bien:
Par contre la vue masque le montage en bout de coupelle pièce 21, je ne sais pas si c'est le joint caoutchouc puis la rondelle métal ou l'inverse?
dans mon cas j'ai mis d'abord le caoutchouc prés du cerclip.
