Petite visite horrifiée mon calculateur ABS
JohnLemon
JohnLemon
Mes feux arrières étant grillés, j'ai entrepris ce matin de changer les ampoules. Pour ce faire, j'ai sorti mon calculateur ABS pour accéder au vis de fixation du phare arrière. Et la horreur! le tapadou (mousse) retenant le calculateur s'était décomposé en poudre fine. Pire encore, les vis de fixation de la chaise du calculateur était en train d'attaquer le boitier. Le housing plastique est à deux doigts d'être transpercé! A chaque secousse les vis viennent heurter le haut du calculateur faisant des milliers de petits trous finissant pas faire au total un trou beaucoup plus gros.
Réparation en 5mn: J'ai fait une emprunte du calculateur, puis découpé du polystyrène pour amortir la partie basse. Pour la partie haute (mes trous dans le housing) j'ai mis un morceau de polystyrène dans une vieille chaussette que j'ai calé au dessus de l'ABS.
A l'occasion n'oubliez pas de vérifier l'état des amortisseurs de votre calculo ABS pour éviter les mauvaises surprises
Merci, c'est vrai que je n'aurai pas penser à aller voir cela :bien:
