Arrivée d essence f 650 st
1Arrivée d essence f 650 st Empty Arrivée d essence f 650 st Sam 27 Oct 2012 - 10:30
duc.will
duc.will
Après changement des menbranes et des pointeaux ainsi que les gicleurs j ai toujours des problèmes avec l arrivée d essence pas de problème au démarrage mais plutôt après une vingtaine de km j attend deux trois minutes et ça reviens un peux chiant dans les tunnels et en suisse il y en a partout!!!!!! Vos conseils serai les bienvenus Twisted Evil
2Arrivée d essence f 650 st Empty Re: Arrivée d essence f 650 st Sam 27 Oct 2012 - 12:33
yannvdl
yannvdl
Bonjour Duc.will
Je ne connais pas particulièrement la 650, mais en parcourant les différents forums, j'ai remarqué que le filtre à essence jouait un très grand rôle dans les pannes...
As tu vu ce post ?: http://passionf650.leforum.eu/t1210-Scarver-qui-demarre-quand-il-veut.htm?q=filtre
Il parle d'un filtre colmaté. Cela pourrait peu etre expliquer ta panne, en partant du principe que ton filtre serait "partiellement" colmaté. confused
Apparement, il est un peu cher (le filtre) et à changer régulièrement!
Edit: J'ai lu aussi qu'il peut arriver que le tuyau de mise à l'air du réservoir soit mal monté / pincé, ce qui peut entrainer un problème d'arrivée d'essence en roulant. (c'est ton cas!)
Ce post la en parle aussi: http://passionf650.leforum.eu/t1644-Probleme-regulateur.htm
3Arrivée d essence f 650 st Empty Re: Arrivée d essence f 650 st Sam 27 Oct 2012 - 13:03
igloo
igloo
je pensais aussi à la mise à l'air du réservoir...panne après 20km....essaye, quand ça arrive de simplement ouvrir ton réservoir...si ça redémarre tout de suite, il y a de forte chance que ce soit ça :wink:
4Arrivée d essence f 650 st Empty Re: Arrivée d essence f 650 st Sam 27 Oct 2012 - 16:41
duc.will
duc.will
Merci pour vos remarques pour ce qui est du filtre à essence il est neuf de la semaine derniere,je vais voir pour ce qui est de la mise à l'air du réservoir et vous donne des nouvelles.merci beaucoup bounce
regulateur neuf ............
5Arrivée d essence f 650 st Empty Re: Arrivée d essence f 650 st Sam 27 Oct 2012 - 19:31
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Pour le filtre essence c'est sur les Mono 650 à partir de 2000/2004
préconisation BMW, chagement à 40 000 kms ,le mien à 65000 Kms ,coût une centaine d'euros
6Arrivée d essence f 650 st Empty Re: Arrivée d essence f 650 st Sam 27 Oct 2012 - 20:30
snoop7
snoop7
mise a l'air libre du réservoir qui doit être bouchée.
