Le Deal du moment : -15%
SSD interne 2.5″ Crucial BX500 – 480Go
39.99 €
joint de culasse ou pas...........
1joint de culasse ou pas........... Empty joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 16:55
christophe2607
christophe2607
Je viens de faire mon niveau d'huile sur F650 gs et la surprise une pâte blanche sur le bouchon et dans le réservoir.
En plus le ventilo se declenche a l'arret au bout de 5 minutes.
La moto est chaude,j'ai pas pu faire le contrôle du niveau d'eau.
Qu'en pensez-vous ?
2joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 17:00
La moto fonctionne bien ou pas
As-tu une perte de puissance ?
Essai de prendre la ou les compressions
Elle dors dehors ou pas ?.
Le niveau d'eau baisse ou pas ?
La chauffe peu venir de la crème blanche dans le radiateur
3joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 17:08
christophe2607
christophe2607
-Pas de perte de puisance
-Elle marche bien
-Par contre quand je m'en sert pour aller au boulot je fait un trajet de 2 ou 3 KM
elle passe sa journée dehors et le soir elle est au garage qui lui n'est pas chauffé et un peu humide avec la flotte qui tombe en se moment.
4joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 17:22
a mon avis c'est de la condensation, roule 30 à 40 bornes et ça devrait partir
joint de culasse ou pas........... Signat11
5joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 17:25
christophe2607 a écrit:-Pas de perte de puisance
-Elle marche bien
Ok donc je pense a de l'humidité, nettoie le circuit de refroidissement
Pour le nettoyage prend de l'eau, cela suffis et termine par de l'anti gèle (liquide de refroidissement)
Elle chauffe car le radiateur dois être encrasser par la crème blanche
6joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 17:26
Freddy29 a écrit:a mon avis c'est de la condensation, roule 30 à 40 bornes et ça devrait partir
Non pas a ce stade, qu'il vidange son circuit et qu'il le nettoie :bien:
7joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 17:43
christophe2607
christophe2607
Voila du boulot pendant les vacances.............Remarque avec ce qu'il y a la TV ca va m'occupé
Merci pour vos réponse
8joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 18:03
christophe2607 a écrit:Voila du boulot pendant les vacances.............Remarque avec ce qu'il y a la TV ca va m'occupé
Je ne sais pas comment cela se purge mais veille a bien a purgé ton circuit, autrement ca chauffe :bien:
9joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 18:15
christophe2607
christophe2607
Sur le site j'ai trouvé la RTM de chez BM
Nickel ce forum ont trouve tout les conseils et les revues techniques
10joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Sam 22 Déc 2012 - 18:18
Pour nettoyé ton circuit tu peu éventuellement essayé cela
joint de culasse ou pas........... Nettoyant_radiateur
http://www.wynns.fr/produits/additifs-refroidissement/nettoyant-radiateur
Tu met le produit, ajoute de l'eau et fait tourné le moteur
11joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mar 25 Déc 2012 - 12:23
noel
Pas de panique: de la mayo sur le bouchon d'huile j'en ai tous les hivers, même après avoir roulé longtemps...pas de perte d'eau, d'huile ou de puissance...
C'est NORMAL
attends que les températures remontent un peu et ça partira tout seul, et ne te prends pas le chou à faire des trucs qui ne servent à rien ;-)
12joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mar 25 Déc 2012 - 12:41
noel a écrit:Pas de panique: de la mayo sur le bouchon d'huile j'en ai tous les hivers, même après avoir roulé longtemps...pas de perte d'eau, d'huile ou de puissance...
C'est NORMAL
Oui tout a fait normal
noel a écrit:attends que les températures remontent un peu et ça partira tout seul, et ne te prends pas le chou à faire des trucs qui ne servent à rien ;-)
Ben si car a cause de cela son moteur chauffe, et la ça peu devenir grave
Donc vidange du circuit de refroidissement et nettoyage de celui-ci :bien:
13joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mar 25 Déc 2012 - 15:00
noel
5 min à l'arrêt et le ventilo se déclenche, c'est aussi normal (si moteur chaud, pas au démarrage a froid)
14joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mar 25 Déc 2012 - 16:35
christophe2607
christophe2607
Merci a tous mais tout est redevenu normal.
J'ai acheté cette moto il y a deux semaines chez un cons BMW du coté de Tours.Je pense que la revision a été faite "a la va vite"le manque de liquide de refroidissement venait simplement de la vis de purge qui etait mal sérré
Remedes:
Complementdu liquide refroidissement, resserage de la vis de purge et une bonne sortie de 50 bornes.Et maintenent tout est rentré dans l'ordre.de toutes facon,il faut que fasse une revision compléte car meme les vis de carénage sont mal sérrées.
merci pour vos reponses
15joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mar 25 Déc 2012 - 20:27
noel
Cela dit ça ne change rien pour la mayo dans le bouchon d'huile...
À moins que tu ais surchauffé ? Voyant rouge allumé ?
16joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mar 25 Déc 2012 - 21:18
christophe2607
christophe2607
Non, la moto n'a pas chauffée.Le voyant ne s'est pas allumé
17joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mar 25 Déc 2012 - 21:30
noel
Alors tu auras toujours la Mayo hivernale normale ;-)
Au printemps elle disparaît !
18joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mar 25 Déc 2012 - 21:35
christophe2607
christophe2607
noel a écrit:Alors tu auras toujours la Mayo hivernale normale ;-)
OK merci de ta réponse
19joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mer 26 Déc 2012 - 15:54
Remedes:
J'ignore qui est le concess mais c'est pas normal.
La révision aurait dus etre faite avant la vente de la moto
Tu dois absolument lui signaler cela
20joint de culasse ou pas........... Empty Re: joint de culasse ou pas........... Mer 26 Déc 2012 - 17:43
christophe2607
christophe2607
Remedes:
Tu as tout fait raison,mais vu les comentaires qui ont etaient fait sur le cons BMW de tours je crois que je vais me debrouiller seul il m'avait promis un double clef et des pastilles qui vont sur le carenage.Mais quand j'appelle il y a pas de probléme il m'envoie ca et a cejour toujours rien.
