R1200rt 2008 Frein avant qui saccade à petite allure
monpotejack
Quand j'arrive à un feu ou un stop, en roulant à limite de m'arrêter soit 3 - 4 km/h le frein avant freine par saccades. Cette sensation n'apparaît pas en allure normale, le freinage est linéaire et efficace.
C'est assez désagréable, je n'arrive pas à ce moment là à doser correctement et ma passagère (madame) est constamment ballottée et ses cervicales sensibles suite à un accident, en prennent un coup.
Quelqu'un a t-il rencontré ce genre de problème. Si oui y a t-il une solution simple sans aller chez le concess.
Merci d'avance pour vos réponses.
breitling
Ca ressemble a un disque voilé. A verifier en premier
"L’avenir tu n’as point à le prévoir mais à le permettre"(st Ex)
Je vole pour m'extraire de la tyrannie des choses ordinaires (St Exupery)
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
voir à un disque fendu...
OlivierRT
Partenaire professionnel
la bonne nouvelle est qu ils sont dispo chez Brembo.
http://www.nedplex.fr
monpotejack
Re-salut à tous,
Après vérification, pas de voile, pas de disque fissuré, pas de plage plus rugueuse sur la portée de chaque disque...
Est-il possible que l'assistance au freinage se fasse par impulsion, ceci pourrait expliquer cela ?
Si cela pourrait être le cas y a t-il moyen de régler cela ?
Merci encore pour vos réponses
comment as tu mesure ton voile ??? au comparateur ou pas ???
Chat vert
Capteur ABS defectueux, ou simplement à nettoyer...
Chat vert a écrit:Capteur ABS defectueux, ou simplement à nettoyer...
Il a dit que le problème a lieu à très basse vitesse 2 à 4 km/h donc, à priori, système ABS hors de cause...
Chat vert
Il y a combien de temps que tu as fais vidanger le circuit ABS??
ça me fait pareil sur une R1200R 2008,  attention c'est light, mais par rapport à mes japs précédentes c'est moins progressif. Elle a été révisé BM il y a 5000km. j'ai essayé plusieurs réglages d'écartement de la poignée de frein, ça atténue  Suspect
dafyduc32
Possible qu'un étrier soit légèrement grippé....à nettoyer........
