[K75] Frein arrière, reglage du tambour ?? RESOLU !
Hello @ tous,
Suite à un démontage de la roue arrière , pour graisser la pignonerie, j' ai démonter la tige qui réglé le frein arrière à tambour.
J' ai tout remonté, mais.... la roue, semble ne pas tourner librement, et le frein arrière après un essai à totalement disparu... J' ai plus de compteur de kilometrage, mais ça doit être la sonde qui se trouve sur le cardan... Sad
Donc HELP !!!! si quelqu'un à un tuto pour bien remonter la roue et la tige.... j' suis preneur.. Rolling Eyes
Merci d'avance...
j' ai farfouillé sur le fofo, mais rien trouvé...
@+ et V
Nico
igloo
personne ne peut faire une photo d'un tambour de K75 pour comparer ?
En faites, il faut "juste " que j' arrive à monter la garniture supérieur sur la came mais pour ça , il faut tendre le ressort infértieur.... et ça...
demain , je re-tente !!! :laughing:
creusix
Il n'existe pas une " pince à ressort " ?
emmènes tes photos chez BMW , j'ai l'impression que tes cames sont usées ce qui fait que la machoire glisse par dessus et se retouve dans une position. Il faudrait comparer avec une neuve.
riderbilly
creusix a écrit:Il n'existe pas une " pince à ressort " ?
Si , heureusement , mais faut en avoir une .
creusix
Ne reste plus K :wink:
pas besoin de" tendre" les ressorts . tu accroches les ressorts aux garnitures , tu présentes l'ensemble " plié" ( à l'image d'un piège à loup fermé) sur l'axe avant et la came puis tu ouvres les garnitures ( comme si tu ouvrais le piège à machoires) . les ressorts sont alors tendus , il ne te reste plus , à l'aide d'un tournevis par exemple , qu'à pousser les extrémités des machoires bien à leur place sur l'axe avant et la came en faisant bien gaffe de ne pas te coincer les doigts.
maurice58
Toujours dans la démarche de recherche...est ce que ta tringle de tirage est désacouplée du levier de commande quand tu remontes tes garnitures? Je pense toujours à un mauvais réglage entre le levier et l'axe de cames (angle trop fermé).
Cordialement
Hello @ tous,
Bonne nouvelles , c'est remonté.... reste l' essai à faire.. :laughing:
J' ai pu repousser la garniture supérieur sur la came et la faire tenir. Une fois la roue remontée, elle n’émet plus de bruit. Je pense que la came est quand même bien usée car, la garniture tient sur un fil.... Shocked
A voir dans le temps comment la bestiole se comporte. Voilà.
MERCI à tous ceux qui m'ont aidé et donné des avis et conseils !!!! Merci encore.
Je vais de ce pas éditer le titre du post avec un beau résolu. :wink:
@+ et V
Nicolas.
igloo
:fleur3: :bien: ....mais que voilà une bonne nouvelle ....le soleil est de la partie ce WE....tu n'as plus qu'à rouler Surprised
