-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Lourdeur de l'avant R1100RT
+9
stephlet
EAime
b
olivier_999
Napo
MICK25
13 participants
1Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Lourdeur de l'avant R1100RT Ven 23 Nov 2012 - 18:05
MICK25
MICK25
Bonsoir à tous
Je viens de faire l'aquisition d'une 1100RT 2001 116000 kms, et je ressens une lourdeur de l'avant à m'en fatiguer les bras...j'ai déja possedé une 850RT et pas souvenir de ce desagrement!!!
Des idées??? Des pistes ???
Merci à tous d'avance
2Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Ven 23 Nov 2012 - 18:11
les roulements peut-être, le guidon tourne comment ? ou la pression du pneu
Lourdeur de l'avant R1100RT Jura_218
3Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Ven 23 Nov 2012 - 18:14
Vérifie la pression et l'état des pneus
Les roulements de colonne de direction peut-etre
Met la moto sur sa béquille centrale et fait tourner la direction a la main pour voir si ca tourne facilement ou pas
4Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Ven 23 Nov 2012 - 18:41
Napo
Napo
Suivant l'état du pneu et de son usure la RT peut passer de l'état de ballerine à celui de poids-lourd !
Mais sur la 850 RT c'était la même chose je suppose ?
Question: ta 850 RT était de la même série que la 1100 ou la 1150 ?
....car de la 1100 à la 1150 la partie cycle avait beaucoup évoluée, notamment au niveau de la maniabilité grâce à une dimension de jantes différentes et un angle de chasse modifié si j'ai bonne mémoire !
5Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Ven 23 Nov 2012 - 18:49
olivier_999
olivier_999
Pression pneu super important: 2,5 kg
Olivier
6Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Ven 23 Nov 2012 - 19:09
MICK25
MICK25
Merci belle reactivité comme dab
Pression 2.2 AV 2.5 AR avec 1200 kms
Roulements direction verifié pas de probleme semble t il
Ma 850 année 2000 et la 1100 année 2001 donc meme mouture je pense....?
7Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Ven 23 Nov 2012 - 19:11
MICK25
MICK25
olivier_999 a écrit:Pression pneu super important: 2,5 kg
Olivier
2.5 avant cela semble beaucoup mais je vais essayer
8Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Sam 24 Nov 2012 - 11:21
b
la pression de pneu est importante, et un pneu a partir de 5000 kms donne des sensations de lourdeur.
9Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Sam 24 Nov 2012 - 11:27
EAime
EAime
Je suis à 2.5 à l'avant, 2.9 à l'arrière (config charge maxi 2 pax + bagages)
L'avant est un peu lourd, lors des manoeuvres à la main, mais une fois en route, c'est mieux. :wink:
10Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Sam 24 Nov 2012 - 11:53
Ça dépend aussi de ton type de pneu.
Quelle est ta monte?
Lourdeur de l'avant R1100RT 354459_5
Lourdeur de l'avant R1100RT Platanes
11Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Sam 24 Nov 2012 - 14:12
j'ai essayé le 2.5 et 2.9 trop sautillante à mon gout et tendance à suivre les rainures sur la route, je suis revenu aux valeurs préconisées constructeur 2.2 avant et 2.5 arrière en solo avec michelin bi-gomme ...
12Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Sam 24 Nov 2012 - 14:20
Napo
Napo
BM31 a écrit:j'ai essayé le 2.5 et 2.9 trop sautillante à mon gout et tendance à suivre les rainures sur la route, je suis revenu aux valeurs préconisées constructeur 2.2 avant et 2.5 arrière en solo avec michelin bi-gomme ...
Trop sautillante = amortisseurs rincés !
Avec ma 12 RT actuelle qui a dépassé les 82000 kms j'ai aussi tendance à sous-gonfler pour parer à ses sautillements désagréables !
13Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Sam 24 Nov 2012 - 14:34
stephlet
stephlet
Une bonne de paire d'ohlins :bien: et ta machine deviendra une avaleuse dévoreuse de virages à vitesse soutenue.
J'en ai encore le souvenir de celle (12rt) de Napo...
14Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Sam 24 Nov 2012 - 16:09
jpbm
jpbm
avec PR3 2,5 AV et 2,8 AR :bien:
15Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Sam 24 Nov 2012 - 17:23
MICK25
MICK25
Mon probleme est resolu 2.4 AV 2.6 AR et un velo ou presque ne pas hesite a surgonfler
Merci a tous
16Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Sam 24 Nov 2012 - 17:28
francis31
francis31
Moi je roule avec 2.5 à l'av. et 2.9 à l'arrière et aucun souci ! :wink:
17Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Dim 25 Nov 2012 - 20:33
Panders
Panders
2.5 avant et 2.9 arrière.
Par contre je perds environ 400 gr à l'arrière en 2 semaines, moins à l'avant.
18Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Dim 25 Nov 2012 - 20:53
Peter Andersen a écrit:2.5 avant et 2.9 arrière.
Au prochain changement de pneus, il faudra nettoyer l'épaulement de la jante dans lequel vient se loger le talon du pneu.
C'est le produit utilisé pour le montage qui finit par encrasser et faire des sur-épaisseurs néfastes à l'étanchéité. :wink:
19Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Dim 25 Nov 2012 - 21:07
Panders
Panders
Merci, cela sera fait. :bien:
20Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Lun 26 Nov 2012 - 7:54
francis31
francis31
Hypothèse pertinente !!! :bien: :bien:
21Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Lun 26 Nov 2012 - 11:41
C'est une expérience vécue.
Mon avant dernier train de pneus (des Z6) perdait tant et plus en quelques semaines. J'en ai eu marre.
J'ai fait enlever les pneus et j'ai constaté des dépôts noirâtres et très durs collés sur les bords intérieurs des jantes.
Plus de 2 heures pour tout nettoyer avec diverses produits et si je me souviens bien j'y suis arrivé avec de l'essence F.
Puis passage au papier abrasif à l'eau très très fin pour redonner un poli nickel.
Depuis plus de fuite, mes pneus gardent la pression même si plusieurs semaines sans utilisation de la moto. :wink:
22Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Lun 26 Nov 2012 - 16:41
francis31
francis31
Perso , mes pneus n'ont pas de problème , en revanche je ferais un contrôle lors de la prochaine "monte" ! :bien:
23Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Mer 28 Nov 2012 - 21:19
les amortos ont été refait récemment, je vais tenter un autre gonflage, les données de gonflages constructeur ne sont pas données avec valises et top case?
24Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Jeu 29 Nov 2012 - 6:19
francis31
francis31
Il n'y a pas une vis de réglage de détente sur les 1100 rt (pour l'amorto arrière ) ?? :Cool:
25Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Jeu 29 Nov 2012 - 19:29
b
la vis de réglage est au pieds de l'amortisseur.
26Lourdeur de l'avant R1100RT Empty Re: Lourdeur de l'avant R1100RT Dim 2 Déc 2012 - 20:05
snoop7
snoop7
rotule av défectueuse peu provoquer une lourdeur au niveau de la direction en roulant
pièce a vérifier, voir a changer
