Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Montage Xénon sur K1300S
+16
haddes
bru-b7
Seeli
Gilles2R
alex81
noel
mougwai
sebec76
TomTom-bmw
BlueStrawb
olive78
fabien_d_ales
20 participants
1Montage Xénon sur K1300S Empty Montage Xénon sur K1300S Dim 16 Déc 2012 - 22:14
fabien_d_ales
Bonjour a tous, juste un petit post afin de vous faire part de mon expérience ou mauvaise expérience.
Je viens d'acheter et de monter un kit xénon 35W H7 pour le code, après avoir galéré pour passer les fils discrètement et de manière propres (démontage de la tête de fourche et du flan droit de la moto), je connecte le tout très soigneusement, je démarre le moteur, ça fonctionne le kit xénon démarre tout vas bien.
Sur ma lancé je remonte le tout (content de moi), là, je redémarre le moteur le kit fonctionne toujours :bien: SAUF QUE, bizarre le compteur est éteint ??? Suspect
Bref, je met le contact, le compteur fonctionne nickel Surprised
Je démarre, le compteur s'éteint Shocked
Je monte un relais au cas ou l'appel de courant ferait sauter la protection, résultat NUL
Je remonte le tout sans relais (avec un peu les grosses bouboules qui montent, je l'avoue).
Et là, tout d'un coup l'idée de génie, directement survenue de mes lointains cours d’électricité en haute tension (et oui l'ampoule xénon c'est 23000Volts et la K1300 est multiplexé), les fuites électromagnétiques (les parasites) là a cet instant précis, je me serai baffé, un peu !
A vouloir trop bien faire, j'ai passé les fils hautes tension et les causses de raccordements juste derrières le compteur, contre même, juste derrière l'écran.
Je débranche, j'éloigne les cosses de raccordement et "HOOOOO" miracle l'écran reste allumé. Surprised
Pour ma part j'ai donc passé les fils HT en bas du compteur et surtout PLUS contre le compteur.
Voila en espérant que cela puisse évité a d'autre de perdre un samedi après midi a chercher une panne qui n'en ai pas vraiment une.
http://www.mainelec.fr
2Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 17 Déc 2012 - 0:33
Bon à savoir, merci ! :bien:
3Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 17 Déc 2012 - 7:54
olive78
Ah, bien vu !
Du coup, ça me fait penser...ils sont fait comment les kit Xenon dits "Bus Can" ?
Ca serait simplement par ex. de la ferrite sur le faisceau, pour la CEM (compatibilité électromagnétique) ?
Dans ce cas, suffirait d'acheter un kit "normal", et d'acheter une ferrite à pas cher ?
4Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 17 Déc 2012 - 8:04
fabien_d_ales
Le kit que j'ai installé "bus can" comporte 2 boitiers sur le ballast, 1 sur l'entrée et 1 sur la sortie.
Par contre tout est moulé donc je ne sais pas ce qu'il y a a l'intérieur.
Mais bon pour le prix: 44€ frais de port compris chez 2@4 avec le code promo qui va bien.
Chez BM ils installent les mêmes kit xénon 2@4.
Donc je suis pas sur que d'acheter un kit normal + une ferrite coute moins cher au total.
5Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 17 Déc 2012 - 8:08
olive78
Oui, les boîtiers moulés comme tu dis...ça doit être typiquement de la ferrite (y'en a par exemple sur le câble du clavier sur lequel je suis en train de taper).
Purée...et ça fait 2 mois que j'attends mon kit de Hong-Kong (virtual village)...que j'ai payé 56 €...et que j'ai toujours pas reçu (j'ai mal au séant !).
Je crois que c'est mort !
T'aurais le lien du site où tu as commandé ton kit 2@4 stp ?
