Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
Problème démontage vis amortisseur arrière F 800 GS
Je cherche des conseils et/ou des bonnes adresses.
Voici mon problème :
J'ai abimé le bras oscillant de ma F800GS et je cherche à le changer sans passer par la concession BMW (pièce à 1000€ hors frais de montage...).
J'ai trouvé un bras oscillant quasi neuf chez un férailleur moto et il ne me reste donc plus qu'à faire l'échange.
Mais là où ça coince c'est que je n'arrive pas à démonter la vis qui relie le bras oscillant à l'amortisseur arrière.
Déjà j'ai galéré à trouvé l'outil adapté (TORX 50) mais j'ai fini par trouvé une clé FACOM et même en mettant beaucoup de WD40 et en utilisant un bras de levier pour augmenter la pression, la vis ne bouge pas.
Pour dire, la tête de vis commence à s'abimer et la clé Facom à se déormer légèrement.
Quelqu'un aurait déjà démonté son bras oscillant et aurait des conseils à me donner ?
Ou peut être est-ce que quelqu'un connaitrait un petit garage qui pourrait me faire le changement dans le coin de Versailles (la moto est dans le garage de mes parents) ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne route.
elle a peutêtre été montée avec du frein-filet. Chauffe à 120°
Problème démontage vis amortisseur arrière F 800 GS Jura_218
Ah oui bonne idée merci.
je ne vois que ça comme explication en effet !
Quelqu'un connait le diamètre exact de la vis car j'ai l'impression que le Torx 50 est un peu petit, il y a du jeu...
Ou sinon, c'est juste que j'ai trop abimé la tête de vis ... :(
