Carte graphique MSI Radeon RX 6700XT Gaming X 12 Go à 839,99€
839.99 €
jeu courrone arrière
1jeu courrone arrière Empty jeu courrone arrière Lun 2 Juil 2012 - 13:26
HPR
lors du nettoyage (après balade) de mon Scarver, je me rends compte qu'il y a un jeu dans la couronne arrière.
c'est un jeu avant/arrière, pas du latérale (donc parrallèle à la transmission).
Vu que la courroie est normalement tendue, je suspecte aussi un jeu à la couronne avant.
Je ne l'avais jamais remarqué avant ce w-e (mais bon c'est la premère fois qu'elle nécessite un grand nettoyage).
Ce jeu est-il normal??
Si je prends un point de référence, je dirant que la courroie bouge (av/ar) de +/- 5mm.
Merci de votre aide.
2jeu courrone arrière Empty Re: jeu courrone arrière Mar 3 Juil 2012 - 7:39
HPR
je me suis peut-être mal exprimé, le jeu est "routatif", donc j'arrive a faire tourner la courronne de quelques millimètres alors que la moto est immobile.
Si ceux qui on un Scarver ou une F800S pouvaient vérifier.
3jeu courrone arrière Empty Re: jeu courrone arrière Mar 3 Juil 2012 - 8:59
Corinne 'tite route
Corinne 'tite route
C'est pas les amortisseurs de couple (je crois) : les pièces en pastiques dans la roue, sous la couronne, qui à force prennent du jeu ? J'ai eu le cas sur la SV, ça se remplace très facilement (enlever la roue, enlever la couronne, enlever les amortisseurs, remplacer les amortisseurs, remettre la couronne, remettre la roue).
http://www.titeroute.org
4jeu courrone arrière Empty Re: jeu courrone arrière Mar 3 Juil 2012 - 9:28
HPR
merci Corinne, je vais vérifier çà.
5jeu courrone arrière Empty Re: jeu courrone arrière Mar 3 Juil 2012 - 13:09
HPR
ce qui me semble étonant c'est que ce soit arrivé en une balade de 140Km???? Ou alors je ne l'avait pas remarqué avant (mais la moto à fait max 1000Km depuis l'entretien des 20000Km)
6jeu courrone arrière Empty Re: jeu courrone arrière Ven 6 Juil 2012 - 22:16
D'accord avec Corinne, ce que tu décris fait penser à un amortisseur de couple fatigué.
