Le Deal du moment : -43%
Clairefontaine – Lot de 9 Cahiers 24×32 ...
14.29 €
Kit Xenon F800R
remiF800R
Pololesdiams
1Kit Xenon F800R Empty Kit Xenon F800R Lun 25 Mar 2013 - 11:59
Bonjour à tous
Je souhaite installer une kit xenon sur la moto de ma femme Isabelle (LAZ). :gnii:
pourriez vous me conseiller ..Type SLIM ? eclairage 5000K ? et surtout s'il existe un site d'achat sympa... et ou le placer ?
dois je prendre 2 ..Code et phare ..A mon avis code suffit
merci à bientôt
Pau 64
2Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Lun 25 Mar 2013 - 12:08
Salut Philippe,
Attention si d'origine c'est pas du pas du Xénon alors c'est interdit
3Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Lun 25 Mar 2013 - 15:12
Pololesdiams
Pololesdiams
Oui bien sûr c'est interdit mais ....
Chez les chinois " dealextrem" pas de frais de port, prendre 6000° de température attention si la moto est multiplexée. tu auras chaque fois l'affichage d'un défaut car le boitier ( ballast) 35 W ne correpond pas à la conso habituelle de l'ampoule de code qui consomme environ 55 W.
Il existe aussi des ballast 55 W mais je n'ai jamais testé.
4Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Lun 25 Mar 2013 - 20:55
Sujet déplacer
5Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Mar 20 Aoû 2013 - 18:36
remiF800R
j'ai commandé un kit xenon chez
http://www.sol2.be/Performance/FRA/Home/index.html
je devrais le recevoir dans quelques jours, je vous tient au jus.
6Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Mar 20 Aoû 2013 - 21:11
j'attends de tes news avant de me lancer
7Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Mar 20 Aoû 2013 - 21:35
Merci pour avoir essayé..j'attends aussi que tu installes le système pour me lancer
amicalement
8Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Mar 20 Aoû 2013 - 23:38
J'ai un xénon Techno Globe acheté en commande groupée grâce à Jean-Luc mais à la réflexion, je ne le monterai pas (xénon d'origine sur la GT et phares additionnels sur la katoche), je le revends à qui le veut. MP.
9Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Mer 21 Aoû 2013 - 7:12
philmar
http://www.sol2.be/Visibility/FRA/Home/index.html
10Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Mer 21 Aoû 2013 - 14:17
remiF800R
raaaaaaa toujours rien dans la boite Sad
je ferais un tuto par la meme occasion :wink:
11Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Jeu 22 Aoû 2013 - 23:40
Je pourrais être preneur de ton techno Globe ..Mais quelle est la couleur Blanche / bleu ?? te est ce que le balast est petit car il semble exister 2 tailles
Merci d'avance
amicalement
12Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Lun 26 Aoû 2013 - 15:50
remiF800R
Bonjour a tous!
Voila j'ai un peu bricoler ce week end Smile
Tout d'abord pour répondre à Pau 64, prends le plus petit! Pour ce qui est de la couleur blanc bleu je pense que c'est pas mal, il n'y pas le choix sur le site que j'ai mis plus haut. (ce qui est pas plus mal car attention au prix de l'ampoule seule!)
Pour commencer ce tuto, sachez que c'est à la portée de tous à condition d’être un minimum équipé.
En outils spécifique je vous conseille d'avoir un dremel ou un outil du genre, vous comprendrez plus tard.
Il vous faudra également du chatterton noir pour envelopper les fils afin qu'ils ne pendouillent pas, niveau esthétique c'est quand même mieux :wink:
Il vous faudra des colliers plastique (noir c'est plus joli)
Je vais donc argumenter tout cela de photos. J'ai placé le ballast au niveau du feu, on peut le mettre carrément au niveau de la boite a air il y un emplacement pile poil! mais j'avais peur que ça chauffe un peu trop. En effet, la notice livrée avec étant pour les 1200 GS scratch indique de placer le ballast à l'avant, pas trop près du ventilo et du moteur.
