Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
encore abs
1encore abs Empty abs k 100 lt Lun 8 Juil 2013 - 16:07
tinet
probleme abs detection capteur avant verif :capteur neuf toujours le probleme
je voudrai verifier les connecxion mais ou sont elles?est ce que la detection :panne capteur avant peut signaler une autre panne?merci a tous
salut
2encore abs Empty Re: encore abs Lun 8 Juil 2013 - 16:16
la connexion est sous le réservoir, vérifie que l'entrefer capteur / roue crantée soit bon
encore abs Jura_218
3encore abs Empty Re: encore abs Lun 8 Juil 2013 - 17:42
tinet
merci je vais voir demain a la fraiche pour l entrefer roue crantee j ai 0.50
4encore abs Empty Re: encore abs Lun 8 Juil 2013 - 18:14
salut
Sous le réservoir pour le capteur avant (de mémoire)
Tu as fait un reset après remplacement du capteur?
5encore abs Empty Re: encore abs Lun 8 Juil 2013 - 18:22
tinet
j ai fait un reset 10 s + milieude prise de controle et 30 s masse meme milieu de controle
j ai fait la recherche avec une ampoule 4 w ;3 clignotements ce qui correspond au capteur avant apres pose d un neuf toujours lz mm chose
merci encore a tous
6encore abs Empty Re: encore abs Mar 9 Juil 2013 - 20:19
agtsys
agtsys
J'ai pas mal galéré avec mon ABS et j'ai énormément cherché sur plein de sites
J'ai souvent soupçonné, qu en fait ce n’était pas le nombre d'allumage de la lampe (pic de tension) qu'il fallait compter, mais si ce n’était pas plutôt ne nombre de fois ou la lampe s’éteignait (chute de tension)
Je m’était orienté sur de fausses piste avec ça !!!!
7encore abs Empty Re: encore abs Mer 10 Juil 2013 - 7:41
tinet
ah!une colle
comme j ai explique au dessus je ne sais pas si ma methode pour faire reset est bonne le clignotement n arrete pas
le fil est peut etre deffectueux
je rame et en moto on avance pas
merci salut
8encore abs Empty Re: encore abs Mer 10 Juil 2013 - 8:24
Pour le reset la méthode que j'utilise et qui fonctionne est celle là:
https://bmist.forumpro.fr/t118-lecture-et-reinitialisation-boitier-abs-k75-100
9encore abs Empty Re: encore abs Mer 10 Juil 2013 - 11:38
tinet
BON BEN C EST CE QUE J AI FAIT JE PENSAI QUE LES 3 CLIGNOTEMENT CE SERAIT ARRETE ET CAS DEFAUT REPRIS UN PEU PLUS TARD,
MERCI DE VOS CONSEILS
10encore abs Empty encore abs Lun 15 Juil 2013 - 15:20
tinet
salut
toujours abs sur k100lt je detecte la panne avec la petite ampoule mais quand je fais reset je connecte le milieu de la fiche controle au + pendant 10 s et ensuite milieu fiche a la masse pendant 30 s en appuyant sur inter abs est ce que le clignotement abs au tableau doit cesser meme si il reprend apres du fait de la panne moi il ne cesse pas
11encore abs Empty Re: encore abs Lun 15 Juil 2013 - 22:04
Le clignotement cesse après les premiers tours de roues même quand il n'y a pas de défauts.
12encore abs Empty Re: encore abs Lun 15 Juil 2013 - 22:23
les temoins clignotent ensemble ou alternativement?
13encore abs Empty Re: encore abs Lun 15 Juil 2013 - 22:36
Merci de n'ouvrir qu'un seul post sur le même sujet :wink:
encore abs Jura_218
14encore abs Empty Re: encore abs Mar 16 Juil 2013 - 7:36
tinet
sur le k 100 lt 1991 il n y a qu un temoin abs il clignote rouge continuellement il me signale un defaut(defaut capteur abs le capteur est change defaut detecte a la fiche controle avec une petite ampoule)apres je fais le reset comme indique ci dessus le temoin abs rouge sur le tableau ne s arrete pas du tout est ce normal apres le reset ?
15encore abs Empty Re: encore abs Mar 16 Juil 2013 - 9:50
igloo
igloo
et quand tu roules? le témoin s'éteint seulement après quelques tours de roue
16encore abs Empty Re: encore abs Mar 16 Juil 2013 - 10:04
agtsys
agtsys
tinet a écrit:sur le k 100 lt 1991 il n y a qu un temoin abs il clignote rouge continuellement il me signale un defaut(defaut capteur abs le capteur est change defaut detecte a la fiche controle avec une petite ampoule)apres je fais le reset comme indique ci dessus le temoin abs rouge sur le tableau ne s arrete pas du tout est ce normal apres le reset ?
On reprend dans l'ordre
Tu fais le test avec une diode : 3 clignotements
Tu fais un reset : comme indiqué par plusieurs post
Tu refais le test avec la diode : elle ne doit plus clignoter si ton reset est ok (sil ta diode continue à clignoter refaire le reset, jusqu’à ce qu'elle ne clignote plus)
Ensuite quand ta diode ne clignote plus, tu démarre, tu roule, ton voyant au tableau de bord doit s’éteindre après qqes tours de roue
De toute façon si ta diode clignote encore après le reset c'est qu'il n'a pas été pris en compte
Michel
17encore abs Empty Re: encore abs Mar 16 Juil 2013 - 15:01
tinet
merci on va faire ca je vous tiendrez au courant
gilles
