-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Problème de liquide de refroidissement sur un F 650 Dakar
luxybike
luxybike
Sur ma moto, j'ai le liquide de refroidissement qui s'echappe par un petit trou sous la pompe à eau.
Avec l'éclairage de grolandais et d'un mécano que je connais, je pense avoir trouvé le problème. disfonctionement de la pompe .
J'ai commandé un kit de réparation.
Il y a t il un membre du forum qui a eu ce problème?
Merci :wink:
snoop7
snoop7
bonjour,
oui déjà vu le problème plusieurs fois , en effet l'axe se creuse et la pompe fuit par le trou d’évacuation. je confirme donc que ta pompe est h.s .
luxybike
luxybike
snoop7 a écrit:bonjour,
Merci, ça fuyait aussi à l'arret?
Tu l'as réparé avec le kit de réparation?
snoop7
snoop7
oui a l’arrêt cela fuyait et beaucoup plus en étant démarre ce qui est normal, le kit vendu chez bmw comprend si je me souvient bien l'axe avec l’hélice et les deux joint spis n'est pas fourni le joint torique de couvercle de pompe et le joint de carter d'embrayage.
luxybike
luxybike
Merci beaucoup de cet échange d'experience clair.
Sais tu si cette panne est recurante ?
Si oui, peut on l'éviter?
snoop7
snoop7
je ne connait pas de moyen pour l’éviter et cette panne n'arrive pas non plus tout les 10000 km
luxybike
luxybike
Merci pour les infos :wink:
luxybike
luxybike
Il faut démonter le cater droit et de ce fait changer je joint de carter et joint du selecteur.
Il faut encore commander, chez bm ils auraient pu me prévenir...
snoop7
snoop7
luxybike a écrit:Il faut démonter le cater droit et de ce fait changer je joint de carter et joint du selecteur.
le carter gauche et non le droit , je t'avais mis dans mon post qu'il n'y avait pas le joint de carter d'embrayage dans le kit pompe a eau il me semble. pour ce qui est du joint de sélecteur je ne change pas a chaque fois et aucune fuite apparente par la suite . :wink:
luxybike
luxybike
Oui, tu m'as corrigé c'est pas toujours simple d'être dyslexique.....
Je préfère changer le joint du selecteur car si au remontage il fuit, je vais m'en vouloir.
Mais je n'ai pas encore demonté le carter, il resiste et je prefère l'avis d'un ami plus éclairé, que faire une c....... .
Ils auraient pu faire plus simple!
suite au prochain épisode.
au fait Snoop, connais la résitance de l'anti parasite du 650 simple allumage ?
5 ou 10 ohms?
Visiblement c'est 5, mais je n'ai pas trouvé l'info.
Merci pour tes conseils.
snoop7
snoop7
c'est vrai que bmw aurait pu faire beaucoup plus simple , as tu tout démonté ?
vis de carter , les 2 vis de démarreur , fourchette d'embrayage , vis au niveau du cylindre qui tient le tuyau d'huile + vis banjo sous le carter moteur pour pouvoir le libérer ( en décalant le collecteur d’échappement le tuyau se décale plus facilement ). normalement si tout cela est fait en tapotant légèrement sur le carter, celui-ci devrait se décoller.
pour ton antiparasite c'est bien 5 ohms. :wink:
luxybike
luxybike
Je décalerai le collecteur et je vais tapoter avec un maillet (Comme dirait mon pote éric).
Pour les 5 ohms, j'en étais presque certain , mais je suis un anxieux.
Je vais voir si demain j'ai le temps de bricoler à la moto.
Pas toujours simple, quand on est papa de triplés de neuf mois geek
snoop7
snoop7
luxybike a écrit:Je décalerai le collecteur et je vais tapoter avec un maillet (Comme dirait mon pote éric).
je te comprend un peu moi j'en ai qu'un de neuf mois et cela prends beaucoup de temps
ericflat600
ericflat600
ne tappe pas trop fort sinon j aurai mal partout :ptdr:
http://eric.maillet13@wanadoo.FR
luxybike
luxybike
Je suis en vacances depuis le 16 aout et jusqu'au 28 décembre pour m'occuper d'eux.
Je suis éducateur depuis 22 ans, je m'occupe des enfants des autres. Aujourdhui, je m'occupe des miens et c'est vraiement bon!
Ils sont mon plus beau cadeau de Noël, car il sont né le 25/12/11. Aurélie mon amoureuse est la plus forte!
luxybike
luxybike
Je ne tappe pas sur les petits. tirelalangue
Tu passes quand?
La vie passe trop vite.
luxybike
luxybike
Au fait, le carter est venu. Je ne l'ai pas sorti complétement car je n' ai pas osé toucher à l'échappement et la durite coince le carter.
Ma douce ne travail pas demain, j'aurais le temps de le faire.
Demain, la suite....
snoop7
snoop7
luxybike
luxybike
Cest fait, j'attends les joints commandé chez BMW.
luxybike
luxybike
@Snoop7
tout est remonté!
J'ai fait un petit tour pour essayer (je suis allé boire une bière chez titus) de 70 km. Visiblement, pas de fuite.
Merci de ton aide.
snoop7
snoop7
de rien luxybike un forum est fait pour cela .
bonne route a toi et n'hesite pas si tu as d'autres questions
luxybike
luxybike
Je serai revenir vers toi, en cas de besoin. :wink:
