charger batterie sur K1200 LT 2006
1 charger batterie sur K1200 LT 2006 le Dim 30 Sep 2012 - 13:04
Bmistalavista
comme j ai lu que la charge de la batterie est ++++ est ce qu'il est possible de charger la batterie sans acceder a celle ci donc via une prise qui se trouverait quelque part sur la BM...est ce que c est le systeme can bus? ma baleine en est elle equipée?
jacques
2 Re: charger batterie sur K1200 LT 2006 le Dim 30 Sep 2012 - 13:56
Ta K1200LT n'est pas multiplexée donc pas de can-bus.
Tu peux brancher un chargeur/mainteneur soit sur la prise sous le haut-parleur gauche du
passager soit sur la prise du carénage située au-dessus du sélecteur.
3 Re: charger batterie sur K1200 LT 2006 le Dim 30 Sep 2012 - 14:01
Bmistalavista
ok thanks!! et du coup il suffit un chargeur avec une connectique speciale BM...(ou c est standard?)
5 Re: charger batterie sur K1200 LT 2006 le Dim 30 Sep 2012 - 18:35
Bmistalavista
OK Merci....c est cool...
un chargeur sympa et pas trop cher a me recommander?
6 Re: charger batterie sur K1200 LT 2006 le Dim 30 Sep 2012 - 18:39
J'ai un CTEK j'en suis très content.
7 Re: charger batterie sur K1200 LT 2006 le Dim 30 Sep 2012 - 18:47
J'utilise celui-ci depuis des années sur mes batteries "liquides" ou "gel" avec satisfaction; il suffit de remplacer les pinces-crocos par la fiche mentionnée plus haut.
8 Re: charger batterie sur K1200 LT 2006 le Dim 30 Sep 2012 - 18:51
Bmistalavista
ok du coup je pense en avoir un qui pourrait faire l'affaire...mais je sais qu'il existe des chargeurs dits intelligents....je ne sais pas en quoi...
9 Re: charger batterie sur K1200 LT 2006 le Dim 30 Sep 2012 - 19:24
Un chargeur "intelligent", qui reste branché constamment, ne charge que lorsque la batterie en a besoin pour en maintenir la tension; un chargeur classique charge en permanence et il faut le débrancher quand la batterie est pleine et le rebrancher quand elle se vide.
Le mien est donc "intelligent". :bien:
10 Re: charger batterie sur K1200 LT 2006 le Lun 1 Oct 2012 - 22:19
channel1
Bsr,
Il y a une des deux prises qui ne passe pas lorsque le contact est coupé.
Je crois qu'il n'y a que celle du top case qui reste en service permanent.
J'ai acheté mon chargeur chez Leader Price et il maintient la batterie en floating lorsque la moto est à l'arret pour quelques jours ou quelque mois
