Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
cherche amortisseur K 100/ cherche à éliminer le guidonnage
Chat vert
hosto35
je "tape un peu" quand je suis avec madame... et elle n'aime pas ça ... je vois que l'amorto est bien souple et il est tendu à fond "oeuf corse...." quelqu'un en a t'il un ?? sinon ou ? rien sur le bon coin pour l'instant...
quand je lâche une main ça guidonne rapidement.. ou règle t'on cela, je ne trouve pas la vis...
hosto35
hosto35
Salut François, quoi de neuf, docteur, une fuite peut-être? :siffle:
Si c'est le cas, je pense qu'il va falloir investir dans un neuf ou une bonne occase car il n'est pas réparable. J'ai un EMC sur la mienne qui est reconditionnable en cas de défaut.
1ère suggestion: Essaie sur ebay, il en a assez régulièrement
Autre piste, arrêtes de rouler à 2 :ptdr:
Quant au guidonnage, essaie avec les 2 mains, c'est mieux :ptdr:
Bon, Ok je sors claport
Mais soyons sérieux, si tu guidonnes ça peut venir de ta colonne de direction qui a du jeu, d'une mauvaise pression du pneu avant ou d'une fourche tordue...
Hélas ce n'est pas réglable à moins de mettre un amortisseur de direction comme sur les meules + récentes, encore faut-il avoir la place...
Eric
hosto35
hosto35
Re-salut François, je t'ai trouvé ça! si ça peut te dépanner un certain temps.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/374433682.htm?ca=6_s#
Bonne soirée
Eric
hosto35
hosto35
Tiens, en vlà un aut'.
Décidément, c'est une affaire qui marche, allez ma p'tite dame y en aura pas pour tout le monde... :ye:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/374014775.htm?ca=6_s#
Eric
Chat vert
Chat vert
Guidonnage. Deux pistes, pression des pneus ou fourche à vidanger d'urgence. Date de quand la dernière opération docteur?? ;-)
Si ta fourche est en cause, j'ai un kit d'amortisseurs BMW tout neuf pour la remettre en état...
Avec une bonne vidange, c'est reparti pour un tour (de compteur).
Pour l'arrière, rien à régler, rien à faire, s'il y a trop de poids dessus, c'est que le ressort est sous dimensionné, ça ne peut pas se modifier, sauf à changer le ressort.
Sinon, toujours les mêmes pistes: pression des pneus, serrage de la colonne de direction et des pivots de bras oscillant, fixations moteur-boite-cadre...
hosto35
hosto35
Ben ouais, que du classique à vérifier, à moins que le cadre ne soit vrillé... :gne:
Ou alors, l'abus de certaines boissons ? :tequila:
107
Eric
hugoadonf
Salut;
pour le guidonage, il y aussi plus simple: l'équilibrage de la roue avant.
Cela m'est arrivé sur plusieurs moto, rien de bien méchant.
Cela arrive lorsque qu'un plomb se détache.
Un rééquilibrage et zou c'est reparti. :bien:
hugoadonf a écrit:Salut;
Juste ça ? :face:
hugoadonf
Yes !
Juste ça (pourle guidonnage uniquement).
Regarde sur ta jante avant s'il y a des traces de colle noircie. C'est sans doute qu'il y avait un plomb d'équilibrage qui s'est barré Suspect
Bref, si ta K pête un plomb, il peux y avoir guidonnage. :laughing:
En effet il y a du "double face mousse" sans rien dessus :face:
hugoadonf
ah .... t'es pas loin du but :bien:
hosto35
hosto35
Je confirme, je viens de faire rééquilibrer ma roue avant, eh ben, c'est le jour et la nuit.
Sauf que sur la mienne, en plus du guidonnage, la fourche rebondissait énormément (à partir de 140) et faisait trembler tout l'avant (guidon, carénage, tout quoi!).
Je raconte pas les sensations et surtout le côté dangereux.
Eric
Cousinhub
Cousinhub
A vérifier aussi l'absence de marquage des pistes des roulements de colonne.
Quand ils sont marqués, guidonnage assuré, surtout au freinage.
