Elden Ring Shadow Of The Erdtree édition ...
Contenance liquide de frein K75RT ABS
1Contenance liquide de frein K75RT ABS Empty Contenance liquide de frein K75RT ABS Dim 17 Fév 2013 - 2:50
PAAK
PAAK
voilà je souhaiterai faire la vidange de mon liquide de frein, et je ne trouve nul part ce que ça représente comme contenance
avec les bonbonnes ABS je pense que ça doit représenter pas mal en plus.
Connaissez vous cette contenance ? car je n'ai pas envie de me retrouver trop juste au moment du remplissage :wink:
d'avance merci de votre aide.
Dans la RMT c'est pas marquer mais 2L de DOT4 sont très largement suffisant
JohnLemon
JohnLemon
2L ?
200ml est très largement suffisant!
J'ai acheté un bidon de 350ml, j'ai changé le liquide avant et arrière et il m'en reste plus de 200ml.
PAAK
PAAK
alors, 2L ou 200ml ?
JohnLemon as tu purgé tes bonbonne avec ? ou seulement aux étriers
JohnLemon a écrit:2L ?
Oui mais je compte le nettoyage du circuit
C'est peut être beaucoup mais au moins il sera tranquille
PAAK
PAAK
ok je vais prendre large alors parce qu'effectivement si le liquide est sale il va falloir en faire passer beaucoup pour nettoyer, merci
JohnLemon
JohnLemon
PAAK a écrit:alors, 2L ou 200ml ?
Oui je change de liquide tous les ans et j'achète de Bel-ray super DOT 4 vendu par bidon de 355ml
et j'en utilise guère plus de la moitié. Et effectivement je purge la bonbonne et des étriers.
J'enlève du liquide tant qu'il est plus foncé que celui que j'ajoute.
De toute manière les bidons vendus dans les commerces moto ont tous
ce type de contenance
PAAK
PAAK
j'ai plusieurs marque, ça craint de mélanger ? tant que ça reste du DOT 4...
coluche
coluche
Si c est des bidons ouverts depuis lomptemps je ne melangerai pas
10Contenance liquide de frein K75RT ABS Empty Re: Contenance liquide de frein K75RT ABS Dim 17 Fév 2013 - 18:39
PAAK a écrit:j'ai plusieurs marque, ça craint de mélanger ? tant que ça reste du DOT 4...
Si bidon deja ouvert et mal entreposer = Poubelle
Autrement la norme est importante = DOT 4 et surtout pas de mélange de DOT avec n'importe quel DOT
Surtout ne pas mélanger du DOT 4 avec du DOT 5
Voir ici : Comprendre et choisir
11Contenance liquide de frein K75RT ABS Empty Re: Contenance liquide de frein K75RT ABS Dim 17 Fév 2013 - 19:10
JohnLemon
JohnLemon
Ca ne coute pas très cher, je te conseille d'acheter un petit bidon neuf
