mon ralenti est un peu faible , ou se trouve la vis de reglage sur le RT ?
Vis de ralenti 850 rt
2 Re: Vis de ralenti 850 rt Lun 15 Oct 2012 - 16:06
Sur le côté droit il y a un trou dans le bossage du carénage au-dessus de la pédale de frein.
Dans ce trou se trouve une grosse vis laiton pour effectuer un réglage rapide du ralenti.
4 Re: Vis de ralenti 850 rt Lun 15 Oct 2012 - 19:14
grolandais a écrit:Sur le côté droit il y a un trou dans le bossage du carénage au-dessus de la pédale de frein.
Le ralenti se règle quand on fait une synchro et il n'est pas possible de modifier le ralenti avec cette vis en laiton sans un dépressiomètre.
5 Re: Vis de ralenti 850 rt Dim 21 Oct 2012 - 20:44
bertrand-27
effectivement ne pas toucher la vis sur le coté du carenage cela ne régle pas le ralenti, un passage chez mon "sorcier préféré" et la " pomponette" est repartie sur un filet de gaz !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » Vis de ralenti 850 rt
