Le Deal du moment : -35%
Charmast Batterie Externe 23800mAh 4 Sorties et 2 ...
19.49 €
Pastilles soupapes
1Pastilles soupapes Empty Pastilles soupapes Sam 15 Juin 2013 - 23:16
leyam119
Bonsoir,quelqu'un aurait-il le diamètre des pastilles de réglage des soupapes pour funduro 1996.
2Pastilles soupapes Empty Re: Pastilles soupapes Sam 15 Juin 2013 - 23:40
Excuse-moi mais pourquoi cette question ?
3Pastilles soupapes Empty Re: Pastilles soupapes Dim 16 Juin 2013 - 6:52
Faron
Faron
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0161&mospid=51724&hg=11&fg=34
    Pastilles soupapes La_dom11
4Pastilles soupapes Empty Re: Pastilles soupapes Dim 16 Juin 2013 - 9:41
CHRIST301
De mémoire 25mm de diamètre. Hyper standard, identique a de nombreuses Yamaha et autres triumph.
Si ton jeu n est pas suffisant tu peux poncer tes pastilles sur une plaque de verre toile émeri huile, pour réduire leur épaisseur. Faut insister un peu, mais ça marche.
5Pastilles soupapes Empty Re: Pastilles soupapes Dim 16 Juin 2013 - 23:38
leyam119
Bonsoir,merci pour vos reponses.
Si je veux le diametre,c'est pour voir mon concessionnaire "yamaha" pour un echange avant de démonter.
J'ai env.0.20 sur soupapes echappements..
6Pastilles soupapes Empty Re: Pastilles soupapes Dim 16 Juin 2013 - 23:57
rico 17
rico 17
Bein ton concess Yam doit connaître le diam, non ?
7Pastilles soupapes Empty Re: Pastilles soupapes Lun 17 Juin 2013 - 13:35
CHRIST301
c'est combien le jeu maxi admissible?
8Pastilles soupapes Empty Re: Pastilles soupapes Lun 17 Juin 2013 - 18:47
leyam119
Le jeu maxi est de 0,15!! je trouvais que ça cliqueté pas mal? Embarassed
Je vais les démonter après avoir pris le jeu, ce sera plus simple et essayé de les échanger chez le concessionnaire.
9Pastilles soupapes Empty Re: Pastilles soupapes Lun 17 Juin 2013 - 21:59
CHRIST301
Si tu as 0.20 de jeu ce n est pas la peine de le ramener à 0.15. Le jeu diminue avec le temps. Le bruit de ton moteur ne sera pas différent avec le jeu à 0.15
Il faut être très bon copain avec ton concessionnaire si tu veux échanger tes pastilles!!! Sinon c est une dizaine d euros la pastille...
Ceci est mon avis.
