Batterie Lithium
1 Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 7:23
maxime
Hello,
Ma batterie est nase, il faut que j'en change ...
Est ce que quelqu'un a deja essayé une batterie au lithium pour son brelon ?
Celle ci est une 14Ah contrairement à celle d'origine de 12Ah.
Elle est un peu moins haute que l'origine mais des cales sont fournies.
http://www.casim77.fr
2 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 9:38
maxime
Bon j'ai commandé, on verra bien.
Commande sur stockmoto à 130 euros livré en 24/48h.
Sur le reste de la toile, elle sont à plus de 200 euros hein
3 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 9:44
ça m'interesse carrément...
4 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 9:52
EriK
Je demande à savoir... En plus le prix n'est pas excessif. :wink:
5 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 9:54
maxime
A les lire, si tout se passe bien avec cette batterie, je vous donnerai des nouvelles dans 30 ans :laughing:
6 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 9:55
EriK
Bon j'attends!!! :siffle:
7 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 11:55
OlivierRT
Partenaire professionnel
pour info il y a plusieurs lithium et il n aime pas le froid...tous les chargeurs ne sont pas compatible :wink:
http://www.nedplex.fr
8 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 12:00
maxime
Il est écrit :
"- Chiffre d'intensité à froid 4 fois supérieur aux batteries plomb"
"Pas besoin d'un chargeur special lithium, vous pouvez utiliser votre ancien chargeur plomb (seulement si celui-ci est du type intelligent)!"
et ca tombe bien, j'en ai un :laughing:
9 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 20:25
OlivierRT
ce qu ils ecrivent n engage qu eux mais moi je dispose de l info de chez Fronius et de Porsche :wink:
10 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 21:07
pier
Modérateur Temporaire
Bizarre cette batterie , le lithium est prévu pour durer des années sans être rechargé ( exemple les montres ou autre ) mais là c'est bien plus costaud ... , ce doit être du Lithium-ion scratch
11 Re: Batterie Lithium le Lun 20 Aoû - 21:28
Il y lithium et lithium... Lithium Ion, Lithium Ion Phosphate, Lithium Polymère... et patati et patata
mais le lithium bien qu'abondant dans les gisements de sel n'est pas un matériau renouvelable comme le plomb.
C'est vrai que ça fait une batterie plus légère et que les capacités sont supérieures
Давай
12 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 7:33
maxime
Et ben, c'est du rapide, j'ai déjà reçu la batterie (chapeau à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
C'est bluffant le poids ... à peine un kg.
Il y a un testeur de charge dessus ...
Elle délivre 210 A (200A d'origine).
Il y a écrit :
it should be fitted into a vehicule with an adaptor wich can limit the voltage when charging less than 15V.
Est ce le cas ?
Faudra que je teste ... (à moins que quelqu'un a deja testé l'intensité délivrer par l'alternateur aux cosses de la batteries ?
Selon vous, va t il y avoir un problème à la charge avec l'alternateur ?
J'entends par la : continue t il a alimenter la batterie même si elle est pleine ?
Le site du fabriquant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
13 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 7:53
manum5
Serait interessant de la mettre une ou deux heures au congélateur voir si elle donne encore.
14 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 7:59
maxime
:laughing: je vais attendre l'hiver si tu veux bien !
15 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 8:14
albert06100
Il y a eu récemment un article consacré aux batteries au lithium par Moto Mag, il semble en effet que le froid est un problème, mais qu'en dehors de cela les avantages sont certains. Toutefois, il y a de grosses différences selon la qualité et le prix de ces produits.
16 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 8:31
maxime
En l’occurrence, j'ai la même marque que celle du test, skyrich.
Dans la suite de l'article, il est écrit :
Chaud et froid pour le lithium
Des pressions d’environ 15 secondes sur le bouton de démarrage ont ensuite été répétées jusqu’à épuisement de chaque batterie. Ce test a été exécuté une fois à température normale (20°), modérée d’utilisation (test dit à chaud). Il a été ensuite réitéré à froid, sur des batteries stockées plusieurs heures dans un congélateur fonctionnant entre -18 et -20 °. Chaque batterie était soigneusement emballée pour éviter un court-circuit entre les électrodes, via le givre.
In fine, les batteries de démarrage au lithium les plus évoluées offrent bien des qualités intéressantes mais leur prix très élevé les confine à des utilisations assez spécifiques.
17 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 10:02
OlivierRT
oui mais pour 130 euros as tu une lithium les plus évoluées ???
reste une inconnu le veillissement, ceux qui disposent d outillage portatif (pro)et autres ordi,velo......comprendront Crying or Very sad
et le fait que si elle lache tu es en rade alors qu avec une batterie classique tu aurais des chances de pouvoir repartir.
