-28%
279.99 € 390.99 €
Quelle viscosité d'huile pour boite bruyante?
+5
BoxerJob.1
BM95
Tekaya
9 participants
Tekaya
Tekaya
Salut à tous,
Ma boite est un peu bruyante, un roulement siffle par moment en 5ème.
Je voudrais la vidanger avec de l'huile plus épaisse pour repousser un peu l'échéance d'une réfection de boite (si ça pouvait durer le temps de finir mon embrayage ça m'arrangerait histoire de tout faire en même temps).
Alors les anciens du flat vous me conseillez quoi comme huile?
BM95
BM95
Salut Olive,
La kernite , ça coute une blinde mais c'est efficace :wink:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 ou SAF-XJ 75w-140 appellation différente mais même produit :bien:
BM95 a écrit:Salut Olive,
Attention la Kernite est Hydrophile
Si tu roules tous les jours ca va aller autrement tu retrouves de la crème dans l'huile
Tekaya
Tekaya
Donc à éviter dans mon cas.
Je vais tester avec la castrol.
Merci pour vos réponses.
BoxerJob.1
BoxerJob.1
@BM92
je ne sais pas où tu as vu que la Kernite est hydrophile
voici quelques caractéristiques :
• Réduit les bruits
• Limite l’usure par démarrages à froid
• Favorise l’adhérence et évite les fuites
• Protège de la corrosion – Non miscible à l’eau
• Ne contient ni chlore, ni plomb
• résiste à l'oxydation et n'émulsionne pas avec l'eau
• formule synthétique
• facilite les passages de vitesses
Que ce soit la 75W90 ou la 85W140
Pour en avoir dans ma machine, je peux te dire que la boîte est bien moins bruyante et que le pont aussi et tous les deux ont retrouvés de la douceur à l'utilisation
http://boxerjob1.fr
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Voici un PDF avec les caractéristiques complètes
http://boxerjob1.fr
Boxer Man
Boxer Man
pour infos
Kernite et castrol sont ok ,
mais n'importe quelle huile 75/140 fera l'affaire ,pas besoin d'y mettre de la marque
en vrac dans une entreprise agricole pour quelques euros .
Do
Do
Tout à fait.
Il suffit d’emmener avec soi un bidon de 5 l vide ( ou de 10 l pour les gourmands Smile ) et le tour est joué :Cool:
La boite de vitesse de ma 100 RS de 77 a retrouvée une deuxième jeunesse avec cette huile agricole :bien:
Boxer Man a écrit:pour infos
j'comprends bien, mais c'est pas parceque sur Paname on a les champs Elysées et la rue des petits champs qu' on y voit une entreprise agricole dans le secteur No :ptdr:
Tekaya
Tekaya
A peu près 20€ le litre de castrol.
Je la vidange une fois par an, ça ne me ruinera pas trop.
A une époque dans mon 1er K100 j'utilisais un additif épaississant en tube, ça marchait très bien, ça doit sans doute exister encore. :wink:
Tekaya
Tekaya
Et comme huile moteur?
De l'huile pour voiture mazout comme pour les K?
Jusqu'à présent je respectais les préconistions BMW mais ce n'était pas le mieux pour la boite.
Boxer Man
Boxer Man
pas de garage camion dans le coin ?
Boxer Man
Boxer Man
Tekaya a écrit:Et comme huile moteur?
ça ne lui fera pas grand mal :wink:
j'en connais qui utilise cette huile sans problème .
perso ,j'utilisais de la 20/50 minéral .
flattwin66
flattwin66
bel ray fait une 80/140 qui va très bien.
parait que l'huile hydraulique PL va très bien aussi, jamais tester pour ma part.
+1 :bien: pas de synthèse dans les anciennes
