Carte graphique MSI Radeon RX 6700XT Gaming X 12 Go ...
839.99 €
F650GS 2007 : Remplacement Guide Chaîne Distribution
on_arte
Depuis que je l'ai (3 semaines, env 1000km), sur ma F650GS (2007 - 30 000kms), j'entendais un cliquetis qui s'est accru.
En démontant la flasque coté embrayage, on s'est rendu compte que le guide de la chaîne de distribution était cassé.
Comment le remplacer ? Par où ?
Est ce que je dois obligatoirement tomber le moteur ou est ce accessible par le couvercle de soupapes ?
Est ce une opération gérable avec un outillage courant ou faut-il passer par BMW ?
C'est fixé ou juste placé ?
D'autres vérifications à faire ?
Merci de votre aide.
Arnaud
Faron
Faron
http://bmw650f.free.fr/technique/F650-fr%20gs.pdf
    F650GS 2007 : Remplacement Guide Chaîne Distribution La_dom11
on_arte
Merci de ton aide.
Je feuillette ce livret depuis quelques jours mais il ne décrit pas explicitement mon opération.
Le guide chaine apparaît en '11 12 116 Dépose et repose de la culasse, moteur en place' mais je voudrais m'assurer que c'est la bonne voie à prendre. S'il n'est pas accessible différemment que par le couvercle à soupapes.
Déposer la culasse, ça fait lourd pour un bout de plastique. Non ?
Merci encore. A bientôt
Arnaud
MOSTA_MOTARD
MOSTA_MOTARD
non, ceci ne nécessite pas de déposer la culasse. c'est le même principe que de changer la chaîne de distribution
on_arte
OK merci. On attaque demain.
A bientôt
