Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
K75 Support batterie
1K75 Support batterie Empty K75 Support batterie Mer 21 Nov 2012 - 19:30
Titeuf1257
En sortant la batterie, j'ai constaté que le support sur lequel elle repose n'était plus totalement fixé au cadre . 2 des 4 silent blocs sur lesquels il repose sont mobiles.
Pensant que les pas de vis étaient foirés, j'en achète 2 neufs (19€ la paire quand même) et là, misère Crying or Very sad . Pas moyen de les visser, ça n'accroche pas.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce cas ? Y-a t'il une solution pour réparer?
2K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Mer 21 Nov 2012 - 19:35
Une vis qui traverse un bout de tuyau en cuivre, silent bloc oublié depuis 20 ans ...
3K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Mer 21 Nov 2012 - 19:39
Titeuf1257
tu peux être plus précis, je ne saisis pas tout
4K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Mer 21 Nov 2012 - 19:45
Tu coupes un bout de tuyau en cuivre à la bonne dimension et la vis traverse avec un écrou de l'autre coté :wink: tuyau = entretoise
5K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Mer 21 Nov 2012 - 20:01
Titeuf1257
Si je te comprends bien:
Le bout de tuyau remplace le silent bloc (même hauteur)
je mets une vis qui traverse le cadre, le bout de tuyau, le support et je fixe avec l'écrou. Question
6K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Mer 21 Nov 2012 - 23:21
plontard
plontard
je pense que segafredo doit mettre un caoutchouc entre
cela peut faire silent bloc qui resistera au temps puisqu'il ne serai plus celui qui retient mais uniquement celui qui amortie les vibrations .
7K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Mer 21 Nov 2012 - 23:25
Titeuf1257 a écrit:Si je te comprends bien:
C'est ça :wink:
8K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Jeu 22 Nov 2012 - 19:08
Titeuf1257
merci :bien:
9K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Jeu 22 Nov 2012 - 19:33
PS: ça fait 20 ans que ça tient .... :wink:
10K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Ven 10 Mai 2013 - 23:27
Georges
Bonjour à tous !
J'avais le même problème, les 4 filetages du carter étaient complètement arrachés (évasés !) sur toute la longueur de portée des filetages des silentblocs d'origine, mais les trous sont filetés quasi jusqu'au fond.
Je n'avais pas pensé au coup du tuyau de cuivre de Segafredo. Je le retiens.
Je voulais conserver le montage d'origine (dans le doute, et par manque d'imagination), donc j'ai fait une petite recherche image "silent bloc diabolo" sur le net, et j'ai trouvé ça :
http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=3570
(AT-ZY6-20-15SS), les tiges filetées sont bien plus longues que l'origine :
K75 Support batterie Img_3012
Plus qu'à couper les tiges à la bonne longueur pour aller au bout des filetages du carter (-1 filet pour bien serrer, s'entend), et depuis ça tient super bien... bon, 2500km seulement, mais sur 10 mois quand même... :siffle:
Il y en a pour une vingtaine d'€ les 4, sans les frais de port (je ne retrouve plus ma facture :gne: , mais c'était une enveloppe bullée, donc FP raisonnables).
A bientôt !
11K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Lun 13 Mai 2013 - 19:34
Le soucis c'est -comme tu le dis- les filetages de carter HS ... comment fais-tu pour visser le binz ? confused
12K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Lun 13 Mai 2013 - 21:11
Georges
En fait, sur ma moto (K75S), le filetage du carter est HS uniquement sur la longueur de la tige filetée du silentbloc d'origine (7 filets complets en prise), pas au-delà.
Or les trous du carter sont filetés quasiment jusqu'au fond, soit au moins 15 filets. Il reste donc du filetage intègre à exploiter en coupant la tige trop longue du silentbloc de substitution :
[img]K75 Support batterie Img_3013[/img]
A gauche : le béhème ; au milieu : le nouveau avec la tige du haut recoupée à la bonne longueur pour le carter.
J'ai compris que ta solution (tuyau de cuivre coupé + vis) fonctionne également en exploitant ce qui reste de filetage au fond des trous du carter.
J'ai pas bon ? Embarassed
13K75 Support batterie Empty Re: K75 Support batterie Mar 14 Mai 2013 - 19:09
Je n'ai pas le souvenir de restant de filetage (trop longtemps que je n'ai pas mis le nez là dedans !) ça m'a semblé la meilleure solution sur le coup malgré l'effet d'amortissement inexistant, cela dit je n'ai jamais ruiné de batterie :wink:
