frein k75
1 frein k75 le Jeu 5 Juil 2012 - 9:32
figaro
je viens de changer l'embrayage, les joints et tout ce qu'il faut, je remonte tout ça au passage je change les plaquettes de frein arrière ( neuves de chez BM) tout remonté ça baigne .
Un seul probleme les nouvelles plaquettes font un boucan pas possible, ça couine à fond. ( k75 de 94 sans ABS 115 000km)
Quand j'appuis légèrement sur la pédale ça couine moins.
Au début je pensais qu'aprés quelques km cela ce calmerait, mais après 200km en attaquant un peu et en freinant beaucoup de l'arriere aucune amélioration.
Une idée ?
2 Re: frein k75 le Jeu 5 Juil 2012 - 9:43
K'wet
figaro a écrit:Bonjour,
Une idée ?
Tu as bien positionné le ressort anti- bruit ?
3 Re: frein k75 le Jeu 5 Juil 2012 - 9:56
figaro
trés bonne question, il est où?
4 Re: frein k75 le Jeu 5 Juil 2012 - 10:07
K'wet
figaro a écrit:trés bonne question, il est où?
dans l' ensemble 11RS sur cette vue on voit la languette ressort et le petit axe qui se positionne entre les plaquettes
5 Re: frein k75 le Jeu 5 Juil 2012 - 10:46
figaro
oui celui la pas de probleme il est en place.
par contre aprés remontage il me reste un ressort et je ne sais pas trop ou il va, je pense qu'il va au niveau du mecanisme de la pédale de frein derriere l'ensemble cale pied.
ou trouve t'on ces shemas techniques comme au dessus?
cela peut il avoir un lien avec le bruit ?
6 Re: frein k75 le Jeu 5 Juil 2012 - 10:49
figaro
je vais aussi verifier la position du ressort anti bruit.
sur l'ensemble 11RS, le ressort avec sa boucle, est positioné boucle vers l'avant de la moto ou l'inverse?
7 Re: frein k75 le Jeu 5 Juil 2012 - 10:55
igloo
contre le bruit, il y a aussi, mettre un tout petit peu de graisse cuivrée (haute température) sur la face arrière des plaquettes ...mais bien sur il faut avant que tu trouves où va le ressort que tu as en mains :wink:
8 Re: frein k75 le Jeu 5 Juil 2012 - 10:57
K'wet
figaro a écrit:oui celui la pas de probleme il est en place.
pour les pièces et assemblages c'est ICI
figaro a écrit:je vais aussi verifier la position du ressort anti bruit.
je dirais boucle vers l'avant mais sans certitude......... l'essentiel étant que la lame soit bien au centre, bien positionnée sur l'axe central et l'autre extrémité passant sous la seconde goupille
9 Re: frein k75 le Jeu 5 Juil 2012 - 11:13
figaro
merci pour les plans et conseils, je verifie tout ça sur la machine demain .
