Le Deal du moment : -42%
Pompe à air électrique et portable ...
28.99 €
Tubeless or not ?
1Tubeless or not ? Empty Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 19:37
eric383
Dans la "Revue MOTO Technique" page 83 il est écrit :
"Roues à rayons acier montées sur des jantes en aliage léger. Montage de pneumatique du type "Tubeless" "
Le monsieur qui m'a vendu mes pneus (spécialisé en moto) m'a dit que ce n'étaient pas des Tubeless et a mis une chambre à air.
Qu'en savez-vous ? Quelles sont les conséquences ? Si je crève, ça "pète" ou ça se dégonfle comme un Tubeless ? Faut réparer comment ? etc.
2Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 19:41
K-neef
K-neef
eric383 a écrit:Bonjour,
les roues à rayon exigent une chambre à air qui peut être installée dans un pneu tubeless. C'est le cas pour ma R1200R classic, la jante n'est pas étanche du fait des rayons.
Il est possible de se passer de chambre à air et de monter des pneus tubeless si les rayons ne traversent pas la jante mais sont montés radialement comme sur les jantes de 12GS.
3Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 19:43
albert06100
albert06100
Disons que ça se dégonfle beaucoup plus vite. Pour réparer on peut utiliser une bombe anti-crevaison, comme sur un pneu tubeless mais c'est provisoire et ça ne marche pas toujours, en fait, il faut poser une rustine comme sur les vélos.
4Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 19:44
pivert
pivert
si tu dois monter des tubeless
rapporte lui ses m... au soi disant spécialiste
si tu crèves avec une chambre, c'est pas génial
et c'est réparation à l'ancienne
rustine, colle ou bombe anti crevaison
ou chambre a air neuve + compresseur sous la selle .. au cas ou
alors, chambre ou pas, ton conss te répondra plus surement que moi
ne connaissant pas ta meule
5Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 19:51
eric383
Ok. Merci K-neef. En plus, j'ai l'impression d'avoir compris. N’empêche, c'est tordu : mettre des pneus Tubeless sur des jantes qui ne le permettent pas ! Je suppose que c'est parce que qui peut le plus peut le moins (je parle des pneus).
Merci pour les autres réponses aussi. ça va vite ce soir :wink:
6Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 20:12
Eric, j'ai une Funduro comme la tienne qui est équipée en Metzeler Tourance tubeless avec chambre comme indiqué dans la RMT et dans le livret de bord de la moto; c'est le deuxième train que je monte et il n'y a aucun souci.
Une petite preuve en image :
Tubeless or not ? Compat10
7Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 20:41
Faron
Faron
+1 Pour ma Tondeuse , montée enTubeless avec Chambre
    Tubeless or not ? La_dom11
8Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 20:46
eric383
Merci grolandais et faron93 effectivement, les miens sont aussi des Tourance. Me voici donc bien rassuré sur la monte de ma monture. Reste plus qu'à espérer ne pas crever... puisque ça apparemment, c'est kk.
9Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 20:49
albert06100
albert06100
Cela dit, tout est possible, il y a cela, mais est-ce homologué sur la moto?
http://moto.caradisiac.com/Essai-Kit-L-P-Tubeless-Evolution-gardez-la-bonne-pression-961
10Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 20:57
eric383
Woaw ! Sais pas si je suis capable d'autant de précision dans le bricolage (pas fais mes maternelles moi) mais c'est bien tentant. Pas gratuit non plus d'ailleurs ! Vais faire "sans" encore un peu...
11Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 21:00
eric383 a écrit:Merci grolandais et faron93 effectivement, les miens sont aussi des Tourance. Me voici donc bien rassuré sur la monte de ma monture. Reste plus qu'à espérer ne pas crever... puisque ça apparemment, c'est kk.
Il y a une bombe anti-crevaison en permanence dans mon top-case et en cas de crevaison c'est comme sur un vélo :
après retrait du clou tu vides ta bombe dans la valve et tu roules de suite pour répartir le produit; si cela tient (c'est souvent le cas) tu complètes la pression
à la prochaine station et si ça perd doucement tu démontes pour coller une rustine.
12Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 21:05
albert06100 a écrit:Cela dit, tout est possible, il y a cela, mais est-ce homologué sur la moto?
Ca semble être un peu une "usine à gaz" et c'est probablement bien pour les motos de compétition;
toutefois, sans être passéiste ni réac, il y a eu pendant des générations des pneus avec chambres et cela a fait ses preuves :bien:
mais les tubeless sont un réel progrés. :wink:
13Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Dim 5 Aoû 2012 - 21:29
albert06100
albert06100
Sans doute oui un peu, mais si ça tient en compétition, dans des conditions normales il ne doit pas y avoir de problèmes et puis ça marche également en VTT, domaine dans lequel ce bricolage est assez commun. Pour la bombe, je suis plus réservé, ça tient une fois sur deux et souvent la chambre est ensuite irréparable. Je roule avec des pneus à chambre en ancienne (Norton) et j'ai toujours un kit de réparation (démonte pneus, colle, rustine) l'opération n'est pas difficile.
14Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Lun 6 Aoû 2012 - 7:06
luxybike
luxybike
Sur des jantes à rayon, il faut des chambres car les emplacements des rayons peuvent laisser passer l'air.
Sur les jante de R1100, R1150 et certaines R1200GS ont peut mettre des tubless car elles sont rayonnées sur l'exterieur de la jante.
Donc, il faut des chambre sur une F 650 à rayon et peut importe le pneu.
15Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Lun 6 Aoû 2012 - 8:23
igloo
igloo
@luxybike...tu confirmes que sur les 1150GSA il n'y a pas de chambre à air?
16Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Lun 6 Aoû 2012 - 9:07
@igloo...pas de chambre à air sur R1150GSA. No
17Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Lun 6 Aoû 2012 - 10:23
DidierDe...
DidierDe...
Normal, ces jantes sont étanches, les rayons ne traversent pas les cercles...
D'ailleurs ces rayons sont montés à l'envers = tension côté moyeu.
Mais il existe aussi des kits pour rendre les rayons étanches sur les jantes ordinaires : Exemple Alpina Reggi (Mais ça vaut la peau des fesses) hein
Tubeless or not ? Rayons10
flower flower
NB : les fabriquants de pneu ont pratiquement arrêté la fabrication de pneu non tubeless (sauf pneu typé Enduro cross etc...) Ces pneus (Les tubeless tafume ) fonctionnant parfaitement avec une chambre à l'intérieur...
18Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Lun 6 Aoû 2012 - 11:22
luxybike
luxybike
igloo a écrit:@luxybike...tu confirmes que sur les 1150GSA il n'y a pas de chambre à air?
tout à fait, Pascal.
19Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Lun 6 Aoû 2012 - 11:36
igloo
igloo
:bien: merci, pour vos réponses...ça me rassure, un kit de mèche suffit pour réparer cheers
20Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Lun 6 Aoû 2012 - 11:38
albert06100
albert06100
igloo a écrit: :bien: merci, pour vos réponses...ça me rassure, un kit de mèche suffit pour réparer cheers
Pas une chambre à air en tout cas.
21Tubeless or not ? Empty Re: Tubeless or not ? Lun 6 Aoû 2012 - 11:42
igloo
igloo
bien sur, une chambre à air, c'est passage rustine...mais je me réjouissais du fait qu'il n'y ai pas de chambre à air sur les 1150GSA :wink:
