Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Durite Aviation
StephK75
1Durite Aviation Empty Durite Aviation Lun 8 Oct 2012 - 18:40
StephK75
StephK75
30 à tous,
Je veux changer la durite de mes freins avant et la remplacer par une durite aviation.
Je n'ai encore rien démonté et pense commander une durite de 85 cm de long avec un banjo à 45° et l'autre à 20°.
Qu'en pensez-vous ?
D'autre part, j'ai trouvé ce site de VPC : http://shop.brestunt.com/durite-aviation-au-metre-1-69.r.fr.htm?tri=aucun&debut=0
Quelqu'un a-t-il déjà commandé chez eux ?
48 euros sans les frais de port. Avez-vous trouvé mieux ?
Voila pour mes questions.
Bonne route à tous.
Appels de phare de l'Allier. :Top cool:
2Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 8 Oct 2012 - 19:11
Es-tu sûr du prix ?
3Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 8 Oct 2012 - 20:26
StephK75
StephK75
SEGAFREDO a écrit:Es-tu sûr du prix ?
Euh oui. Va voir.
4Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 8 Oct 2012 - 20:35
Euh oui. Va voir.
regardes bien la durite référencée sur le lien mesure 10 cm et les banjos à visser :wink:
5Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 8 Oct 2012 - 20:42
StephK75
StephK75
Certes, mais va voir à la page 2. Il y a d'autres dimensions.
Durite Aviation Captur10
6Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 8 Oct 2012 - 20:43
StephK75
StephK75
Concernant la longueur de 85 cm et les angles des banjos à 20 et 45°, ça va ?
7Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 8 Oct 2012 - 20:47
StephK75 a écrit:Concernant la longueur de 85 cm et les angles des banjos à 20 et 45°, ça va ?
exact ! vendre 10 cm au même tarif que 85 y'a un truc qui m'échappe, mais si c'est le bon prix confused
8Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 15 Oct 2012 - 8:18
EriK
EriK
As-tu l'ABS scratch .... Pourquoi Une seule Durit , normalement, Question il te faut changer l'ensemble (3 si tu n'as pas l'ABS par exemple)
9Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 15 Oct 2012 - 16:07
StephK75
StephK75
Ma moto est sans ABS. Il y a une durite entre le maître cylindre et l'étrier droit et un pontet rigide entre l'étrier droit et le gauche.
10Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 15 Oct 2012 - 16:45
Ils fabriquent suivant les modèles ou sur mesure ?
11Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Lun 15 Oct 2012 - 18:28
maurice58
maurice58
Ils fabriquent sur mesures mais pas pour les brêle du Crétacé....pour les anciennes les durites se vendent sur des longueurs fixes mais ça va de 5 en 5 cm...donc on peut adapter facile...
cordialement
12Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Mer 24 Oct 2012 - 13:37
Fouc-cb
J'ai déja commandé chez eux, il y a 2 ans, des durites avia pour mon CB500. Reçu rapidement et pas de surprise sur la qualité.
13Durite Aviation Empty Re: Durite Aviation Ven 26 Oct 2012 - 14:07
StephK75
StephK75
Je confirme, service ok. J'ai appelé la semaine dernière, bon accueil au téléphone.
A présent, il va falloir effectuer le montage. Demain je pense, le temps s'annonce pourri, la moto sera bien au chaud dans le garage.
Bon WE à tous et bonne route.
