Le Deal du moment : -49%
Coffret Hot Wheels Monster Trucks Circuit de course + ...
25.49 €
Prise USB pour smartphone
1Prise USB pour smartphone Empty Prise USB pour smartphone Jeu 30 Mai 2013 - 13:35
Chouf
Chouf
J'aimerais savoir si qqn a déjà réalisé l'installation d'un connecteur USB sur une Funduro de 1998.
Je cherche à installer un connecteur USB afin de pouvoir alimenter mon smartphone que je compte utiliser comme GPS.
Est-ce que je dois installer qqch de spécial ou bien passer par un circuit 12V et un adaptateur allume-cigare > USB.
Je fois avouer que je ne sais même pas s'il y a un circuit 12V prévu sur ma moto.
Merci d'avance pour vos informations
2Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Jeu 30 Mai 2013 - 13:43
Prise USB pour smartphone 354459_5
Prise USB pour smartphone Platanes
даваи
3Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Jeu 30 Mai 2013 - 13:48
Chouf
Chouf
Je viens de trouver ceci aussi : http://www.amazon.fr/Cable-Alimentation-Chargeur-Support-Guidon/dp/B009KLVGLW
4Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Ven 31 Mai 2013 - 1:58
yannvdl
yannvdl
Attention avec ce type de prises qui restent branchées en permanence: elle contiennent un circuit electrique qui transforme en permanence le 12v en 5v et donc consomment tout le temps (très peu, certes, mais il faut le savoir...)
Cela a suffit à décharger une batterie de GS800 en moins d'une semaine.
L'idéal est de les brancher sur un "+ " après contact, et pas sur les bornes de la batterie.
Sinon, la solution sans prise de tête, c'est une prise allume cigare "standard" branchée direct sur la batterie via un fusible, plus un petit adapteur allume-cigare/USB tel que celui-ci, que tu pourras enlever quand il ne sert pas et avec l'avantage de pouvoir te servir de ton allume cigare pour charger ou maintenir la charge de la batterie Prise USB pour smartphone 41OCl0aBOxL._SX385_
5Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Ven 31 Mai 2013 - 2:36
CHRIST301
J'ai mis en oeuvre la solution de Yannvdl.
Tu trouves à moins de 5 euros, des "fiches" alume cigare avec bouchon étanche que tu peux insérer dans le tableau de bord (j'ai carrément taraudé un trou diam 17mm entre les cadrans et inséré mon allume cigare dedans).
Tu vas chercher le 12volt sur un fil (qui va à laveilleuse ou au code pa ex) et la masse tu la cherche à la batterie où au cadre.
Il ne faut effectivement pas chercher le 12Volts à la batterie.
Mets bien le 12vols sur le bitaunio au fond de l'allume cigare.
bon bricolage!
6Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Ven 31 Mai 2013 - 5:08
Le Xav' 34
Le Xav' 34
pour moi, c'est direct batterie (avec relais et fusibles !) mais avec un interrupteur on/off (type démarreur enduro) fixé sur le cadre de la moto.
7Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Ven 31 Mai 2013 - 6:11
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
Sur une RT http://www.freebiker.net/php/phpBB2/setopic_14724-usb.html
8Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Lun 3 Juin 2013 - 15:42
Chouf
Chouf
Le Xav' 34 a écrit:pour moi, c'est direct batterie (avec relais et fusibles !) mais avec un interrupteur on/off (type démarreur enduro) fixé sur le cadre de la moto.
Cela m'intéresse ton histoire d'interrupteur.
Tu voudrais bien partager une ou deux photos et me montrer de quel genre d'interrupteur tu parles?
Je me dis que je me mettrais bien un interrupteur au guidon /tableau de bord.
J'en ai trouvé des fun, mais je me demande s'ils pourraient convenir.
Je suppose qu'il faut couper les 2 fils pour éviter toute déperdition au niveau de la batterie.
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-interrupteur-pour-moto.html
9Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Lun 3 Juin 2013 - 23:48
Le Xav' 34
Le Xav' 34
je te ferai des photos,
pour l'interrupteur, tu en trouves chez tous les accessoiristes moto, au rayon moto-cross
http://www.monsitemoto.com/coupes-contact-onoff-interrupteur-crossenduro-xml-1052_1053_1054_1058-1069.html
si tu fais un branchement direct batterie, n'oublies pas d'insérer un relais et un porte fusible étanche.
10Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Mar 4 Juin 2013 - 11:28
jipe 07
jipe 07
Pour si peu d'ampérage demandé?
11Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Mar 4 Juin 2013 - 12:05
Le Xav' 34
Le Xav' 34
c'est par ignorance et donc prudence que j'ai mis un relais;
12Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Mar 4 Juin 2013 - 13:27
Zigue
Zigue
Prise allume cigare ou usb
+ au centre
- sur le pourtour
Borne relais :
85 au + de l'éclairage de ta plaque |
86 au - de l'éclairage de ta plaque | -> c'est l'alimentation de ton relais (bobine) si tu veux) c'est ce qui va faire fermer les contacts du relais et faire passer le courant dans ce que tu vas brancher après....
87 à l'objet que tu veux brancher (qui est lui-même relier au - de ta batterie)
30 au fusible de protection (qui est lui-même relier au + de ta batterie )
et ca marche nikel ! :bien:
[img]Prise USB pour smartphone Relais13[/img]
13Prise USB pour smartphone Empty Re: Prise USB pour smartphone Dim 9 Juin 2013 - 15:15
Chouf
Chouf
Finalement sur le modèle que j'ai acheté il y a un interrupteur intégré sur le 'transfo' et cela permet de tout couper.
Voici ce que cela donne : http://bmwf650.weebly.com/1/post/2013/06/support-aliment-pour-smartphone.html
