Le Deal du moment : -40%
-40% Polo Lacoste – imprimé crocodile ...
72 €
[F800S : Question con] - Démonter la roue avant
fredv2
wtc0der
wtc0der
wtc0der
Bonjour à tous.
Je voulais changer les joints spy de la fourche de ma F800S.
Tout confiant je cale la moto, je prépare tout et là, je me retrouve comme un con devant ma roue avant... Comment on dévisse l'axe de roue ?
Il faut quand même pas une clé BTR de 60 Shocked Shocked Shocked Shocked  ?
Merci d'avance pour votre aide Smile
http://www.wtdo.net
fredv2
fredv2
Hélas si.
il faut une clé six pans creux de 21mm. Comme celle ci
http://www.wunderlich.de/shop/wunderlich-achs-werkzeg-multi-tool-5107.html
[F800S : Question con] - Démonter la roue avant 10391410
wtc0der
wtc0der
Hehe dommage pour moi :)
Bon et bien ça va attendre alors, vais voir autour de moi si quelqu'un a ça, mais ça dois pas courir les caisse à outils.
Merci pour la réponse en tout cas j'me sens moins c** ce soir Smile
http://www.wtdo.net
wtc0der
wtc0der
Avec une clé allen de la bonne taille ça doit passer aussi non ? Évidement avec un manche pour avoir assez de force
http://www.wtdo.net
wtc0der
wtc0der
J'ai mesuré, c'est 22mm au fait ;-)
http://www.wtdo.net
Bruno59940
Bruno59940
il existe ça ici
c'est un investissement
wtc0der
wtc0der
Ouai ba moi je sens bien l'écrou de 22, le contre écrou et la tige filetée Smile
Je viens déjà d'acheter le coffret de clé torx pour démonter les étriers
http://www.wtdo.net
oui une simple vis en Tete Hexagonale de 22 et un contre ecrou ... et roule ma poule ....:wink:
wtc0der
wtc0der
Ouai, pour le coup je pense que je vais être un peu économe (pas radin hein)
http://www.wtdo.net
wtc0der
wtc0der
La vis, j'aurai un peu peur de la casser quand même
http://www.wtdo.net
DidierDe...
DidierDe...
Extrait sur forum BUELL tafume
Il y a normalement dans la trousse de bord une entretoise qui fait 7/8" (22mm). et qui permet d'utiliser une douille ou une clé normale (attention le pas de l'axe avant est inversé)[F800S : Question con] - Démonter la roue avant M7w294
Si cet outil manque, il y a plusieurs façons de le remplacer :
tiens voici le lien ou tu trouveras cette pièce.
http://www.monoutillage.com/douille-male-3en1-pour-roue-av-de-moto-p-562.html
En nettement moins cher, tu peux trouver un écrou allongé chez un quincailler et en gratuit ou presque, tu récupère un écrou de roue de bagnole (soit en neuf chez un monteur de pneus, soit en démol, cherches du côté des 4x4)
[F800S : Question con] - Démonter la roue avant Amf-ecrous-allonges-din-6334-haut-3-d-657702
[F800S : Question con] - Démonter la roue avant 2860-3196-large
Tu dois pouvoir en trouver chez moto expert / dafy etc...
Sinon, outre ce qui a été dit plus haut, une douille 7/8" pour retirer les bougies fait l'affaire. Tu l,insères cul en premier (partie hexagonale) dans l'axe de roue, tu lui entre une rallonge qui va bien par la gueule et te voilà devenu le champion du démontage d'axe de roue.
[F800S : Question con] - Démonter la roue avant WS-SK-4420.w304xh450
[F800S : Question con] - Démonter la roue avant 66772
flower flower
fredv2
fredv2
Effectivement, en vérifiant sur l'outil, la dimension est bien 22mm contrairement à ce qui est indiqué sur le site Wunderlich.
wtc0der
wtc0der
Hé hé la douille de bougie, j'ai essayé ce soir quand on parlait de boulon mais aucune des miennes ne fait 22, une trop grosse et 2 trop petites ... La bonne chance quoi, mais je pense que je vais trouver mon bonheur demain à pas trop chère . Smile
http://www.wtdo.net
wtc0der a écrit:La vis, j'aurai un peu peur de la casser quand même
tu veux rire ... j'espere ....
pour une tete de hexagonale de 22 ou 21 c'est du 14mm de diametre de vis ...:laughing:
et avec un pas de 2 mm ....:ptdr:
alors meme avec une qualite mediocre (3.6) tu peux y mettre 180N/mm2
et le couple de serrage preconise de l'axe est de 30Nm..... alors aucune crainte ....:wink:
meme si tu t'appelle Schwarzy, Lou Ferrigno ou Sylvester
DidierDe...
DidierDe...
wtc0der a écrit:Hé hé la douille de bougie, j'ai essayé ce soir quand on parlait de boulon mais aucune des miennes ne fait 22, une trop grosse et 2 trop petites ...  La bonne chance quoi, mais je pense que je vais trouver mon bonheur demain à pas trop chère . Smile
Chez Casto, il y avait des clef à bougie jeep avec un embout en 7/8" (soit 22,225mm!) tafume
wtc0der
wtc0der
Superbe Smile
Merci pour vos réponses !!!
Je viens pas souvent, mais quand je viens je trouve toujours la même chose, bonne humeur et bonnes réponses ;-) j'adore !!
http://www.wtdo.net
patdro
patdro
hello
moi j ai trouvé un fer plat style corniere et je l ai meulé à la bonne dimension et ensuite clef à molette
impec...j en ai eu pour cinq minutes meuleuse compris
salutations
