Régime moteur trop bas « Danger »
1 Régime moteur trop bas « Danger » le Mar 26 Juin 2012 - 11:39
rmanf30
Ce matin j’ai eu très eu chaud, :face:
Je remontais tranquillement entre deux files de véhicules et j’ai oublié de rétrograder, ce qui m'a fait inévitablement caler.
Je peu vous dire que sur une 1150GS c’est vachement violent hein , j’ai zigzagué sur une quinzaine de mètres avant de parvenir à stabiliser la moto.
Résultats, deux automobilistes pas très contents de retrouver leurs rétroviseurs pliés.
Et pour ma part une très grosse honte, car dans la fille de véhicules il y avait mes voisins. Embarassed
Ce phénomène surprenant est t’il du au couple de renversement ?
2 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Mar 26 Juin 2012 - 11:56
igloo
scratch ??? si tu as calé...le moteur ne tourne plus...il n'y a donc plus de couple de renversement confused enfin, il me semble Embarassed
par contre, si au moment ou tu cales, tu n'actionnes pas le levier d'embrayage pale ça, ça marche moins bien :laughing:
3 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Mar 26 Juin 2012 - 15:31
rmanf30
Un levier d'embrayage confused , je ne vois pas de quoi tu parle ...
En fait plutôt à l’arrêt brutal du couple de renversement ?
4 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Mar 26 Juin 2012 - 17:02
pompom
non mais c est dù aux deux grosses gamelles ....et puis c est pas un 4 cylindres avec son elasticité ........
5 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Mar 26 Juin 2012 - 22:38
bertrand78990
Typique des bi-cylindres et gros mono.
lorsque tu cales faut pas traîner a débrayer sinon c'est chute assurée
(testé plus d'une fois sur quelques machines )
6 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Mer 27 Juin 2012 - 20:11
max1150
ben moi ça m'est arrivé aussi de caler mais en démarrant avec un bicylindre sur un bon coup de piston ( avec ma vtr ) mais même pas eu le temp de débrayer ! juste pu la poser gentiment au sol pour pas faire de dégats . En roulant faut vraiment descendre bas dans les tours pour caler. ma rt à 1500 tours en 3è elle repart sur un filet de gaz sans problème. Rolling Eyes
7 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Mer 27 Juin 2012 - 23:29
papy boygton
Déja quand tu cale en voiture au démarrage ca fout une secousse ( et ça fait con en +)
mais avec un gros flat ta les 2 + tu te ramasse ( la totale) ça m'est arrivé silent
8 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 28 Juin 2012 - 13:24
rmanf30
Merci pour vos réponses rassurantes car apparemment le phénomène est normal et c'est déjà arrivé à quelques un d'entre vous.
En ce qui concerne les raisons du "calage", c'est effectivement une belle erreur de ma part.
J'ai laissé le moteur descendre à sa vitesse de ralenti (approximativement 1000 tr/mn) tout en étant en 4eme et à approximativement 10km/h Embarassed
Je n'ai pas encore la moto bien en mains, seulement 2000 km.
Le couple n'est pas encore en "simbiose" ... :wink:
9 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 28 Juin 2012 - 17:19
Lucky Luke
rmanf30 a écrit:J'ai laissé le moteur descendre à sa vitesse de ralenti (approximativement 1000 tr/mn) tout en étant en 4eme et à approximativement 10km/h Embarassed
Il y a un truc que je comprend pas.
Au début du post tu dis que tu as zigzagué sur environ 15 métres. La moto au régime de 1000 tr/mn en 4ème cale surtout en phase de ralentir et s'arrête net donc pas sur 15 mètres. Question
J'ai peut-être loupé une étape ou mal compris.
10 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 28 Juin 2012 - 17:32
igloo
le frein moteur se fait quand même moins sentir en 4em qu'en première...mais c'est vrai que c'est pas facile de faire 15 mètres Embarassed
11 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Mer 26 Sep 2012 - 22:15
rmanf30
Désolé pour ce message très très tardif, je n'avais pas vue les dernières réponses. Embarassed
Ce jour là ma GS à bien mis 15 m avant de caler.
10 km/h ou 15 km/h ?
4 éme ou 5 éme vitesse ?
Je ne suis sur de rien No
Ce dont je suis sur s'est que j'ai failli me foutre par terre avant de caler.
12 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Mer 26 Sep 2012 - 22:51
Un boxer c'est fait pour aller dans les tours. Tu constateras à l'usage qu'elle consomme moins dans les 3-4000 tours que si tu zones sur un filet de gaz vers les 2000. Tu auras aussi davantage de souplesse et moins à jouer sur la boite.
Quand ça cale, un gros bi, c'est comme un gros mono qui serre : ta roue bloque. Déjà que ça le fait parfois quand tu rétrogrades.
Maintenant, si ton habitude est de rester bas dans les tours, le module accelerator est fait pour toi.
mais attention aux radars, (hein chef?)
Давай
13 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 9:12
rmanf30
nik0 a écrit:Un boxer c'est fait pour aller dans les tours. Tu constateras à l'usage qu'elle consomme moins dans les 3-4000 tours que si tu zones sur un filet de gaz vers les 2000. Tu auras aussi davantage de souplesse et moins à jouer sur la boite.
Ben ! de toute évidence je n'ai pas la conduite appropriée à ma GS, j'ai au contraire tendance à rouler très très bas dans les tours.
Je pensait moins solliciter la mécanique et réduire la consommation, je vais essayer de corriger cette mauvaise habitude.
C'est quoi le module accelerator ?
14 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 10:24
bluebird
Calé une fois en démarrant en seconde, bah ça cale net et méchament.
15 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 14:55
rmanf30
Moi ça m'arrive souvent de caler, même en première. Embarassed
J'ai tellement plaisir à écouter ronronner cette magnifique mécanique, que j'ai tendance à trop me détendre aux "feux rouges".
Heureusement que je mesure 1m82 et que j'ai de très bonnes jambes. pale
La dernière fois que cela m'est arrivé on partait en week-end avec femme, la moto portait environ 160kg.
Pour les mauvais esprits, je précise que ma femme n'est pas très lourde. :wink:
16 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 16:55
rmanf30
La réponse de "bluebird" m'a un peu inquiétée, Embarassed du coup je me suis grillé tout seul.
Si il la fait volontairement, s'est un "champion du monde". :bien:
Je roule exclusivement au 95.
17 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 18:16
rmanf30 a écrit:Ben ! de toute évidence je n'ai pas la conduite appropriée à ma GS, j'ai au contraire tendance à rouler très très bas dans les tours.
Il est quant même étonnant de calé en 1ere au démarrage
Moi qui roule en R depuis environs 1 mois je m'y suis de suite habituer, et pourtant je roule assez bas dans les tours
Au démarrage avec le R n'ai pas peur de monter dans les tours, après tu stabilise ta vitesse en 5em ou 6em si tu l'a.
Voir ici pour le module : http://bmist.forumpro.fr/t42305-module-accelerator-pour-plus-d-agrement-a-la-reprise?highlight=module+ACCELERATOR
Avec ce module et des bougies Iridium cela te donne plus de souplesse et moins de frein moteur
Normalement plus adapter a ta conduite car tu peu rouler a bas régime sans entendre le moteur cogner :bien:
Livre d'Or du forum
18 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 18:17
rmanf30 a écrit:Je roule exclusivement au 95.
Avec des bougies Iridium et le module 98 obligatoire
Livre d'Or du forum
19 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 19:00
Heu.... j'ai tout lu et je ne comprends pas tout.
Rouler à très bas régime et attendre que la moto cale, sans même avoir le réflexe de débrayer, de donner un petit coup de gaz et de descendre 2 ou 3 vitesses.
j'avoue que c'est là, un manque flagrant d'expérience et de .... formation.
Y'a pas Rmanf30 je ne te connais pas. Mais à te lire, t'as interet à rouler, rouler, rouler et à jouer avec les commandes à ta disposition, sinon tu vas droit vers des déconvenues qui peuvent devenir
dangereuses. Ceci, en toute amitié. :wink:
20 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 23:12
rongle
Je confirme la gamelle quasi assurée en cas de calage, car faut aller vite pour débrayer et/ou poser les pieds par terre.
Mais bon, ça se relève bien ces machines, malgré le poids.