18 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 10:32
OlivierRT a écrit:oui mais pour 130 euros as tu une lithium les plus évoluées ???
c'est vrai, la courbe de décharge d'une lithium est formée d'un plateau et d'une chute alors que les Pb sont plus linéaires
Ce qui est vrai aussi c'est que les Li supportent mieux une décharge prolongée que les Pb.
Des avantages et des inconvénients de chaque côté.
Давай
19 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 11:26
maxime
Partout ailleurs, ce même modèle est vendu 230 euros.
Concernant le vieillissant, la batterie d'origine a duré 2 ans et 2 mois et m'a lâché d'un seul coup (démarré à la poussette pour repartir du taf) , ca pourra etre difficilement pire :laughing:
20 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 11:28
OlivierRT
tiens nous au courant. :wink:
21 Re: Batterie Lithium le Mar 21 Aoû - 13:09
albert06100
Ce n'est pas la plus évoluée, mais c'est la plus adaptée à nos motos, les autres étant destinées aux motos de compétition qui ont des impératifs de poids et d'encombrement différents.
22 Re: Batterie Lithium le Jeu 27 Sep - 13:45
maxime
1re phase de test RÉUSSIE : moto immobilisée depuis plus d'1 mois, batterie branchée, quelques démarrages de temps à autre histoire de vider un peu la batterie ...
il restait 75% de charge (testeur sur la batterie), la moto a démarré au quart de tour !
23 Re: Batterie Lithium le Jeu 27 Sep - 14:25
L'hiver approche, le test continue...
Давай
24 Re: Batterie Lithium le Jeu 27 Sep - 16:16
dans le pire des cas, ce sera moins lourd à pousser :laughing:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
25 Re: Batterie Lithium le Jeu 27 Sep - 16:19
maxime a écrit:Il est écrit :
pour le lithium fer , c'est vrai , pour le reste :out:
26 Re: Batterie Lithium le Jeu 27 Sep - 16:23
OlivierRT a écrit:pour info il y a plusieurs lithium et il n aime pas le froid...tous les chargeurs ne sont pas compatible :wink:
OlivierRT a écrit:ce qu ils ecrivent n engage qu eux mais moi je dispose de l info de chez Fronius et de Porsche :wink:
le nombre de batteries lithium qui ont pris feu à cause du chargeur est impressionnant , resta aussi à être certain que le régulateur est bien en état de marche
27 Re: Batterie Lithium le Dim 21 Oct - 19:48
maxime
Voila pres d'un mois que je ne me suis pas servi de la moto, 13.20 V au multimètre Smile
28 Re: Batterie Lithium le Lun 22 Oct - 10:16
OlivierRT
et sais tu combien de CCA ? study
29 Re: Batterie Lithium le Lun 22 Oct - 11:20
maxime
Comment tu mesures ça?
30 Re: Batterie Lithium le Lun 22 Oct - 11:30
OlivierRT
par ex avec un Midtronics, si tu as un poto dans un garage...il pourrait te mesurer cela. study
31 Re: Batterie Lithium le Lun 22 Oct - 11:34
maxime
Je n'ai pas ca ... juste un multimètre ...
Maintenant si quelqu'un peut (veut) passer mesurer ça, ca sera avec plaisir !
32 Re: Batterie Lithium le Lun 22 Oct - 11:45
noel
OlivierRT a écrit:et sais tu combien de CCA ? study
Gnééé ?
33 Re: Batterie Lithium le Lun 22 Oct - 14:39
maxime
Google est ton ami :laughing:
Cold Cranking Amps - capacité de démarrage à froid
34 Re: Batterie Lithium le Lun 22 Oct - 15:57
noel
alors pourquoi ne pas parler français directement ?
35 Re: Batterie Lithium le Lun 22 Oct - 16:27
A part paf, sous nos latitudes une bonne Varta à 43€ suffit amplement ...
36 Re: Batterie Lithium le Dim 4 Nov - 15:42
Snake78
Personnellement je me méfierais d'une Lithium sur une moto.
Je connais ce type de batterie pour en utiliser en modélisme, ce sont des batteries intéressantes par leur rapport capacité/ volume mais elles exigent des processus de charge/décharge très spécifiques
Ne jamais la décharger complètement
Respect scrupuleux du courant de charge préconise, surveillance de la température, ces batteries chauffent énormément en charge et le risque d'explosion est important.
En conclusion, je dirais OK pour ce type de batterie si le constructeur l'a adoptée et a donc prévu les systèmes de régulation en conséquence, mais si ce n'est pas prévu d'origine, s'abstenir.
