Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Compléter perte liquide refroidissement
stefwoods21
ce matin j'ai perdu du liquide de refroidissement, cause : la bague haute de la durite s'était dé-serrée... est-il sage de compléter avec un peu de liquide sachant que je ne peux pas savoir combien j'en ai perdu. Vu que j'ai fais la vidange cet hiver je n'ai pas vraiment envie de tout refaire...
Merci!
Stéphane
normalement, tu dois avoir le visuel du niveau par le vase d'expansion. Si c'est une petite quantité à remettre, tu peux compléter par ledit vase d'expension sinon, il faut passer par le bouchon du radiateur.
stefwoods21
A mon avis je vais repasser par le bouchon... donc en gros je remplis petit à petit, jusqu'à ce que je ne puisse plus en mettre... pas trop de moyen de calculer la quantité de liquide présente dans le réservoir.
Stéphane
BZH56
BZH56
Oui tu remplis par le bouchon et comme pour un remplacement du liquide "triture" ensuite la durite du bas moteur pour éventuellement faire remonter l'air du circuit.
Remplis au bord du bouchon, tu referme et c'est fini ...
stefwoods21 a écrit:pas trop de moyen de calculer la quantité de liquide présente dans le réservoir.
Aucune importance . Le principal est d'avoir un niveau correct , après purge
stefwoods21
merci pour vos réponses !
Faire le niveau moteur froid
