Branchement électrique GPS K1300r
1 Branchement électrique GPS K1300r le Ven 24 Mai 2013 - 15:05
Cycobbs
Bonjour tout le monde
J'envisage de mettre un GPS.
Pour les fixations j'ai vu pas mal de trucs qui ont l'air pas mal (que ça soit dans les demis guidon ou avec des colliers, ou le trucs fournis par tomtom).
Mais quid de l'électrique? J'ai bien vu qu'il y avait une prise électrique côté gauche mais j'imagine mal un cable courir le long du cadre pour aller jusqu'au guidon.
Et vu que je suis pas électricien (ni bricoleur) dans l'âme je préfère ne pas faire de connerie.
Merci d'avance.
2 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Ven 24 Mai 2013 - 16:43
Caccien
Avec des colliers de serrage tu peux utiliser la prise BMW. Il te faudra un adaptateur pour brancher l'alim du GPS également...
3 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Ven 24 Mai 2013 - 17:23
sous le cache batterie tu a une fiche BM.... special pour le GPS BM ...
tu peux te repiquer dessus
ou en faisant un montage comme dessous en percant le cache de protection pour y faire passer tes fils de GPS
4 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Ven 24 Mai 2013 - 17:27
Cycobbs
Merci. Je vais étudier tout ça ce week end.
5 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Ven 24 Mai 2013 - 21:34
diaoul
tu peux trouver la fiche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
6 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 25 Mai 2013 - 1:25
Caccien
J'ai fait le fennec pour cette bécane, j'ai pris le GPS BMW Navigator IV direct LoL
7 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 25 Mai 2013 - 11:37
Snake78
Pour la fixation, j'ai mis le support officiel (100,00€ environ), pour l'alimentation le mieux est de se connecter sur la prise prévue a cet effet via l'adaptateur.
8 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 25 Mai 2013 - 15:02
ALAIN K13r
Cycobbs a écrit:Bonjour tout le monde
Merci d'avance.
Hello
Je suis en possession d'un tomtom rider , à l'époque j'avais l'intention de prendre l'alimentation
sur la prise prévu pour le gps BM ( garmin ) le cons. me la fortement déconseillé , le multiplexage ne "supporte" pas le tomtom.. je ne sais plus la raison
exact .. Question No ..En tous cas j'ai alimenté le support directement sur la batterie avec un fusible ...
Bonne route
9 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 25 Mai 2013 - 15:15
Snake78
[quote="ALAIN K13r"]
Cycobbs a écrit:
Hello
Bonne route
Je crois surtout que ton concessionnaire n'avait pas envié de commander la prise spécifique ou ne connaissait pas le branchement, le Tom Tom comme les autres accessoires a besoin d'12V pour fonctionner, ce que délivre la prise, je ne vois vraiment pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas, multiplexage ou pas. mais si ton branchement actuel fonctionne bien, gardes-le comme cela.
10 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 25 Mai 2013 - 17:53
noel
Bullshit: j'ai un rider 2 depuis des années sur ma GS et mon K13... Aucun souci
11 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Dim 26 Mai 2013 - 20:31
Cycobbs
Donc si je comprends bien (après avoir regardé à quoi ça ressemblait sous le cache) :
- je commande la fiche citée plus haut par Diaoul,
- je connecte celle sur la prise qui est à coté de la batterie, sous le cache
Et sur cette fiche, je peux ensuite connecter un TomTom Rider, ou tout autre GPS sans souci?
12 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Dim 26 Mai 2013 - 22:21
noel
Absolument
13 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Dim 26 Mai 2013 - 22:52
Tof73
Y a t-il la même fiche sur la 1300 gt? Je crois pas l'avoir vu..... Mais j'ai un peu deux mains gauches!
14 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Dim 26 Mai 2013 - 23:00
Pitchou29
Tof73 a écrit:Y a t-il la même fiche sur la 1300 gt? Je crois pas l'avoir vu..... Mais j'ai un peu deux mains gauches!
Oui
15 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Dim 26 Mai 2013 - 23:23
Tof73
Merci Philippe. Je vais tacher de la trouver avant de commander le câblage....
16 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Lun 27 Mai 2013 - 0:02
oOo.Manu.oOo
Le cable BMW :
La référence :
La fiche pour Tomtom Rider :
La fixation boule Ram dans le demi-guidon :
monté :
17 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Lun 27 Mai 2013 - 11:36
mat31
sinon j ai vu aussi un support boule ram qui se fixe a la place du logo bmw dans le pontet
18 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 1 Juin 2013 - 16:34
magguil
J ai branché sur cette prise accessoire une prise USB double pour recharger un iPhone.
Ça ne marche pas, l iPhone est alimenté mais ne charge pas quand je roule mais des que je m arrête, plus rien.
Une idée?
Merci de votre aide
19 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 1 Juin 2013 - 16:34
magguil
Une idée?
Merci de votre aide
20 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 1 Juin 2013 - 16:36
magguil
Désole pour le doublon :siffle:
21 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 1 Juin 2013 - 16:43
Comment ça, il est alimenté mais ne charge pas ?
