Code promo Cdiscount : -5€ dès 59€ d’achat
VOYANT ABS 1150 RT
+5
boiteaphil
olivier_999
paroulin
pbeaudet
philpat92
9 participants
1VOYANT ABS 1150 RT Empty VOYANT ABS 1150 RT Jeu 25 Avr 2013 - 20:09
philpat92
Au mois de janvier le voyant ABS de ma 1150 RT de 2002 s'est mis à clignoter, diagnostique BM capteur ABS arrière HS.
Changement du capteur et toujours le même problème. Nouveau changement et vérification de toutes les connexions par BM et depuis plus de problème jusqu'à cette semaine.
J'ai toujours l'assistance, et les voyants s'allument soit au démarrage soit au bout de quelques kilomètres.
Je l'ai déposé chez BM et il pense que le roulement arrière est usé et que du coup la couronne de la roue n'est pas toujours aligné avec le capteur.
Quelqu'un a t'il eu déjà ce problème ?
Précision le circuit ABS a été purgé au mois de novembre à la révision des 80 000.
Merci de votre aide
2VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Ven 26 Avr 2013 - 10:38
pbeaudet
bonjour,
cela n'a peut-être rien à voir, mais j'ai eu un problème similaire, et c'était le levier de frein avant qui ne revenait pas assez, il fallait que je le pousse avant d'allumer la moto, et c'était après l'avoir fait révisée par un mécano.
sinon bon courage.
3VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Dim 28 Avr 2013 - 12:25
paroulin
Cela peut-être aussi la batterie qui n'est plus aasez chargée, le voyant clignotte mais ça n'empêche le freinage, dixit un vendure de bm.....
4VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Dim 28 Avr 2013 - 12:45
philpat92
Merci du retour
J ai recharge la batterie même problème.
Une batterie mène recharge peut elle être Hs ?
5VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Dim 28 Avr 2013 - 14:37
paroulin
selon le vendeur, il suffit que la batterie soit un peu faible, le reste fonctionne mais le voyant clignotte. Si tu peux tester avec une autre batterie ou quand elle est relié au résau, celà te donnera peux être une réponse!
6VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Lun 29 Avr 2013 - 0:14
philpat92
Bonsoir
Un roulement arrière HS peut il être la cause d un problème ABS comme me le dit mon concessionaire ?
7VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Lun 6 Mai 2013 - 20:23
olivier_999
olivier_999
philpat92 a écrit:Bonsoir
Il faudrait que cela occasionne un jeu de quelques millimètres au niveau du capteur... Est ce le cas ?
Olivier
8VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Lun 6 Mai 2013 - 20:58
philpat92
On peut verifier comment ce jeu ?
9VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Lun 6 Mai 2013 - 22:02
olivier_999
olivier_999
Les main à 6h sur la roue AR et tu tire en haut puis mesure l'espace entre le capteur et la couronne ABS. Ensuite, tu tire en bas et tu mesures au même endroit.
Par contre, je ne suis pas sûre de la côte nominal. De mémoire ce doit être 2 mm, mais a confirmer
Olivier
10VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Lun 6 Mai 2013 - 23:38
philpat92
Merci je vais vérifier
11VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Mar 7 Mai 2013 - 10:39
boiteaphil
boiteaphil
Si tu veux contrôler tes capteur avant arrière (capteur de levier et pédale de frein) tu débranche les capteur, tu prends un multimètre et levier relâche il doit y avoir passage franc.
J'ai eu ce soucis, capteur frein arrière HS 38.20€ chez Bêmeee
12VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Sam 11 Mai 2013 - 10:22
philpat92
Changement du roulement arrière, du capteur ABS et de la batterie pas le concessionnaire
Toujours le même problème, j'ai l'assistance mais pas d'ABS.
D'après BMW c'est le capteur tjrs le capteur ABS arrière qui se met en défaut.
Pour eux si c'est le capteur de la pédale de frein le voyant ABS clignote plus rapidement.
Avez vous une piste car maintenant il me propose de changer la centrale ABS et là c'est plus le même prix.
13VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Dim 12 Mai 2013 - 10:16
boiteaphil
boiteaphil
Bonjour Philippe,
Lorsque tu mets le contact, entends tu ta centrale hydraulique se mettre en route ? le voyant de défaut freinage s’éteint t'il ? comment clignote l'abs, lent ou rapide ?
Pour contrôler ton contacteur arrière, tu le débranche du connecteur (il se trouve à gauche du bocal de liquide de frein arrière avec un collier sur le cadre) tu insères dedans deux petits morceaux de fil conducteur, tu prends un testeur de continuité et là, contacteur au repos tu dois avoir passage.
Si tu n'as rien ni au repos ni en fermant le contact c'est que ton contacteur est HS
ATTENTION !!! perso j'ai un modèle 1150RT de 2003 le contact est passant au repos CERTAINS MODELES sont passant si freinage (je le sais car chez BM il se sont trompés lorsqu'il m'ont commandé le contacteur !!!
Modèle passant au repos ref : 61312305977
Modèle coupé au repos ref : 61312305855
14VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Lun 20 Mai 2013 - 22:32
philpat92
Bonsoir
Enfin tout est rentre dans l ordre.
En fait c est un fil qui c était abîme dans le faisceau électrique et qui mettait en défaut Le capteur ABS arrière.
Merci a tous pour votre aide
15VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Lun 20 Mai 2013 - 22:53
Aigle 4
Aigle 4
Le cons rame autant que nous sur un problème d'ABS 3. J'espère que cela n'a pas été trop douloureux côté facture !!
Merci pour le retour et bonne route.
16VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Lun 20 Mai 2013 - 23:14
francis31
francis31
boiteaphil a écrit:Bonjour Philippe,
Tu as le même avatar que Ristic !!!!!!!!
pourrais tu en trouver un autre STP ; pour éviter les confusions
17VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Mar 21 Mai 2013 - 7:14
philpat92
Si tu veux
Donne moi la procédure car je ne vois pas où on peut le modifier.
Sinon pour la réparation un billet de 350 €
18VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Mar 21 Mai 2013 - 9:15
igloo
igloo
philpat92 a écrit:Bonjour
Si tu veux
il parlait de "boiteaphil".......toi, tu n'as pas d'avatar :wink: ....si tu veux en mettre un, c'est dans ton profil qu'il faut aller :bien:
19VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Jeu 23 Mai 2013 - 22:36
tu peux donner plus d'explication sur le fils qui pose problème ? ou est il situé ?
20VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Jeu 23 Mai 2013 - 22:45
VOYANT ABS 1150 RT 354459_5
VOYANT ABS 1150 RT Platanes
даваи
21VOYANT ABS 1150 RT Empty Re: VOYANT ABS 1150 RT Jeu 23 Mai 2013 - 23:03
philpat92
Bonsoir
Je peux pas te dire exactement où mais d après le mécano ça se trouvait sous l alternateur.
Ils ont passé une journée à trouver l endroit.
