-33%
Shampoing et après-shampoing Antipelliculaire Head & Shoulders 1000 ...
9.36 € 13.90 €
Changement porte-fusible
1Changement porte-fusible Empty Changement porte-fusible Dim 25 Aoû 2013 - 19:45
DreamR
DreamR
Bonjour!
Encore une question d'électricité....
J'ai changé le porte-fusible de ma prise allume-cigare mais je viens de remarquer que la plage de tension et la gamme de courant variait selon le type de porte-fusible et évidemment je ne connais pas les valeurs de celui que j'ai installé (je sais, j'aurais dû me renseigner avant d'acheter!).
D'où ma question: quels sont les risques si il y a trop d'écart?
2Changement porte-fusible Empty Re: Changement porte-fusible Mer 28 Aoû 2013 - 17:48
pour un allume cigare : un 10 Ampère
Changement porte-fusible Signat11
3Changement porte-fusible Empty Re: Changement porte-fusible Mer 28 Aoû 2013 - 18:01
riderbilly
riderbilly
La plage de tension importe peu .Tu dois tenir compte seulement du calibre du fusible , dimensionné en fonction de la consommation prévue ( plus une petite marge )
4Changement porte-fusible Empty Re: Changement porte-fusible Mer 28 Aoû 2013 - 21:21
DreamR
DreamR
Merci pour les réponses; j'ai gardé le fusible d'origine, j'ai juste changé le porte-fusible, donc ça devrait aller!
