Enceinte Ultimate Ears Boom 3
79.99 €
cuve de carbu vis coincée
1cuve de carbu vis coincée Empty cuve de carbu vis coincée Dim 30 Juin 2013 - 22:11
Binoz
Les mécanos Bm ou autres avait serré comme des malades une des deux vis de cuve sur un de mes carbus. Sans doute la flemme de changer le joint?
Du coup, je me suis acharné sur cette satané vis toute l'après midi : dégrippant, taper dessus, chauffé, rien n'y faisait !! J'étais en train de détruire la tête de vis, au point de me dire que j'étais bon pour je ne sais pas quoi.
Du coup, j'ai fini par trouver la solution et si ça peut servir à quelqu'un!
Le plan de joint cuve/carbu est plan et sans languette d'arrêt ou autre, j'ai tapoter gentiment sur la cuve au marteau dans le sens de dévissage, un coup de tournevis et c'est venue sans pb.
Ouf,
A plus
Nico
2cuve de carbu vis coincée Empty Re: cuve de carbu vis coincée Lun 1 Juil 2013 - 1:51
MOSTA_MOTARD
MOSTA_MOTARD
Alors là ...... bravo, moi j'ai essayé de les dévisser il y a qq jours et c t mission impossible, alors j'ai laissé tomber. demain j'attaque les cuves :bien: :bien:
3cuve de carbu vis coincée Empty Re: cuve de carbu vis coincée Lun 1 Juil 2013 - 2:02
Met des vis B.T.R :bien:
4cuve de carbu vis coincée Empty Re: cuve de carbu vis coincée Lun 1 Juil 2013 - 11:23
CHRIST301
As tu au moins essayé à la multiprise?
Une personne qui tient fermement les carbus, une deuxième qui choppe à la multiprise la vis récalcitrante. Normalement ca vient...et en plus ca n'abîme pas l'emprunte de ta vis cruciforme qui peut être réutilisée!
Taper sur un carbu, quand tu connais les jolies petites pièces qui sont à l'intérieur, ca ne m'inspire que moyennement.
a+++
5cuve de carbu vis coincée Empty Re: cuve de carbu vis coincée Mar 2 Juil 2013 - 0:30
MOSTA_MOTARD
MOSTA_MOTARD
J'ai tapoté tapoté puis papoté avec les cuves en vain Suspect
6cuve de carbu vis coincée Empty Re: cuve de carbu vis coincée Mar 2 Juil 2013 - 0:34
MOSTA_MOTARD
MOSTA_MOTARD
BM92 a écrit:Met des vis B.T.R :bien:
bonne idée mais je suis au stade d'ouverture et ce n'est pas encore gagné
7cuve de carbu vis coincée Empty Re: cuve de carbu vis coincée Mar 2 Juil 2013 - 0:36
rico 17
rico 17
Tu prends une lame de tournevis identique à te tête de vis. Tu donnes un coup sec avec un petit marteau. Avec la même lame montée sur un manche, tu dé serres, tout simplement.
Ne pas chauffer, because essence !.
8cuve de carbu vis coincée Empty Re: cuve de carbu vis coincée Mar 2 Juil 2013 - 1:08
MOSTA_MOTARD
MOSTA_MOTARD
ok, demain je tente le coup
9cuve de carbu vis coincée Empty Re: cuve de carbu vis coincée Lun 10 Fév 2014 - 17:36
Binoz
sinon, j'ai commandé les vis sur bricovis.
J'en ai profiter pour commander des vis de carénage.
