Le Deal du moment : -49%
Coffret Hot Wheels Monster Trucks Circuit de course + ...
25.49 €
Problème alimentation pompe à essence
1Problème alimentation pompe à essence Empty Problème alimentation pompe à essence Mer 19 Juin 2013 - 21:47
All.78cs
Bonsoir
Mon problème est que je n est plus d alimentation sur la pompe à essence
J ai contrôlé fusibles changer le filtre à essence, vérifie  le contacteur de bequille
Comodo sans succès l! Le démarreur tourne l allumage fonctionne
Si vous avez un tuyau je suis preneur
Merci d avance
Ah autre chose m'a moto est resté immobilisé 2 ans
quelle est ta moto , une F 650 ?
Problème alimentation pompe à essence Signat11
All.78cs
Bonsoir
C est une 650cs scarver
ok je déplace le post :wink:
5Problème alimentation pompe à essence Empty Pompe a essence Jeu 20 Juin 2013 - 18:32
All.78cs
Bonsoir
Est ce que quelqu un à déjà essayé de brancher la pompe en directe sur la batterie?
Je pensais faire le teste juste pour vérifier si ce n est pas la pompe qui est morte
6Problème alimentation pompe à essence Empty Pompe a essence Jeu 20 Juin 2013 - 18:40
All.78cs
Y a t'il un relais je ne le voie pas? Au niveau de la tête de fourche il y a un file qui me paraît un peu aplatit ,il passe entre les deux fourreau et en position neiman ( parking) il est pincé
All.78cs
merci pour reponse?????????????????????????????????????????????????????>N
bridou
bridou
moi j'y connais pas grand chose en mécanique,mais je peux te donner 1 tuyau,va voir ici il y a des gens très compétents qui ont des scarvers,ils pourront sûrement te dépanner.
http://passionf650.leforum.eu/index.php
Faron
Faron
et les manuels
http://bmw650f.free.fr/technique/gsdk00-04.pdf
http://bmw650f.free.fr/F50GSSC.htm
    Problème alimentation pompe à essence La_dom11
All.78cs
Merci bridou et faron83 pour le site La doc. Je l avais elle m ai bien utile
Après pas mal de teste j en suis arrivé à la pompe à essence n est pas alimentée
Je cherche toujours la cause si vous avez une idée
Merci en tout cas je me sent moins seul!!!
