Le Deal du moment : -75%
Gears 5 – Jeu Xbox One
9.99 €
Où trouver ses pièces et accessoires pour l'entretien 650 gs
mabolive
mabolive
Par ordre d'usure et de périodicité de remplacement croissant :
Les pneus http://www.allopneus.com/ revient souvent, je l'ai expérimenté avec satisfaction, le recommande
plaquettes
Le kit chaine : http://www.accessoires-de-la-moto.com/ tension régulière, graissage importante en cas de pluie
ou de chemin (le sable et la poussière usent prématurément les chaines)
http://www.moto.fr/BMW-650-F-650-GS-DAKAR-2007.html je sais pas ce qu'ils valent, mais on trouve
rapidement, kit chaine, plaquettes ect...
http://www.motoshop-rad.fr/ Rad je connaissais, et j'ai expérimenté pour l'équipement motard de qualité,
mais ils ont aussi un peu de pièces d'usure...
Filtre à huile : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT019&type=46&code_lg=lg_fr&num=17
pas trouver ailleurs une offre aussi compléte comme ici avec les joints, le filtre tout au même endroit !
Filtre à carburant : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=13537669776&type=46&code_lg=lg_fr&num=17
Seul endroit où je l'ai trouvé, réponse aux questions rapide sur leur site... Nickel !!!
joint pour vérif et réglage du jeu aux soupapes (J'ai trouvé les joints de vis, mais pas encore le jeu complet, pour
une visite de controle du jeu... si vous avez des infos pour compléter..
pour trouver le nom et numéro des pièces http://www.realoem.com/
Pour le reste liquide de frein, joints spy, liquide de refroissement, se reporter du coté des supers promos...
mabolive
mabolive
Et l'inégalable bougie iridium chez dafy ...
http://www.dafy-moto.com/bougies-bmw/bougie-dr8eix-ngk-bmw-f-650-gs-1999-2007-.html
mabolive
mabolive
A rajouter donc à cette liste, les amortisseurs de couple :
pour l'instant pas de fournisseurs, mais je cherche !!!
Et la cochonerie de clé à bougies de 18 difficile à trouver dans mon coin perdu... :seul:
la seule que j'ai pu dénicher c'est une clé à douille longue...
9 €
mabolive
mabolive
pour l'amortisseur de couple compter 30 euros chez
http://www.online-teile.com/bmwmc/product_info.php?info=p712345789_27712345789-daempfer.html
rien d'autre pour l'instant
Faron
Faron
va chez ton conc , ainsi tu auras pas de Port
aucun autre site ne les font
    Où trouver ses pièces et accessoires pour l'entretien 650 gs La_dom11
Faron
Faron
Pour la clé à Bougies pour les twins, je  l'ai pris chez Carrouf  je crois 6,xx euros; moins cher que Noroto
Faron
Faron
Et les Ampoules ?????:siffle:
suffit que cela t'arrive , un Dimanche Soir dans la Drôme, sur des routes à sangliers
et que tu doivent rentré sur Toulon  Suspect  ben je te promets, que tu en as toujours une de réserve :wink:
mabolive
mabolive
On a aussi des routes à sangliers, j'ai eu la blague en 125 il y a quelques années...
plus de lumières, un seul cligno pour rentrer, j'avais juste une frontale que j'ai collé sur le casque
un grand moment de solitude relative dans une harde de gorets ardennais d'un soir d'été !!! SOLITUDE !
