-31%
PC Portable Gamer – LENOVO Legion 15,6 » FHD
899 € 1299 €
Y at'il un truc pour remettre de l'huile dans une funduro
pierrek12gt
Bonjour a tous .
L'autre jour je passe chez un copain ,celui ci est en train de faire la vidange de sa funduro qu'il possède depuis plus d'un an .Opération assez simple ,mais remettre de l'huile dans ce moteur nécessite une patience d'ange ,celle ci s'écoule avec une telle lenteur dans le moteur ?
L'huile se remets bien par l'ouverture de la jauge ?En bref 10 minutes pour remettre un litre d'huile cela me semble un peu anormal .Y a un truc ?
Faron
Faron
Oups
    Y at'il un truc pour remettre de l'huile dans une funduro  La_dom11
C'est 2,1 litres avec changement de filtre et après nettoyage de la crépine de cadre.
Il faut du temps pour l'écoulement en fin de remplissage au risque de faire déborder si le bidon est versé d'un coup.
CHRIST301
Non c'est normal, c'est la petite spécificité des "carters secs". L'huile ne tombe pas dans le carter, mais descend via les engrenages de l'une des deux pompes à huile (forcément ca descend trèèèès doucement)
Une méthode plus rapide est la suivante:
1) Vidanger (filtre et tamis le cas échéant),
2) verser entre 1l et 1,5l env d'huile dans la poutre du cadre (enfin que que t'arrives a mettre dedans sans déborder), remettre le bouchon,
3) allumer la moto, la laisser tourner sur la centrale jusqu'à déclenchement du ventilo
4) stopper le moteur, attendre 1 minute,
5) rouvrir le bouchon et rajouter de l'huile,petit à petit, tout en contrôlant le niveau à atteindre avec la jauge (repère "Max")
C'est comme cela que je procède depuis toujours, ça marche nickel.
A+++