J'ai dû poser la moto 3 fois dans mon premier mois, et depuis juin, plus rien MDR
21 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 23:14
Mais comment faites-vous pour caler ???
22 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Jeu 27 Sep 2012 - 23:23
Déjà avec du 98, tu caleras moins.
Давай
23 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 9:12
SEGAFREDO a écrit: Mais comment faites-vous pour caler ???
Trop bas dans les tour au démarrage ou a très basse vitesse
Son moteur est aussi peut être mal régler
Livre d'Or du forum
24 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 10:02
rmanf30
Merci pour tous vos conseils bien utiles, mais certains vont un peu trop loin dans les pré suppositions très négatives.
Si j'étais aussi maladroit que cela, je ne me risquerai pas à mettre ma femme en danger en partant en week-end avec elle sur ma moto. Rolling Eyes
Pour résumer la situation :
Caler en ralentissant entre deux files de véhicules, c'était mes débuts sur ma GS, cela m'est arrivé une seule fois et je vous assure que cela ne m'arrivera plus.
Caler au démarrage, cela m'arrive quelquefois quand la moto est bien chargée.
Je vais donc suivre les quelques vrais conseils que l'on me donne, en commençant par essayer le super 98.
Merci à vous tous.
25 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 10:39
rongle
Après un petit temps de prise en main et un bon réglage moteur (syncro et injection) tout va bien pour ma part
26 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 15:51
nik0 a écrit:
rmanf30 a écrit:Merci pour tous vos conseils bien utiles, mais certains vont un peu trop loin dans les pré suppositions très négatives.
Merci à vous tous.
Et encore, tu n'as encore rien vu... Tant qu'on ne parle pas des cyclistes...
C'est vrais mais complétement inutile au sujet
Livre d'Or du forum
27 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 16:02
Merci à vous tous.
Très important si tu veux récupérer de la souplesse
Équipe ta moto de bougies iridium et du modulator et la tu trouve un moteur différent
Au démarrage n'ai pas peur de monter un peu dans les tours
Et une fois a vitesse stabiliser tu reste sur un filet de gaz
Très important, adapte le rapport de boite au régime moteur
Inutile d’être en 5em a 2 000T/rm, surtout avec un moteur d'origine et rugueux
Livre d'Or du forum
28 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 16:12
rmanf30
@ BM92,
Dommage que tu n'est pas fait cette remarque un peu plus haut, suite à ce post me qualifiant de motard "dangereux et inexpérimenté".
29 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 16:28
Certes mais ça peut rassurer notre ami Roch...
Давай
30 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 16:52
rmanf30
Quoi qu'il en soit, ce sujet a comblé toutes mes attentes.
Un maximum de conseils, derrière une petite mésaventure.
Génial ce forum :bien:
31 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 16:53
rmanf30 a écrit:@ BM92,
Il me semble pas t'avoir qualifier de "dangereux et inexpérimenté" Embarassed
Bien au contraire je donne quelques astuces !
Livre d'Or du forum
32 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 16:56
rmanf30
Non non No
En me relisant, je me rends compte que ma réponse peu porter à confusion, désolé.
Je ne fais absolument pas allusion à ton message, celui-ci me récapitule parfaitement et me valide une bonne partie des conseils qui mon été donnés dans ce sujet.
CF. message de Mr Flat-Yourself.
33 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 17:16
rmanf30 a écrit:Non non No
Tu me rassure :bien: :wink:
Livre d'Or du forum
34 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 17:27
marc.morel3
remarque d'un autre coté le faite de caler prouve que l'embrayage est bon ! oups :wink: claport
35 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Ven 28 Sep 2012 - 17:43
K-mino
Tu dis que ça ne t'arrivera plus....Méfie toi quand même...
C'est sur le flat n'est pas trés souple en bas avec ces grosses gamelles, il y a peu de temps en effectuant un demi tours sur une petite route barrée, j'ai cru que j'étais réveillé et en première, bein j'étais pas réveillé et en seconde,au moment ou je braque et je penche la bécane en ouvrant les gazs...et Ploc ...et Paf ...sur le pare cylindre (je sais en plus je ne suis pas très grand et en plus il n'y avait personne,donc incognito,mais Sad Suspect ), j'ai eu plusieurs gros monos, plusieurs Bi et prés de 40MKm avec celle ci !!!!!
