Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
voyant abs et danger
1voyant abs et danger Empty voyant abs et danger Ven 21 Sep 2012 - 8:10
fafa62120
fafa62120
slt a tous
surprise ce matin les voyants abs et le triangle sont allumes sans panne apparente je viens de faire 30 kms et tout est ok ????
2voyant abs et danger Empty Re: voyant abs et danger Ven 21 Sep 2012 - 9:25
Pour le triangle regarde les ampoules ou les contacteurs de stop
Si le témoin d'ABS ne s'éteint pas suivre la procédure écrite dans le forum rubrique Tuto K75/K100
3voyant abs et danger Empty Re: voyant abs et danger Ven 21 Sep 2012 - 9:45
fafa62120
fafa62120
ok merci ,je regarderai ce soir et vous tiendrai au courant . Une petite question c'est ou les contacteurs de stop
bonne journée
4voyant abs et danger Empty Re: voyant abs et danger Dim 23 Sep 2012 - 16:36
fafa62120
fafa62120
probleme resolu sans rien faire !!!!!!!! :ptdr:
5voyant abs et danger Empty Re: voyant abs et danger Lun 24 Sep 2012 - 0:55
... Ouais, mais ça risque de revenir !
Ton contacteur avant se trouve :
voyant abs et danger Bm_pie12
Pour l'arrière, soit le même switch ou à languette (selon l'année)
voyant abs et danger 19_bis11
Nettoyage des connexions et de la tête de l’interrupteur ! :wink:
6voyant abs et danger Empty Re: voyant abs et danger Lun 24 Sep 2012 - 10:22
fafa62120
fafa62120
merci beaucoup ,je m'en occupe le week prochain.