Merci ! :bien:
6Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 17 Déc 2012 - 8:14
fabien_d_ales
Voila c'est ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je te recommande de prendre une rallonge aussi pour moins galérer que moi :http://boutique.2a4.fr/rallonges/1080-rallonges-hid.html
7Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 17 Déc 2012 - 19:22
Fabien, j'ai vécu la même expérience avec mon ancien Tiger. Au départ juste le code = nickel. Plus tard j'ai installé le phare et là, régulièrement, je n'avais que la moitié de l’affichage de l'ODB voir plus d'affichage du tout. Même conclusion que toi, en éloignant le passage de câble "haute tension" de l’électronique d'origine, tout est revenu dans l'ordre.
Montage Xénon sur K1300S Signat10
8Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 17 Déc 2012 - 21:43
BlueStrawb
BlueStrawb
Merci pour cette bonne info.
à tout hasard aurais tu encore un code promo valide?
Bonnes fêtes de fin d'année
9Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 17 Déc 2012 - 21:45
fabien_d_ales
code promo NOEL12 visible sur le site en haut dans la bannière soit 15% de remise
10Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 17 Déc 2012 - 22:30
BlueStrawb
BlueStrawb
Merci à toi fabien
Joyeux Noël 2012 alors.
V
11Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Mar 18 Déc 2012 - 8:54
olive78
C'est comment 5000 K ? C'est pas un peu trop jaunâtre ? Sur un autre post, ça disait que le 6000 K était top : le blanc pur, pas bleuté, ni trop jaune.
Et c'est un 55 W le kit du lien au-dessus ?
12Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Mar 18 Déc 2012 - 9:07
fabien_d_ales
Pour ma part, j'ai pris du 5000K, justement parce que c'est blanc , pour du jaune c'est plutôt 3500-4000K, 6000, c'est une lumière froide déjà bleuté.
Le lien ci dessus, c'est du 35W (sans défaut "lampf" pour la K1300)
13Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 25 Mar 2013 - 17:00
TomTom-bmw
TomTom-bmw
hello
qq1 peut confirmer que TOUS les kits 35w sont sans code erreur lampf ? ou il y a des kits specifiques ?
14Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 25 Mar 2013 - 17:05
fabien_d_ales
Je ne pense pas qu'ils soient tous compatibles, j'en ai eu plusieurs sur mes différentes motos et celui pour la k13 a un boitier en plus apparemment .
Ça c'est pour les joies de l'électronique embarqué ...
15Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 25 Mar 2013 - 17:08
TomTom-bmw
TomTom-bmw
on peut les trouver ou ces petits jouets ???
16Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 25 Mar 2013 - 17:12
fabien_d_ales
chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
17Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 25 Mar 2013 - 17:16
TomTom-bmw
TomTom-bmw
c'est un peu vague... je cherche.
18Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 25 Mar 2013 - 18:17
TomTom-bmw
TomTom-bmw
reponse du support 2@4 :
Spécifiquement non mais en universels c'est possible, le seul soucis c'est qu'actuellement nous sommes en rupture de ballasts 55w type can bus. Nous les aurons d'ici 15/20 jours.
Cordialement
ouais ben je suis as convaincu !
19Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Mar 31 Déc 2013 - 13:28
sebec76
Ou as tu placé le ballast, je souhaite aussi équiper mon K1300S de xénons mais j'ai du mal a voir ou les mettre.
Pourrais tu également mettre une photo du passage des fils.
Cordialement.
20Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Mar 31 Déc 2013 - 20:46
mougwai
j'ai monté le mien sur la droite du carénage (collé à la colle chaude noire sur le carénage  tafume ), en bas, il sera bien au frais, et suffisamment de place pour caser tout le bordel... penser à prendre les rallonges comme indiqué plus haut, j'ai pris mon kit chez 2@4, et RAS.
21Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Jeu 2 Jan 2014 - 8:53
sebec76
Ok, merci pour ta réponse, je vais commander les rallonges du coup !  :bien:
22Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Jeu 2 Jan 2014 - 15:09
noel
personnellement j'ai casé 2 kits, code et phare (boitiers slims) sur mon R, sur le boitier électronique à gauche sous le petit carénage de la fausse entrée d'air, maintenus par l'élastique du boitier électronique et bien calés par l'exiguïté de la région et les câbles des faisceaux.
pas de message d'erreur, pas d'interférence ou d'autre gremlin électronique et ce depuis environ 2 ans
23Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Jeu 2 Jan 2014 - 16:02
sebec76
mougwai a écrit: (collé à la colle chaude noire sur le carénage  tafume )
Ta colle chaude noire c'est de la colle en bâtonnet de pistolet a colle ou autre chose ?
24Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Ven 3 Jan 2014 - 0:38
noel a écrit:personnellement j'ai casé 2 kits, code et phare  (boitiers slims) sur mon R, sur le boitier électronique à gauche sous le petit carénage de la fausse entrée d'air, maintenus par l'élastique du boitier électronique et bien calés par l'exiguïté de la région et les câbles des faisceaux.
Y a un intérêt, à convertir le phare sur la R ?
D'après mon expérience, quand le code est bien réglé le phare éclaire la cîme des arbres, et quand le phare est bien réglé le code éclaire vraiment pas assez loin...
25Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Ven 3 Jan 2014 - 8:50
noel
L'intérêt c'était l'occasion de bricoler un peu, d'utiliser un kit qui traînait sur l'étagère et d'avoir une symétrie dans la couleur des éclairages ;-)
Sinon c'est vrai que l'optique est mal foutue (idem sur la GS) les faisceaux sont trop divergents et sans possibilité de réglage separé Sad
Mais au final, je me sers très peu du plein phare... C'était plus pour le geste ;-)
26Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Sam 4 Jan 2014 - 22:43
mougwai
Oui en bâtonnet ! elle est magique :) je ferais des photos.
Par contre, la version couleur blanche ne vaut pas grand chose !
27Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Dim 5 Jan 2014 - 12:25
Si tu as la référence je suis preneur. Merci d'avance.
28Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Dim 5 Jan 2014 - 14:51
mougwai
Voici : Colle noir
29Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 12:42
alex81
alex81
Avis sur l'efficacité en code des xénons par rapport au ampoule halogène sachant que déjà l'optique du K1300s est correct en halogène.  :bien:
30Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 12:59
Gilles2R
Gilles2R
alex81 a écrit:Avis sur l'efficacité en code des xénons par rapport au ampoule halogène sachant que déjà l'optique du K1300s est correct en halogène.  :bien:
Comparé à une Jap à 2 doubles optiques (ZX12R) pourtant plus ancienne de conception, l'éclairage d'origine du K1300S est nul en feux de croisement (code) et bon en feux de route (phares). Heureusement, je roule peu en moto la nuit  Embarassed
31Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 13:08
alex81
alex81
Avant la K1300s, j'avais une 1200vfr je peux te dire qu' elle n'éclaire pas en comparaison, je voudrais améliorer l'éclairage en mettant un kit xénon en code et en phare mais je doute sur efficacité en phare, sachant qu'il y a un temps de chauffe et surtout trouver la place pour 3 ballasts.
32Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 16:04
Que je suis d' accord avec toi ...!  :bien:
Mon regret et donc ma reflexion, ne porte que sur le feu de croisement.
Malgré une ampoule Vision plus plus plus... ça ne change pas grand chose.
J' hésite encore pour le xénon, sachant que c' est interdit je crois ...  Rolling Eyes  ( pas de correcteur précis, et pas de lavage de phare ... )
33Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 16:26
Seeli
Seeli
Pour avoir eu un ZX12R, je suis entièrement d'accord. J'ai été très déçu par le K1300S sur ce point.
34Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 18:29
alex81
alex81
Quand je disais que l’éclairage du k1300s était convenable je la comparais à mon ancienne VFR 1200 qui avait un éclairage beaucoup mais beaucoup moins bon que la k13s.
35Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 19:12
mougwai a écrit:
Voici : Colle noir
Scuses moi Mougwai, j'ai un peu loupé ton post. Merci pour le lien.
36Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 19:44
noel
Avant de dire que l'éclairage du S est nul: l'avez vous réglé correctement, et pas laissé en config usine où la, effectivement, le faisceau de code porte à 10 m ;-)
37Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 19:52
Seeli
Seeli
Personne n'a dit que l'éclairage était nul.
Il est juste décevant, même après le fameux réglage sortie de caisse. Que j'ai demandé expressément lors de la livraison.
Mais bon, c'est du détail pour ma part. Si je veux rouler confortablement la nuit pendant des heures, je prends ma caisse.
38Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 20:43
noel a écrit:Avant de dire que l'éclairage du S est nul: l'avez vous réglé correctement, et pas laissé en config usine où la, effectivement, le faisceau de code porte à 10 m ;-)
Bien sur que j' ai essayé les 2 positions du bitonio.
Malgré le réglage, je trouve que ça éclaire moyen .... pour ne pas dire assez mal.
Je regrette l' éclairage de mon Tuono V2, qui lui avait 2 ampoules en feux de croisement !  Crying or Very sad
39Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 20:55
Je rappelle à certains que je vends toujours un TecnoGlobe xénon HID H4 (12V 35W, 2600 Lm, 6500 K, lumière blanche) que j'avais acheté (80 € ?) via le forum pour le monter sur feue la katoche et que je n'ai jamais installé. L'est encore dans sa boîte.
Je me souviens en avoir monté un sur la K12R (merci fredv2) et je n'ai jamais eu de problème, que des avantages.
40Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 21:27
le bitonio blanc ne sert que pour compenser une forte charge (poids) que le systeme ESA devrait normalement corriger
le reglage n'est pas que le basculement du bitonio vers le haut ...
il faut le lever et ensuite jouer sur la vis de reglage pour relever le faisceau qui est bien trop bas d'origine ...
41Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 21:34
alex81
alex81
Revenons à nos moutons les AMIS y as t'il utilité d’installer les 3 feux en XÉNON ????????
42Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 21:46
a mon avis le code suffit ....
43Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 21:48
alex81
alex81
en 5000k ou 6000k
44Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 21:53
Gilles2R
Gilles2R
ledany a écrit:Je rappelle à certains que je vends toujours un TecnoGlobe xénon HID H4 (12V 35W, 2600 Lm, 6500 K, lumière blanche) que j'avais acheté (80 € ?) via le forum pour le monter sur feue la katoche et que je n'ai jamais installé. L'est encore dans sa boîte.
C'est du H7 sur le K1300S  :wink:
45Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 21:54
Gilles2R
Gilles2R
Kalou a écrit:a mon avis le code suffit ....
+1: En plein phare c'est parfait  :bien:
46Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 27 Jan 2014 - 21:55
alex81
alex81
OUI. :bien:
47Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Mar 28 Jan 2014 - 9:21
alex81 a écrit:en 5000k ou 6000k
6000K c'est trop bleu, et même 5000K je trouve ça limite.
Perso j'ai du 4500K, c'est parfaitement blanc.
48Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Mar 28 Jan 2014 - 19:49
alex81
alex81
À quel endroit tu l'as acheté ?
49Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 2 Juin 2014 - 10:30
bru-b7
bru-b7
Le post date un peu mais bon ..
Montage Xénon 5000k de chez 2a4, ballast inséré dans le carénage gauche. Pas de "lampf", sécurtié assurée :)
50Montage Xénon sur K1300S Empty Re: Montage Xénon sur K1300S Lun 2 Juin 2014 - 12:30
alex81
alex81
bru-b7 a écrit:Le post date un peu mais bon ..
Tu as mis 1 ou 3 feux en xénon
