-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Joint couple conique (Déjà fait ?) ®
1Joint couple conique (Déjà fait ?) ® Empty Joint couple conique (Déjà fait ?) ® Ven 28 Sep 2007 - 18:22
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurait-il déjà remplacer le grand "joint à lèvres double" (85 x 110 x 10 - ref 33 12 1 241 938 ) du couvercle du couple conique ?
Y a t-il des difficultés particulières ?
Le week-end approche et je ne tiens pas ( comme la semaine dernière !) a connaître les mêmes galères que la semaine dernière...!
Donc....un grand merci (anticipé ) pour pour votre aide !
reder29 a écrit:Y a t-il des difficultés particulières ?
de mémoire , pas de soucis particulier, je l'avais changé en meme temps que la bague de compteur pour correction suite side-car.
Cousinhub
Cousinhub
Itou, pas de problème particulier ..
Pouvez développer...SVP ? Shocked
reder29 a écrit:Pouvez développer...SVP ? Shocked
What?? Question Question
A lire la RTM....il faut chauffer ici ensuite attendre que ça refroidisse là .....utiliser l'outil BMW machun !!!???
affraid
SBM
SBM
Le sortir ne pose pas de problèmes particuliers.
Vis parker et tu tires. Si ça résiste trop, tournevis marteau en faisant attention de ne pas abimer les bords en alu.
A la repose, n'oublies pas de bien enduire de graisse l'intérieur du nouveau joint (ça lui permet d'être bien lubrifié et que le ressort ne se casse pas la geule au montage)
Cousinhub
Cousinhub
SBM a écrit:Le sortir ne pose pas de problèmes particuliers.
Et un poil à l'extérieur aussi, comme les spis de fourche, ça rentre mieux sans se trodre et donc meilleure longévité !
N'essai pas de devisser la bague a creneaux.
En effet cette bague est serrer en usine et collé.
Devisse plutot l'ecrou et fait comme te l'indique SBM.
Ca c'est pour le joint d'entrée de pont.
Pour l'autre joint il pose pas de probleme particulier.
Merci à tous pour ces conseils...!
SBM
SBM
BM92 a écrit:Bonsoir,
Il ne parle pas de cela.
Non mais je lui conseille de le faire aussi
SBM
SBM
Pourquoi?
Claude, du côté de l'entrée de pont c'est "sain" par contre au niveau de la grande couronne ça suinte donc je vais commencé par là !
Au sujet de la K100 Rs savez-vous que le rapport de couple conique est de 31/11 au lieu de 32/11 pour les K100 et K100 RT !
SBM
SBM
reder29 a écrit: Au sujet de la K100 Rs savez-vous que le rapport de couple conique est de 31/11 au lieu de 32/11 pour les K100 et K100 RT !
Voui.
SBM a écrit:Voui.
Et cette différence est-elle sensible ( les différents modèles ont la même puissance! ) ?
SBM
SBM
reder29 a écrit:
SBM a écrit:Voui.
A 1000 tr/mn en 5ème 24,807 km/h sur K100 et RT et 25,696 km/h sur RS.
Ok, merci pour tous ces renseignements !
