Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
bougie
1bougie Empty bougie Mar 26 Juin 2012 - 15:08
salut a tous
qu'est ce que je dois mettre comme chandelles sur ma k1100rs ?
actuellement j'ai bosch XR7LDC .. mais j'ai des doutes, sur la revue technique c'est bosch xr5dc.....
qui peut m'eclairer ? pas à la bougie hihi!!
2bougie Empty Re: bougie Mar 26 Juin 2012 - 15:10
belzic
belzic
NGK DR7EA) :bien:
https://www.bmwmoa-fc.com/
3bougie Empty Re: bougie Mar 26 Juin 2012 - 15:47
franky
franky
Bosch XR5DC:
4bougie Empty Re: bougie Mar 26 Juin 2012 - 21:55
Essai des bougies Iridium :bien:
5bougie Empty Re: bougie Mer 27 Juin 2012 - 10:32
depuis le bleme, j'en sais un peu plus ( ou moins)
le concessionnaires trouve l'état des bougies étrange,
le n'ai pas encore eu l'occasion de mesurer les compressions depuis, (voir mon sujet "pétarades"
il pense que la chaleur élevée du moulin puisse y être pour quleque chose :
phénomène de vaporisation because réservoir trop chaud, je vais donc virer le bagster et le protège réservoir pour offrir de l'air frais au métal.
apres ça peut être la sonde de température d'eau qui serait tardive
en tout cas cette bécane est une vraie chaudière à basse vitesse
donc a +
6bougie Empty Re: bougie Mer 27 Juin 2012 - 10:56
vire les soufflets de fourche (ceux qui sont fixé sous la tête de fourche)
bougie Jura_218
7bougie Empty Re: bougie Mer 27 Juin 2012 - 11:02
je n'ai pas de soufflets...
8bougie Empty Re: bougie Mer 27 Juin 2012 - 11:25
franky
franky
Tu peux mettre des photos de tes bougies? Sont-elles blanches?
9bougie Empty Re: bougie Mer 27 Juin 2012 - 17:58
pas d'appareil
elles sont grises avec une face rosée sur la porcelaine centrale.
10bougie Empty Re: bougie Jeu 28 Juin 2012 - 7:06
franky
franky
Rosée c'est bizarre, à part pour le pinard jamais vu de rosé dans les bougies! Sinon pour le gris c'est pas trop mal.
Un truc tout bête qui pourrait expliquer un appauvrissement du mélange serait le contacteur de papillons:
A vérifier donc.
