TV 42″ (106 cm) Continental Edison avec Full HD ...
199.99 €
Problème curieux sur le disque de frein AR
Bonjour à tous.
j'ai eu un désagréable "clang clang clang" tout d'un coup l'autre jour en rentrant (heureusement juste en arrivant). Après avoir cherché je me suis rendu compte que c'était une vis du disque de frein qui était sortie et qui du coup cognait à chaque tour de roue Shocked . Bon rien de bien méchant au final, après un tour pour acheter le jeu de clés torx qui va bien et resserrer tout ça mais ça me parait bizarre quand même...
J'aimerais savoir si c'est un truc qui arrive de temps en temps (j'ai resserré deux autres vis aussi du coup ?) ou si ça serait autre chose (Le Dévisseur Fou ? Des aliens ? Ou le dernier mécanicien qui a changé mes plaquettes AR ? Suspect
Merci et @+
Si il y a besoin d'enlever le disque pour ça sur ce modèle, je crains que la dernière proposition ne soit la bonne ...
pivert
pivert
kékydy ???
il faut toucher au dévisser le disque pour changer les plaquettes ?? pale
on m'aurait menti ??
en plus, sauf erreur .. en général, il y a du frein filet qui empèche un dévissage intempestif ... étrange que ceci
