Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
Clignotants leds sur K 1100
FAURIE Jean Claude
Bernard62
1Clignotants leds sur K 1100 Empty Clignotants leds sur K 1100 Sam 16 Fév 2013 - 14:23
Bernard62
Je n'ai rien trouvé sur ce sujet malgré mes recherches sur le forum. Peut-être ai-je mal cherché?
Quelqu'un a-t-il remplacé ses ampoules de clignotants par des leds sur un k 1100?
Faut-il changer la centrale clignotante?
Le témoin rouge du tableau de bord signalant une défaillance s'allume-t-il?
Outre la luminosité plus forte et le temps de réponse plus court, je voudrais aussi conserver l'économie d'énergie. Donc je voudrais éviter de monter une résistance supplémentaire.
Merci d'avance de vos conseils.
Bernard
2Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Sam 16 Fév 2013 - 14:26
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Bernard62 a écrit:Bonjour,
Bernard
Moi je l'ai fait concernant la veilleuse Avt.
3Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Sam 16 Fév 2013 - 14:29
Bernard62
J'ai déjà mis une led à la veilleuse en même temps qu'un kit bi-xénon.
Tout fonctionne bien.
4Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Sam 16 Fév 2013 - 14:33
Pour les clignotants, si tu ne mets pas de résistance, le clignotement sera trop rapide
Clignotants leds sur K 1100 Jura_218
5Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Sam 16 Fév 2013 - 18:23
Bernard62
Ne pourrait-on pas alors changer la centrale et en mettre une adaptée aux leds; je pense que ça existe.
Est-ce que ça va perturber le fonctionnement des feux de détresse?
Ou bien il faut une centrale qui fasse aussi "feux de détresse"? Embarassed
6Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Sam 16 Fév 2013 - 19:55
il faut une centrale qui fait feux de détresse
7Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Dim 17 Fév 2013 - 20:09
azaraz
azaraz
Pour la veilleuse j'ai acheté une led mais le bulbe est trop large (>10mm), il ne passe pas dans le trou, raté.
Pour la centrale clignotant il semble que ce soit compliqué sur le BM. un lien une réalisation.
8Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Lun 18 Fév 2013 - 9:05
Bernard62
En effet, ça à l'air assez compliqué à réaliser!
Merci Patrick, je crois que je vais laisser tomber mon projet.
Après tout, les ampoules 21 W fonctionnent bien d'origine.
Bonne journée!
9Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Dim 15 Avr 2018 - 19:04
pjossu
pjossu
ne sachant si le sujet a dejà été abordé , je suis a la recherche de clignontants blancs pour une k1100LT si quelqu'un a une adresse ?
Merci d'avance
10Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Dim 15 Avr 2018 - 19:34
EriK
EriK
Je n'en ai jamais vu... Sauf à les faire soi même.
11Clignotants leds sur K 1100 Empty Re: Clignotants leds sur K 1100 Dim 15 Avr 2018 - 23:04
ça a existé en adaptable , les derniers que j'ai vu sur LBC étaient proposés à 80€
