Le Deal du moment : -18%
[Prime Day] ECOVACS DEEBOT N8+ Aspirateur Robot Laveur ...
491.98 €
embrayage f650 gs 2004
1embrayage f650 gs 2004 Empty embrayage f650 gs 2004 Mar 16 Juil 2013 - 8:49
steph8766
Bonjour, voila j'ai un petit problème sur ma f650gs de 2004 16000 kms j'ai des difficultés pour la mettre au point mort ou une fois au point mort le voyant vert indiquant le neutre au tableau de bord ne s'allume pas il faut jouer un petit peu avec le levier de vitesse pour l'allumer et cela depuis que je l'ai.
Mon second problème est que suite au replacement de mon levier d'embrayage j'ai l'impression que l'embrayage patine aux démarrages. y a t'il un réglage mise a par la garde au levier.
Merci pour votre aide.
2embrayage f650 gs 2004 Empty Re: embrayage f650 gs 2004 Mar 16 Juil 2013 - 20:20
Faron
Faron
Le contacteur de Point Mort est un Mal récurrent
Faut faire avec, même en le remplaçant par un Neuf , le Pb persiste
lors de mon changement du Kit Chaîne sur la Dakar
le Pb avait disparu
je pense qu il est dû à l'amalgame de la graiise de chaine sur le pignon de sortie de boite, et le contacteur en est proche
Pas d autres réglages, autre que celle de la garde au levier
se référer au manuel de réparation
http://bmw650f.free.fr/technique/gsdk00-04.pdf
    embrayage f650 gs 2004 La_dom11
3embrayage f650 gs 2004 Empty Re: embrayage f650 gs 2004 Mer 17 Juil 2013 - 1:48
naga
naga
Moi,j ai eu ce probleme de voyant qui s allumait une fois sur 2 puis apres une smaine plus du tout.
En fait,c etait l ampoule qui avait lache petit a petit.
Galere pour changer une ampoule de tableau de bord,faut tout demonter la tete de fourche pour acceder derriere les compteurs.
4embrayage f650 gs 2004 Empty Re: embrayage f650 gs 2004 Mer 17 Juil 2013 - 7:09
steph8766
Merci a vous pour vos réponses.
@naga le problème ne proviens pas de l'ampoule mais bien du contacteur PM car quand le voyant vert n'est pas allumé lorsque je mets le contact pour démarrer il faut que j'appui sur mon levier pour démarrer effectivement pour avoir changer déjà des ampoules de clignotants pfffff galère...
@faron83 merci pour le manuel de réparation et pour vos infos
5embrayage f650 gs 2004 Empty Re: embrayage f650 gs 2004 Jeu 18 Juil 2013 - 0:21
naga
naga
Le contacteur du PM se situe au niveau du pignon de sortie de boite(faut enlever le cache).A verifier.
6embrayage f650 gs 2004 Empty Re: embrayage f650 gs 2004 Jeu 18 Juil 2013 - 8:50
Faron
Faron
Souvent la graisse accumulée , empêche son bon fonction de contact
7embrayage f650 gs 2004 Empty Re: embrayage f650 gs 2004 Ven 19 Juil 2013 - 6:57
steph8766
je vais regarder ça ce week end.
Merci a vous.