Merci les cylindres pour poser la bréle
36 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Sam 29 Sep 2012 - 20:29
rmanf30
Je vais rester vigilant :bien:
J'ai acheté ma GS d'occasion et elle est dans un état exceptionnel, sauf les pares cylindres. Sad
Je me doute donc que cela va inéluctablement m'arriver à moi aussi, de la poser. pale
Je te remercie pour ton message, j'ai moins l'impression d’être un gros nul à caler de temps à autre.
Même avec une belle expérience cela arrive encore.
37 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Sam 29 Sep 2012 - 21:40
titus
rmanf30 a écrit:Je vais rester vigilant :bien:
te fais pas de mourron , y a l'experience , et y a les têtes de mûle , a l'époque du RS , en sortant
de chez Didier , à Grenoble , il y a un devers merdique , le Didier me dit , passe bien à gauche , sinon
si tu cales , t'es cuit , je passe à droite..................et..................je cale.............
c'est con un RS à froid ........... Twisted Evil :ptdr: :ptdr: :ptdr:
38 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Sam 29 Sep 2012 - 22:20
BOXBERG
Y'a qu'une solution pour eviter le calage de nos 2 gamelles: GAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaazzzzzzzz !!!
Apres, tu module a l'embrayage...
Du coup, j'ai meme pas de pare-cylindres: pou quuoi faire???
:devil:
http://brenac.net
39 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Sam 29 Sep 2012 - 23:09
K-mino a écrit:Tu dis que ça ne t'arrivera plus....Méfie toi quand même...
Je comprend enfin à quoi servent ces protubérances sur les côtés des boxer ... :ptdr:
40 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Sam 29 Sep 2012 - 23:13
rmanf30
BOXBERG a écrit:Y'a qu'une solution pour eviter le calage de nos 2 gamelles: GAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaazzzzzzzz !!!
:devil:
Quand je parle de pare-cylindres, je fais allusion aux protections en plastic noir sur les caches culbuteurs. Tu doit avoir au moins cela sur ta GS.
41 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Sam 29 Sep 2012 - 23:26
BOXBERG
:devil:
Tu parles alors de caches culbus, soit en plastique, soit en metal... Le pare cylindre est une piece bcp plus importante en forme de tube qui entoure les cylindres de part et d'autres en totalité....
Et la, faut y aller pour les plier, mais en cas de pelle, c'est idéal...
http://brenac.net
42 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Dim 30 Sep 2012 - 0:46
BOXBERG a écrit:Tu parles alors de caches culbus, soit en plastique, soit en metal...
Non sur les R il y a de petits pare cylindres en plastique ou un truc du genre
Utile quant tu couches la moto mais pas quand tu chutes en glissant
Livre d'Or du forum
43 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Dim 30 Sep 2012 - 0:50
Edit admin BM92
Livre d'Or du forum
44 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Dim 30 Sep 2012 - 1:05
Sujet nettoyer
Livre d'Or du forum
45 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Dim 30 Sep 2012 - 10:10
Tant qu'on y est à nettoyer. On pourrait pas changer le titre ?
Parce que les mésaventures de Rmanf30 n'ont rien à voir avec le couple de renversement (techniquement parlant). Ou alors on ne parle pas du même couple :Cool:
46 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Lun 1 Oct 2012 - 9:49
Flat-Yourself a écrit:Tant qu'on y est à nettoyer. On pourrait pas changer le titre ?
C'est fait, ce sujet correspond mieux au texte :bien:
Livre d'Or du forum
47 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Lun 1 Oct 2012 - 10:11
rmanf30
Moi je préfère : Régime moteur trop bas « Danger »
Après tout c'est mon sujet, et j'en fait ce que je veux ! :wink:
48 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Lun 1 Oct 2012 - 14:55
pompom
Tu peux aussi en trouver en alu
49 Re: Régime moteur trop bas « Danger » le Mar 2 Oct 2012 - 15:01
Oui mais le prix est plus le même.
Mais je vais probablement en mettre plus tard
Livre d'Or du forum
