Remplacement Flexibles frein (brake pipe) métal K75 RT
rico68
Bonjour à tous !
Suite à remontage de ma boite de vitesse et trop de manipulation du modulateur ABS coté gauche (frein avant), le métal des 2 flexibles a fatigué et maintenant il y a fuite des flexibles
Donc changement s'impose.
Par contre, je n'arrive pas à identifier ces flexibles (que ce soit sur realoem ou d'autres planches)
Un de ces 2 flexibles part du modulateur ABS et va se "brancher" (via un connecteur) sur la durite caoutchouc qui est arrimée au carter du radiateur (et qui plonge ensuite vers les étriers avant)
L'autre flexible part aussi du modulateur  ABS et va se "brancher" (via un connecteur) sur la durite caoutchouc qui elle va au bocal du guidon
Voici la photo : http://i78.servimg.com/u/f78/17/43/18/00/flexib12.jpg
Chacune de ces durites fait environ 70/80 cm
c'est du métal tressé avec une gaine plastique
J'ai vu pas mal de messages qui parlent de changer "toute la ligne", donc je suppose supprimer les raccords.
Ce n'est pas ce que je recherche car toutes les autres parties (raccords, durites caoutchouc) sont en bon état.
Je cherche donc des pièces identiques de remplacement ou bien des durites plus flexibles (donc pas nécessairement métal) qui permettent le remplacement de ces 2 durites....
Si quelqu'un a un tuyau ... ??? :bien:
Erick
bmouais
Salut
Si tu as un peu de temps, je crois qu'un de mes potes a ça chez lui, il est pour le moment en vacances, je crois qu'il rentre la semaine prochaine, je te tiens au courant.
Cdlt / Patrick  :bien:
rico68
Salut Patrick
OK !
Je précise : à propos de "c'est du métal tressé avec une gaine plastique", lire plutôt "c'est du métal entouré d'une gaine plastique")
Erick
bmouais
Oui, oui, on parle bien de la même chose, j'ai bien compris.
A+ / Patrick
Tu peut te faire faire du sur mesure ici :
http://www.cmgm.fr/
Pas cher, efficace, sympa.
Давай