Maintenant ce n'est que mon avis, en ce qui me concerne pour les raisons invoquées plus haut, il n'y aura jamais ce type de batterie sur ma moto en remplacement.
37 Re: Batterie Lithium le Sam 18 Oct - 21:10
chbock59
Je déterre le post, puisque j'en cherche une.
130 € en aout 2012, 250 € au lieu de 302€ (en promo!!), ils ont bien rattrapé la concurrence !! 2 doigts
38 Re: Batterie Lithium le Dim 19 Oct - 7:59
chbock59 a écrit:Je déterre le post, puisque j'en cherche une.
non, elles se sont améliorées tafume
39 Re: Batterie Lithium le Ven 15 Mai - 7:41
Beauceron
Ma batterie vient de me lâcher après 3 1/2 ans. Je vais devoir changer cette dernière.
Quels sont les retours sur les batteries Lithium ?
Bonne route.
40 Re: Batterie Lithium le Ven 13 Oct - 5:59
jfv9
up
qu'en est il de la charge ? j'ai une RS de 2002 ?
est ce que l'alternateur serait adapté
Bonne route
41 Re: Batterie Lithium le Ven 13 Oct - 7:58
jacpresta
J'ai celle ci depuis deux ans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ancun problème de charge, c'est transparent pour la bécane.
Avantage : 3kg de moins en haut de la machine et meilleurs démarrages.
Inconvénients :pour le moment aucun.
42 Re: Batterie Lithium le Ven 13 Oct - 8:16
jfv9
as-tu acheté un chargeur spécifique (j'ai déjà un fronius)
pour un 4 cylindre c'est de toutes façons plus facile
et sur les boxers ?
43 Re: Batterie Lithium le Ven 13 Oct - 9:36
jacpresta
J'ai acheté le chargeur spécifique mais...jamais eu besoin, elle passe 3/4 mois d'hiver au garage , elle tient la charge de façon exemplaire et redémarre au printemps comme si de rien n'était.
Étonnant n'est-il-pas ?
44 Re: Batterie Lithium le Ven 13 Oct - 9:42
hf1961
C'est très bien :bien: :bien: ...sauf qu'en contrôlant sur leur site...il's n'en font pas pour la K 1100...
Que de la batterie classique (YUASA, très bon produit par ailleus...mais pas au niveau du lithium Sad Sad
45 Re: Batterie Lithium le Ven 13 Oct - 9:43
Le sujet date de 2012, nous sommes en 2017, les premières batteries lithium achetées ont donc 5 ans. Les batteries lithium vieillissent avec le temps, indépendamment du nombre de cycles de charge. Alors, la question à deux cents balles :
Comment se porte votre vieille batterie lithium aujourd'hui?
Давай
46 Re: Batterie Lithium le Ven 13 Oct - 9:49
hf1961
Nicolas, Jacques vient de nous informer à 11h36 qu'il a sa batterie lithium 2 ans et que malgré les 3 à 4 mois en hiver où il ne se sert pas de sa moto, il n'a jamais eu besoin de chargeur.
Ca prouve à minima que cette batterie lithium se porte très bien...
Après des batteries qui durent 5 ans, même au lithium...ça ne doit pas courir les rues...
47 Re: Batterie Lithium le Ven 13 Oct - 10:09
jfv9
sur le site il semble qu'il n'y ait rien pour les R 1150... Embarassed
48 Re: Batterie Lithium le Ven 13 Oct - 22:52
Kiro
Je suis sur du lithium aussi
ca fait un an.
Avantages :
-rapide au démarrage (équivalent à la v24 d'origine v20)
-léger
-charge ultra rapide (10 min)
inconvénients :
-chargeur spécifique
-n'aime pas le froid (moins de 2°C) : là où je bosse elle reste dehors, en hiver à la mise en contact, il faut attendre un peu (1 minute environ) le temps que les cellules chauffent pour démarrer correctement.
49 Re: Batterie Lithium le Sam 14 Oct - 15:24
Looping94510
Ohhhhhhhhh lààààààààààà ... qu'elle blague, pour le lithium en gros mois le chargeur est intelligent moins tu risques de la défoncer.
Si ton chargeur intelligent "désulfatise".. elle est morte :(
Fait attention, perso j'ai une batterie lithium... c'est carrément moins lourd, ca démarre tout seul mais j'ai du changer mon chargeur "intelligent" par un truc standard pour la recharger une fois ( l'alarme l'avait vider pendant 1 mois)
50 Re: Batterie Lithium le Lun 16 Oct - 18:14
franck13r
les demarrage en plein froid ca ce passe bien ( en negatif ) ?