Voici donc le kit:
Kit Xenon F800R Photo_12
Démonter le feux et débrancher le, prenez soin de mettre un chiffon sur le garde boue pour éviter de l'abimer
Kit Xenon F800R Photo_15
Enlever le cache de l'ampoule et enlever la vis qui tient le ressort, pas besoin d'enlever les deux :wink:
Kit Xenon F800R Photo_16
Enlever l'ampoule H7 et mettez y celle au xenon; ATTENTION DE NE PAS TOUCHER LE VERRE DES AMPOULES!!!!!!
Kit Xenon F800R Photo_17
Remontez le ressort de l'ampoule, il faut bien le mettre dans son logement et appuyer bien fort (vous verrez ça fait mal aux doigts Crying or Very sad  )
Kit Xenon F800R Photo_18
Sur la douille du feu, connecter les deux fils. Le noir avec le marron, et le rouge sur le jaune. (désolé c'est un peu flou) mettez la douille dans un coin à l’intérieur.
Kit Xenon F800R Photo_19
C'est là où il va falloir le dremel, il faut faire un trou de 25 mm de diamètre dans le cache de l'ampoule, si vous regardez bien le cache il y a des petites ornières, c'est cette partie qu'il faut enlever. pour ceux qui n'ont pas de dremel, prenez une visseuse, mettez y une petite mèche et faites des trous tout autour. Ébavurez avec un papier de verre (ceux qui on un dremel prendront l'embout adapté)
Kit Xenon F800R Photo_20
Remontez le cache en y passant les fils puis le caoutchouc pour que ça soit bien étanche.
Kit Xenon F800R Photo_21
Kit Xenon F800R Photo_22
J'ai préféré mettre du chatterton sur le filetage de l’écrou en plastique du ballast car il ne tenait pas bien a mon gout, puis j'en ai mis afin de le rendre mieux étanche.
Kit Xenon F800R Photo_23
Kit Xenon F800R Photo_24
Faites en de même pour les fils et connectique afin de rendre le tout moins voyant et plus étanche, cela les préservent.
Kit Xenon F800R Photo_25
Alors pour l'emplacement du ballast, soit vous le mettez vers la boite a air (démontez le carénage droit vous verrez il y a un logement parfait) soit vous le mettez sous le feu, perso je l'ai mis sous le feu car j'avais un peu peur que le ballast chauffe. Regardez bien sous le compteur, il y a un emplacement rêvé et aux dimensions du ballast... Surprised
rêvez bien car si vous le mettez comme moi j'avais fait, vous ne pouvez pas remonter le feu affraid
en fait il faut le mettre légèrement sur la gauche (quand vous êtes assis sur la moto) du coup il dépasse un peu mais vous verrez sur les photos d’après, c'est franchement pas choquant. Ficez le avec deux collier plastique.
Kit Xenon F800R Photo_26
Kit Xenon F800R Photo_27
rien a voir avec le sujet, on voit l'antenne gps de mon inforad
Kit Xenon F800R Photo_28
une fois le tout remonté on le voit à peine vers le câble d'embrayage sous le compte tours.
Kit Xenon F800R Photo_29 Kit Xenon F800R Photo_30Kit Xenon F800R Photo_31
Voici une photo de ce que ça donne avant le xénon (désolé j’étais dans le noir c'est un peu flou)
Kit Xenon F800R Photo_13
et apres
Kit Xenon F800R Photo_14
Voila, ça m'a pris une après midi en faisant les photos.
à vous de jouer :bien:
13Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Lun 26 Aoû 2013 - 20:12
motobmbonjour
motobmbonjour
Super tuto et merci de l'avoir fait .:bien:
14Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Mer 28 Aoû 2013 - 17:05
Au poil!
15Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Jeu 29 Aoû 2013 - 18:31
aucun voyant d'allumé suite à l'installation?
16Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Ven 30 Aoû 2013 - 7:11
remiF800R
non aucun, le ballast gère cela :wink:
17Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Ven 30 Aoû 2013 - 16:35
Commandé ce matin !
18Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Mer 4 Sep 2013 - 18:19
Je viens de le recevoir, j'essaye de le monter ce soir si j'ai le temps
19Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Jeu 5 Sep 2013 - 18:15
Je viens de le monter, vraiment la galère à placer ce ballast!
J'ai essayé de le mettre dans la même position que toi mais il touche le bloc phare, je l'ai donc mis différemment
20Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Sam 7 Sep 2013 - 7:09
remiF800R
quand tu as la moto de face, il faut legerement le mettre sur la droite. tu peux faire une photo de ce que tu as fait?
21Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Sam 7 Sep 2013 - 18:57
J'ai réalisé la même chose que sur ce tuto afin de moins éblouir et j'avoue que cela marche relativement bien.
http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique-moto/67866-modification-pour-ne-plus-eblouir-avec-un-kit-xenon.html
22Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Jeu 5 Déc 2013 - 17:02
remiF800R
Salut a tous
finalement l'emplacement du ballast esthétiquement me faisait mal aux yeux. je l'ai donc mis sur la boite a air du coté droit (opposé au filtre). pour faire tenir le ballast, j'ai relié 2 colsons font le tour de la batterie. ça bouge pas, et c'est bien plus zoli !
23Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Ven 13 Déc 2013 - 21:03
f800r
f800r
pour le ballast tu devrais l'écarté du compteur je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place mes a cause de la haute tension ton compteur vas en prendre un coup dans le citron.
sur la mienne j'ai monter le code et le phare et j'ai installé les ballaste dans le faux réservoir autour de la boite a air le seul inconvénient c'est les câbles qui passe sur la poutre du cadre entre le faux réservoir et la fourche.
pour ce qui est du kit j'ai pris du 5000k c'est pratiquement blanc avec des légers reflet bleu et aucun erreur au tableau de bord.
je vous conseille ce kit il est pas cher et très fiable.
http: http://cgi.ebay.fr/35W-HID-Xenon-DC-Kit-2-Ampoules-2-Ballasts-H7-5000KLivraison-Gratuite-/390704964251?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item5af7d4a29
j'ai le même kit depuis deux moto diffèrent et 20000km et il est toujours sans aucun signe de faiblesse.
24Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Lun 16 Déc 2013 - 9:49
4sStylZ
4sStylZ
25 € !?
Ça a l'air top !
En gros comment ça fonctionne? Les ampoules se branchent à l'emplacement classique, mais qu'en est il du ballast, ou se branche il?
que pense tu du résultat, ça améliore vraiment l'éclairage?
Au niveau tarif ça me fait rêver là.
25Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Ven 20 Déc 2013 - 14:59
f800r
f800r
oui sa éclaire beaucoup mieux mes les optiques bmw ne sont pas super pour le phare il est trop bas mais pour le code c'est très bien.
pour le montage tu enlève l'ampoule halogène tu la remplace par l'ampoule hid tu branche le ballaste a l'ampoule et le ballast a la fiche de l'alimentation de l'ampoule c'est très simple.
26Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Sam 21 Déc 2013 - 8:34
remiF800R
4sStylZ a écrit:25 € !?
Ça a l'air top !
salut!
regarde la premiere photo que j'ai faite (celle du kit) tu peux pas te tromper, tout est differencié. entre la doc fournie et mon tuto tu peux pas te tromper :wink:
27Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Ven 17 Jan 2014 - 10:50
f800r
f800r
code xénon 35w 5000k
phare ampoule led pour la couleur 17w
et longue porté 2x18w brancher sur le phare.
Kit Xenon F800R 20140114Kit Xenon F800R 20140115
code xenonKit Xenon F800R 20140116
code xenon plus phare led et longue porté ledKit Xenon F800R 20140117
28Kit Xenon F800R Empty Re: Kit Xenon F800R Ven 17 Jan 2014 - 22:24
Impressionnant !