L'iPhone se recharge, sauf erreur de ma part, en utilisant les connecteurs d'alimentation du câble USB, et non les connecteurs pour les données. As-tu connecté correctement le tout ?
Un p'tit schéma : l'iPhone utilise les pins 1 + 4.
22 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Dim 2 Juin 2013 - 9:39
magguil
Le branchement parait bon.
J ai branché l adaptateur USB sur la prise accessoire en utilisant les 2 fils sortant les 12V.
Sortie des 2 fils jaunes 12V
Entrée de l adaptateur USB 4,5V
Sortie prise USB moins de 5V pas de recharge de l iPhone.
Pour moi ça ressemble à un problème de puissance!
Je vais ré vérifier tout le câblage cette semaine.
23 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Dim 2 Juin 2013 - 13:07
J'ai eu un pb comme ça avec un chargeur type allume cigare bas de gamme qui ne délivrait pas assez de puissance. Le voyant de charge s'allumait sur l'appareil mais il ne prenait pas la charge. Après changement du chargeur, tout est devenu normal.
24 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Dim 2 Juin 2013 - 13:08
25 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Mar 16 Juil 2013 - 19:58
Petit déterrage de post  pour vous montrer le montage d'un chargeur alume-cigare USB dont j'ai viré le plastique, soudé les deux fils de l'adaptateur BMW, isolé avec une gaine thermo-retractable  et installé sur la moto. Idéalement choisir un chargeur de 500mA voir 1 A avec voyant. L'avantage est que vous pourrez ensuite brancher n'importe quel appareil avec le câble adaptateur qui va bien. Après un premier essai de double face pas convainquant, j'ai utilisé un carte plastique type téléphone, vielle CB ou carte de fidélité, etc que j'ai pliée, perforée de deux trous, coincée entre la batterie et le boîtier de filtre à air. En desserrant la bride de batterie et en la revissant après avoir glissé la carte, ça tient nickel. Un petit Rilsan pour bloquer le trognon du chargeur sur la carte et c'est parti. Pas de vibration, pas de bruits parasites, testé sur env. 4000 Kms sur le sec ou sur le mouillé, sans aucun soucis. Facile et pas cher. Aucun brevet , libre de droit.
26 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Ven 19 Juil 2013 - 20:56
Cycobbs
Salut
Bon je déterre un peu le tropical, j'ai enfin commande mon GPS.
Un tomtom rider v4, avec base alimentée.
Petite question donc, il est dit dans la notice du tomtom que le socle est doté d'un fusible. Je peux donc me brancher en direct sur la batterie?
Ou doisje faire autrement?
Merci d'avance.
27 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Ven 19 Juil 2013 - 22:48
C'est ce que j'ai fait sur une K12 R et maintenant sur la K 12 GT. Le socle du TomTom est vissé sur la casquette de la GT, la mini USB en part pour se terminer en prise allume-cigare que je scotche (oui oui, je sais, :face: ) sur la prise spéciale beumeu à trois fils qui se raccorde sur le côté de la batterie. Comme le signale judicieusement Trumpftager, j'ai ramé avant de trouver le bon allume-cigare, 1 A is good, less is no good. 4 ans que c'est comme ça, je n'y touche plus.
28 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 20 Juil 2013 - 13:50
Cycobbs
Je ne trouve le cable jaune BMW nulle part... Reste a voir mon concess en début de semaine. Puis sinon ça sera en direct sur la batterie.
29 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 20 Juil 2013 - 18:18
NEMO K1300R
Salut Cycobbs
Vas voir avec le liens suivant
30 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 20 Juil 2013 - 18:32
Cycobbs
Justement. Rupture... J'ai demande a touratech ils ont l'air d'avoir un truc a eux.
31 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Lun 22 Juil 2013 - 9:57
Cycobbs
Alors dispo chez touratech il y a ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Qu'en pensez vous? Même fonction que le cable BMW sauf qu'il n'y a pas a dénuder les extrémité
32 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Lun 22 Juil 2013 - 12:21
Plus cher que celui de beumeu et sans garantie quant à l'adaptation facile avec l'équipement qui va à l'autre bout. Par contre, je conserve l'adresse du kit de fiches étanches.
Si tu est un peu bricoleur, tu achètes un jeu de connecteurs étanches mâle et femelle, un bout de câble en 0,75 mm², tu remplaces la fiche de la moto par l'adaptable et ..... roule. Bien pris, tu en auras pour moins de 10 € avec la satisfaction du "Home made".
33 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Mar 15 Déc 2015 - 23:55
soldiez
alors ce tomtom rider v4 sur le K13S, avec un peu de recule, qui valide ?
http://www.jazt.com
34 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Mer 16 Déc 2015 - 7:31
Cycobbs
Je valide. L'installation avec la fiche mentionnée plus haut. Ça marche parfaitement.
35 Re: Branchement électrique GPS K1300r le Sam 7 Oct 2017 - 14:04
WIL60
oOo.Manu.oOo a écrit:Le cable BMW :
La référence :
monté :
