Démontage carénage avant
1 Démontage carénage avant le Jeu 20 Déc 2012 - 21:20
Pitchou29
Avec la météo exécrable actuelle près de mon garage le sol est ameubli.
Du coup la béquille latéral c'est enfoncé dans le sol et patatras.
Je veux démonter le carénage avant (pièce n° 1 sur l'image) pour le faire repeindre.
Quelqu'un a t'il la procédure?
2 Re: Démontage carénage avant le Jeu 20 Déc 2012 - 23:39
Dépose du flanc de carénage gauche
Déposer le flanc de carénage droit
Dépose de la bulle
Déposer le renfort du support de bulle
Dépose du support de la bulle à gauche et à droite
Déposer l'ailette déflectrice
Déposer le cache du système de réglage de la bulle
Déposer le cache de protection des instruments
Dépose du cache intérieur des instruments
Déposer le rétroviseur gauche et droit
Déposer les clignotants gauche et droit
Déposer la partie supérieure de carénage <--- c'est la pièce 1
Il faut que tu fasses tout ça dans l'ordre.
3 Re: Démontage carénage avant le Jeu 20 Déc 2012 - 23:41
Demande-moi si tu as besoin des visuels pour telle ou telle partie, je te ferai des copies d'écran.
4 Re: Démontage carénage avant le Jeu 20 Déc 2012 - 23:51
Bon en fait, j'ai fait les copies d'écran pour tout, et compilé tout ça dans un petit PDF (383ko).
Pour le remontage, tu fais en sens inverse :gnii:
5 Re: Démontage carénage avant le Ven 21 Déc 2012 - 12:39
noel
Pitchou29 a écrit:Avec la météo exécrable actuelle près de mon garage le sol est ameubli.
il pleuvrait donc en bretonnie ailleurs que sur les cons ? ;-))))
6 Re: Démontage carénage avant le Ven 21 Déc 2012 - 14:08
Pitchou29
Merci Valéry.
Il pleuvait sur le sol Noël.
7 Re: Démontage carénage avant le Ven 21 Déc 2012 - 14:20
Pitchou29 a écrit:Il pleuvait sur le sol Noël.
Bien répondu :laughing:
8 Re: Démontage carénage avant le Sam 22 Déc 2012 - 14:28
Durango
Merci Valéry,
Je viens d'acheter ma première BMW. Une K1300GT couleur beige que je compte bien repeindre dès réception.
J'ai encore trouvé ceci très utile pour la longueur des vis :
9 Re: Démontage carénage avant le Mar 25 Déc 2012 - 22:21
Pitchou29
Durango a écrit:Merci Valéry,
Bien mais il ne parle pas de la face avant.
10 Re: Démontage carénage avant le Mar 17 Sep 2013 - 19:13
dolby e
Une fois tout cela déposé est'il possible de démonté l'optique pour remettre l'optique en ligne derrière le verre ou bien tout cela est 'il soudé et inopérable.
La vis de réglage horizontale tourne dans le vide
