Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
strada démarre plus
1strada démarre plus Empty strada démarre plus Mer 19 Déc 2012 - 17:53
salut à tous
ce soir en quittant le taf, ma belle n'a plus voulu démarrer pour la première fois ( 20000 kms au compteur et 5 mois sous mes fesses à moi)
tout de suite une bonne grosse odeur d'essence pour commencer
j'ai sorti une bougie , la seconde a envoyé une belle flamme par le trou, et la démontée fait son étincelle, donc là pas de blème. juste bien noyée alors????
j'ai abandonné et me suis fait ramener chez moi, la moto passera la nuit au chaud au boulot
alors en attendant demain pour un nouvel essai, j'ai deux questions:
la position deux du starter est elle de trop quand il fait 15 degrés,car je ne l'avais jamais utilisée jusque là ?
deuxio: mais la je risque d'avoir l'air vraiment c.. mais bon,
faut il débrayer pendant le démarrage même sur neutre?
comme jai trois motos, je m'embrouille souvent avec ça et franchement je ne sais plus ce que j'ai foutu ce soir
merci de votre soutien dans ces moments de doute
2strada démarre plus Empty Re: strada démarre plus Mer 19 Déc 2012 - 19:09
Sergueï
Sergueï
Bonsoir, Moi je débraye toujours histoire de soulager le démarreur. Pour le reste, je ne puis t'aider, l'odeur d'essence peut indiquer un "Noyage" La batterie est-elle bien chargée et pas trop ancienne? Parfois, ça s'effondre brutalement.
3strada démarre plus Empty Re: strada démarre plus Mer 19 Déc 2012 - 19:31
je vais la mesurer demain matin, avant de démarrer. si les dieux sont avec moi....
je la remettrais en charge jusqu'au soiravant de rentrer chez moi avec.
jusque là elle démarrait en un clin d'oeil. étrange
les bougies sont nickel..
faudrait peut être songer à une révision des carbus
4strada démarre plus Empty Re: strada démarre plus Mer 19 Déc 2012 - 20:49
claudo a écrit:je vais la mesurer demain matin, avant de démarrer. si les dieux sont avec moi....
tes bougies sont elles humides ??
même si un carbu fonctionnait mal, l'autre serait toujours là, (ce moteur tourne avec une seule bougie et un seul carbu en état)
ce qui est "bizarre, c'est qu'il y a des étincelles
robinet d'essence ouvert ??
tu as de l'essence, pas besoin d'être sur la réserve ???
et à la poussette, ça ne démarre pas ??
strada démarre plus Mousta10 strada démarre plus Idf10strada démarre plus Idf10
5strada démarre plus Empty Re: strada démarre plus Jeu 20 Déc 2012 - 20:08
ce matin elle a redémarré mais sans starter et poignée de gaz 1/3...
une fois en marche, j'ai tiré le starter à demi, et là calé direct
va piger quelque chose.
la batterie faisait 13,5 volts avant de démarrer
en tout cas j'ai réussi à repartir
y aurait pas une sombre histoire de pipe d'admission défectueuse ? peut être? hein ? non ?
6strada démarre plus Empty Re: strada démarre plus Jeu 20 Déc 2012 - 20:14
pour répondre completement à tes questions, le plein était fait, electrodes gris clair
ce que j'ai remarqué depuis tout le temps, une odeur de caoutchouc chauffé à l'arrêt, jamais trouvé d'ou ça sortait....
