-40%
59.99 € 99.99 €
réglage du phare
1réglage du phare Empty réglage du phare Lun 12 Nov 2012, 09:48
michel85
bonjour a vous
voila mon problème : pour la première fois depuis que j ai ma 850 rt, j'ai rouler de nuit
et la quelle surprise, en code j'éclaire les avions No
je tourne le gros bouton noir qui sert au réglage Rolling Eyes
en serrant, le bouton est a fond et en desserrant sa tourne mais la lumière monte Suspect
pouvez vous me dire comment ce règle le phare car il ni a rien sur la revue technique.
merci a vous Surprised
Michel
2réglage du phare Empty Re: réglage du phare Lun 12 Nov 2012, 11:07
stfmotors
stfmotors
Salut tu as des vis plastiques derriere le phare derriere le tete de fourche auquel il faut demonter pas mal de chose pour y acceder ou si tu passe ta main dessous . Bien sur si on parle du petit phare bien sur comme celui des 11
3réglage du phare Empty Re: réglage du phare Lun 12 Nov 2012, 11:08
stfmotors
stfmotors
s c est un grand phare regarder si l ampoule est bien positionee dans son logement et pas decale
4réglage du phare Empty Re: réglage du phare Lun 12 Nov 2012, 11:11
Aigle 4
Aigle 4
Les réglages sont accessibles avec une clef sans rien démonter. A condition que le mécanisme ne soit pas bloqué. Sinon démontage du bloc phare !!!!
réglage du phare Captur11
réglage du phare Captur12
5réglage du phare Empty Re: réglage du phare Lun 12 Nov 2012, 16:42
olive09
olive09
stfmotors a écrit:s c est un grand phare regarder si l ampoule est bien positionee dans son logement et pas decale
+1 , à vérifier en premier
vu l'accessibilité, l'ampoule montée de travers, c'est classique
