-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
longueur des durites frein sans abs ?
coluche
rpja64
Michaelovitch
1longueur des durites frein sans abs ? Empty longueur des durites frein sans abs ? Sam 9 Mar 2013 - 12:36
Michaelovitch
Michaelovitch
Salut.
Je souhaiterai installer des durites aviation sur ma k75 qui avait un abs mais qui n'a plus rien.
Je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous à une k75 sans abs.
Si oui, pourrait il me donner la longueur des durites pour l'avant et l'arrière et me dire s'il y a des coudes ou angles spécifiques ?
j'ai commandé des durites de la marque BIHR chez yamaha mais ils se sont plantés et m'ont envoyé des modèles pour abs....
avec la dimension je pourrai être plus sélectif ou en faire faire.
Merci ! :content:
rpja64
rpja64
salut, tu ne pourrais pas tout rapporter chez Yam, et qu'ils te commandent les bonnes cette fois ci ?
rpja64
rpja64
je viens de regarder, les longueurs des durits sont spécifiées sur les éclatés pièces détachées. (RealOEM.com)
Michaelovitch
Michaelovitch
Je peux tout ramener oui mais si ils ne sont pas capables la première fois ça va être pareil la seconde.
J'ai regardé sur real oem pour l'avant et l'arrière
C'est bien celle de 810 mm pour devant ?
j'ai ça devant :
longueur des durites frein sans abs ? 10
je demande ici car je suis allé chez bm et ils ne sont pas capables de me dire quel système est installé sur les k75 sans abs mais ils me proposent des durites sur mesure à 500 euros pour l'avant et 200 pour l'arrière quand même. :laughing:
coluche
coluche
heu moi la durite avant longue (rt) mesure 15 CMS + 2 embouts de 6 CMS, donc prevoit une durite de 21 CMS pour etre bien, voili voilou
maurice58
maurice58
Attention, il y a plusieurs modèles sur les K75 RT...si le montage ressemble à celui du dessin c'est une durite de 80 avec un embout à 90° en haut et un à 20° en bas.
Cordialement
Michaelovitch
Michaelovitch
J'ai le montage identique à celui de l'image.
Donc c'est bien 80 cms.
Merci à vous.
J'ai plus qu'à en trouver une...
Fais gaffe quand même , guidon origine ? ( en es tu certain , moto de 2ième , 3ième main ...)
A ta place , je mesurerais tout seul comme un grand , car effectivement , on voit pas mal
de montages différents
maurice58
maurice58
Une quoi ??? aviation ou normale ?
Cordialement
Michaelovitch
Michaelovitch
Aviation Very Happy
Michaelovitch
Michaelovitch
riderbilly a écrit:Fais gaffe quand même , guidon origine ? ( en es tu certain , moto de 2ième , 3ième main ...)
oui guidon haut
ex administration
je vais mesurer mais je veux orienter les recherches du gars des pièces détachées par rapport au montage d'origine 108
Michaelovitch a écrit:je vais mesurer mais je veux orienter les recherches du gars des pièces détachées par rapport au montage d'origine 108
Ben justement , admin ne correspond pas forcément avec origine .
Shit , tu prends un mètre à ruban dans la caisse à outils couture de ta moitié et tu mesures précisement ce dont tu as besoin , puis tu estimes les angles des banjos
Tu mesures et fait faire du "sur mesure" ... :wink:
SEGAFREDO a écrit: Tu mesures et fait faire du "sur mesure" ... :wink:
Non di diou , enfin qq'un qui a compris :wink:
Michaelovitch
Michaelovitch
c'est ce que j'ai fait.
je voulais voir l'origine pour aider le gars.
Mais j'ai utilisé un lacet :laughing:
Michaelovitch
Michaelovitch
oui mais c'est des raccords à olive et je ne fais pas confiance.
Je veux du serti à l' hydraulique 108
Après c'est un vieux K .... tu n'auras jamais le freinage d'une moderne même en avia
... :wink:
maurice58
maurice58
Pas des raccords olives....des banjos.......
Cordialement
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
les raccords olives c'est pour le montage du banjo sur la durite au lieu du sertissage :wink:
maurice58
maurice58
Ah...ok....
Cordialement
Michaelovitch
Michaelovitch
coluche a écrit:heu moi la durite avant longue (rt) mesure 15 CMS + 2 embouts de 6 CMS, donc prevoit une durite de 21 CMS pour etre bien, voili voilou
Merci pour l'info.
J'avais pas vu ta réponse.
Mais je n'ai qu'une durite simple avec un banjo à chaque extrémité. dans le montage qui semble être le mien.
